szy.dab
    E87 116i 2004
Osiągnięcia szy.dab
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Bodajże ten przy lewym tylnym kole
  2. Dasz link do tej instrukcji? :)
  3. Jak spojrzałem na to, to rzeczywiście może być trochę roboty... W poprzek idzie belka, przez którą nie bardzo da się wyciągnąć misę, a ponadto wydaje mi się, że w miejscu gdzie łączy się skrzynia z silnikiem nie da rady wykręcić śrub bez rozłączenia tych elementów :/ ogólnie tyle pierdzielenia, że zrezygnowałem i czekam aż uszczelka puści bardziej ;)
  4. Jak w temacie. Przy wymianie oleju zauważyłem drobne wycieki wzdłuż jednej krawędzi misy olejowej i chciałbym wymienić w niej uszczelkę. Moje pytanie - czy da się to zrobić w domowych warunkach czy potrzeba do tego specjalisty? Mam kanał i niezbędne narzędzia. Jeśli już ktoś to robił lub zna się na tym poproszę o porady :)
  5. A tak odnośnie tematu... Da radę przeszczepić ten wkład do jedyneczki przed liftingiem? Teraz mam podgrzewane, zwykłe lusterka i są trochę zniszczone...
  6. Kolega wyżej dobrze prawi. Najprawdopodobniej będzie to ten pierścień albo czujnik ABS. W obydwu przypadkach potrzebny komputer do diagnozy, które koło brać pod uwagę
  7. Witam! Zakupiłem kamerkę samochodową i po podłączeniu jej do gniazdka w bagażniku radio prawie wcale nie może złapać żadnej stacji. Wie ktoś dlaczego tak się dzieje? Sama kamerka nie zagłusza sygnału ponieważ gdy działa na samej baterii radyjko śmiga elegancko ;) Po podłączeniu do gniazda z przodu także nie ma problemu.
  8. A dałbyś krótką instrukcję odpowietrzenia wysprzęglika?
  9. Daj znać jak znajdziesz rozwiązanie, bo mam taki sam problem :/
  10. Miałem identyczne objawy. Po podłączeniu do komputera winny okazał się lewy tylni czujnik abs. 50zl na allegro i 10min roboty z jego wymianą :)
  11. Z tego co wiem to wszystkie angliki mają inne klosze z uwagi na ruch lewostronny
  12. Ja mam jeszcze takie pytanko, żeby nie zakładać nowego tematu... Światła mijania i drogowe mają żarówki h7? Czy drogowe są inne?
  13. Wyjmowałeś radyjko? Może coś nie jest podłączone?
  14. szy.dab
    Kilka pytań
    A apropos tych świateł, to u mnie nie gasną po wyciągnięciu kluczyka :/
  15. szy.dab
    Kilka pytań
    Jak tak to wolę normalnie podłączać telefonik pod aux ;)
