PanDell
Treść opublikowana przez PanDell
  1. PanDell
    N52 niedogrzany silnik
    Witam, dziś wymieniłem termostat w mojej E60. Wcześniej temperatura silnika oscylowała między 74-82 stopnie oraz ciekawy efekt gdyż jak auto stało wentylator chłodnicy włączał się już przy około 83 84 stopnie na 20 sek i wyłączał. Drugim objawem był bardzo długi czas nagrzewania do tych 80 stopni. Zakup oryginalnego termostatu, montaż i działa :) https://zapodaj.net/86d36fef99db0.jpg.html temperatura książkowa. Poniżej zdjęcie starego data produkcji auta i nowego, widać że BMW zmieniło dostawcę bo inaczej zbudowany w środku. https://zapodaj.net/27b7b580f8fa2.jpg.html https://zapodaj.net/81822152e2a17.jpg.html
  2. PanDell
    Witam, dziś wymieniłem termostat w mojej E60. Wcześniej temperatura silnika oscylowała między 74-82 stopnie oraz ciekawy efekt gdyż jak auto stało wentylator chłodnicy włączał się już przy około 83 84 stopnie na 20 sek i wyłączał. Drugim objawem był bardzo długi czas nagrzewania do tych 80 stopni. Zakup oryginalnego termostatu, montaż i działa :) temperatura książkowa. Poniżej zdjęcie starego data produkcji auta i nowego, widać że BMW zmieniło dostawcę bo inaczej zbudowany w środku. IMG_20170923_120954.jpg
  3. Ogłoszenie zostało odświeżone numer do gościa 500 032 299 Pan Sławek, dzwoń.
  4. BAx hahahaha rozbawiłeś mnie, ale fakt nie wyjaśniłem do końca, jest coś takiego jak sterownik czasowy w którym ustawiasz godzinę załączenia i wyłączenia prądu, ja mam godziny pracy stałe więc od poniedziałku do piątku wstaję o tej samej porze i wyjeżdżam też o tej samej porze, więc cała czynność to zaparkowanie auta i podłącznie wtyczki którą mam wyprowadzoną z przodu w okolicy wlotu powietrza. Więc nie ma pidżamy nie ma rozwijania kabli na mrozie i wstawania godzinę wcześniej ;) chyba że ktoś chce :D
  5. Na zimę, auto stoi na zewnątrz, rano załączam to ustrojstwo godzinkę przed wyjazdem i odpalam auto z ciepłym silnikiem około 45 stopni. I żywotność silnika i komfort cieplny w środku. traxik a jeszcze tak z ciekawości, czy da się zobaczyć w jakim trybie samochód obecnie pracuje ? czy jest to normal czy też High mode ?
  6. I znalazłem, gdyby ktoś chciał zweryfikować działanie czujnika temperatury, to proszę: http://www.bosch-motorsport.com/media/catalog_resources/Temperature_Sensor_NTC_M12_Datasheet_51_en_2782569739pdf.pdf
  7. Tak czytam ten wątek od samego początku, bardzo ciekawy, zwłaszcza, że u mnie podobny problem, czyli podczas normalnej jazdy, spokojnej, temperatura w ukrytym menu, 78 -84 stopnie, ale zastanawia mnie jedno, czujnik pokazuje 78 stopni, pirometr w łapę mierzę węże w pobliżu czujnika, samą obudowę w którą wkręcony jest czujnik, temperatura .... 94 stopnie. 16 stopni to baaaardzo dużo, zwłaszcza że pomiar zewnętrznych części więc jeszcze pewnie różnica będzie większa. Zaznaczam że pomiar wykonany 2 różnymi pirometrami. I tu moje pytanie, jaka powinna być oporność tego czujnika dla 20 stopni ? chciałbym zweryfikować czy aby dobrze działa, wiem, że niektórzy wymieniali ww. czujnik i nic nie dało ale może u mnie pomoże.
  8. podłączyć umiem, bo sam montowałem w moich poprzednich samochodach, ale ten silnik jest specyficzny pod względem chłodzenia, z tego co wiem, wiec chcę się upewnić czy poprostu w mały obieg, obojętnie gdzie ?
  9. Witam, temat chyba odpowiedni na obecne upały ;). Ale wracając do sedna, będę chciał założyć tego typu podgrzewacz silnika: http://www.podgrzewaczesilnika.pl/oferta/2/ i pytanie gdzie najlepiej wpiąć tego typu podgrzewacz w moim silniku ? i jak to zrobić żeby wszystko było dobrze. Pozdrawiam
  10. PanDell
    Dziękuje, w zakładce chłodnica brak żaluzji więc chyba nie ma :)
  11. PanDell
    Ja mam pytanie dotyczące żaluzji, w moim powinny być czy nie ?
