Spin111
Treść opublikowana przez Spin111
  1. Spin111
    Projekt E30 "M3" 4D
    Jeszcze mam pytanie, czy jest możliwość podmiany na większe przednie hamulce zostając przy 4X100?
  2. Spin111
    Projekt E30 "M3" 4D
    Tak z seryjnego. Coś słyszałem o tych starych m20, ale jeszcze nawet nie szukałem.
  3. Spin111
    Projekt E30 "M3" 4D
    [imghttp://i66.tinypic.com/2kkkue.jpg][/img] http://i63.tinypic.com/120qxe8.jpg
  4. Spin111
    Projekt E30 "M3" 4D
    Mody sprzęgła. Koło zamachowe teraz waży 6,8kg :8) http://i63.tinypic.com/5da4xl.jpg http://i66.tinypic.com/2zzhsf4.jpg
  5. Spin111
    Projekt E30 "M3" 4D
    Mikinka.
  6. Spin111
    Projekt E30 "M3" 4D
    http://i64.tinypic.com/fl8zkw.jpg http://i68.tinypic.com/24g0co2.jpg
  7. Spin111
    Projekt E30 "M3" 4D
    http://i66.tinypic.com/2my66gp.jpg http://i67.tinypic.com/vcvuxv.jpg http://i67.tinypic.com/2wck2oo.jpg http://i65.tinypic.com/24c8axd.jpg
  8. Spin111
    Projekt E30 "M3" 4D
    Witam. Zacząłem ten wątek by opisać budowę mojej E30tki. Co do tytułu, to się z M3ką bd tylko karoseria związana. Tak na początek wyjaśnię czemu to robię. Robię dlatego, bo taki wpadł mi pomysł! :D Miała to być na ,,szerokiej lampie'' ale okazało się, że moja byda jest w kilku miejsczach dziurawa i taniej mogę kupić drugą budę, i tak zrobiłem. Co do silnika to na 80% zostaje silnik ze starej budy M20B25/27 (skok 81mm) na bloku jest 256 K1. Silnik teraz jest po wymianie panewek ( wszystkich, jeszcze nominalnych) i remoncie głowicy( końcowe nr 885) tj: prowadnice, uszczelniacze,i szli gniazd+zaworów. E30 na hamowni na 5,5 cylindrach (na 6tym 4,5 bara ) wydała 159KM i 219NM Myślę nad wstawieniem kompresora albo ITB. Ale pierw trzeba zrobić karserię.
  9. Piszę jeszcze raz, bo było zero odzewu. :cry: Pacjent m20b25/27 Objawy: gaśnie przy nagle maksymalnym depnięciu w podłogę ok 5-6,5tys odpala po czasie Zamieniłem cewkę, kompa i bez zmian. Pompa paliwa daje 3bary filtr wymieniony Cały zapłon też nowy POMOCY
  10. Witam. Najpierw opiszę co mam za silnik, bo od tego trzeba zacząć. Kupiłem e30tkę jakoś w styczniu 2018r E30 sedan m20b25. Na dzień dobry wymieniłem standardowo olej, filtry i rozrąd. Po czasie wymieniłem cały zapłon( bez cewki) W tym tygodniu złożyłem silnik, bo oddałem głowicę do remontu ( słabe sprężanie na 6tym 4,5 bara i wycieki płynu też z 6tego gara) Na reszcie od 10,5 do 11 I TERAZ NAJLEPSZE, zmierzyłem skok tłoka i WYSZŁO 81mm ( czyli wał od ETY lub diesla) głowica nr 885 a blok 256 k1 No dobra ale do sedna. Od jakiegoś czasu ( nawet przed remontem góry) silnik po odpaleniu przerywa i niechodzi na wszystkie gary, ale jak złapie temp to idzie jak zły i pracuje równo. O CO MOŻE CHODZIĆ??? I druga sprawa już przejechałem ze 200km tak delikatnie. Teraz sprawdzałem jak idzie na górze, atu co jakiś czas potrafi zgasnąć i ( ładowanie jest ok ) CO JEST, MOŻE CEWKA SIĘ KOŃCZY?
