klawisz
Treść opublikowana przez klawisz
  1. Jeżeli nie będzie się dało przekręcić kluczykiem to poczekaj aż temperatura na zewnątrz będzie na + bo może zamek zamarzł. Możesz też psiknąć jakimś odmrażaczem.
  2. Włożyłem dziś nowy akumulator i ładowanie się nie zmieniło. Dalej przy włączonych światłach jest 13,7v a pod pełnym obciążeniem spada poniżej 13v Alternator do wymiany?
  3. po długim postoju napięcie na aku wynosi 12,0 V przy odpalaniu spada poniżej 10V. Zabrałem aku do domu i go naładuje
  4. No moze to być wina akumulatora bo ostatnio auto na kable musiałem odpalać. Aku naładowałem,ale prostownikiem z marketu. Nie wiem czy to dobrze ładuje. Jak sprawdzić, że to wina akumulatora?
  5. Witam, Problem polega na niskim ładowaniu akumulatora. Sprawdziłem napięcie miernikiem przy samym alternatorze i wynosi ono 13,8 V, a napięcie na klemach akumulatora wynosi 13,7 V. Włączając światła, radio, ogrzewanie tylej szyby. napięcie na chwile spada do 12,7 V, ale po chwili wzrasta do 13,8V Gdy włączę dmuchawe na najwyższy bieg to napięcie spadnie do 12,5V i już nie wzrasta. Zauważyłem też, że przy dojeżdżaniu do skrzyżowania napięcie spada na chwile. Alternator do wymiany?
  6. Jednak to jest przewód paliwowy, wiec nie będzie problemów z wymianą. uff :)
  7. Witam, Dziś zauważyłem przy filtrze paliwa zardzewiały przewód stalowy. Chyba od hamulców? Wymienić kawałek przewodu czy lepiej całość ?
  8. klawisz
    Bmw 520i nie odpala!
    Teraz jest wszystko w porządku. Nie ma problemu z odpalaniem
  9. Witam, Można prosić o kod do radia Business rds cd? PH9860V3067473
  10. Wyświetlacz działa. odłączyłem akumulator w aucie i podłączyłem. Świeci, pokazuję temperaturę, ale klawisz BC dalej nie działa. Na dniach będę go naprawiał.
  11. klawisz
    Faktycznie rezerwa to nie 20L mój błąd ;-) dobra tak zrobię. Naleje do pełna i zobaczymy co się będzie działo
  12. klawisz
    Wcześniej próbowałem odpalić to miałem rezerwę i jedna komora była pusta. Dolałem do 30l ale dalej nie odlapalo, tylko, że ja kręciłem max 2sek. Też mi się tak wydaje że wróży :p jedynie to może ma rację z silnikiem krokowym bo był zacięty, ale go odblokowałem i wyczyściłem. Może dalej jest z nim coś nie tak.
  13. klawisz
    Auto odpaliło! Przywiozłem mechanika do siebie, żeby mi posprawdzał co jest nie tak. Mechanik pokręcił rozrusznikiem z 2 czy 3 razy po 10 sek i auto odpaliło :duh: Pochodziło nierówno, ale przegazował i się uspokoiło. Stwierdził, że paliwo cofnęło się do baku i winny jest taki zaworek ciśnienia paliwa. Gdy odwoziłem bemką mechanika to auto gasło jak zwalniałem do skrzyżowania, czy zakrętu. Mechanik uważa, że silniczek krokowy do wymiany, ale gdy już odwiozłem mechanika to problem znikł.. auto nie gaśnie. chodzi normalnie. poczekam do jutra i zobaczę czy znów będą jakieś problemy. o ten zaworek mu chodziło https://www.turnermotorsport.com/p-14883-13531433023-genuine-bmw-part/
  14. klawisz
    Naładowałem akumulator, dolałem benzyny, pompa chyba chodzi bo coś słuchać pod tylną kanapą. Auto dalej tylko rozrusznikiem zakręci. Iskre i ciśnienie to sprawdzi mechanik bo ja się na tym nie znam. Podpiąłem inpe wszedłem w moduł EWS i jest tam jeden błąd "15 power on reset" skasowałem, ale to nic nie dało. może coś z tym EWS? Edit Błąd już się nie pokazuje. To chyba przez rozlączenie akumulatora, albo że był słaby
  15. klawisz
    Jak sprawdzić czy jest iskra? paliwa mam ok 20L . Czy w INPA idzie sprawdzić tę pompe paliwa? aktualnie ładuje akumulator, bo się rozładował trochę, wiec jutro posprawdzam wszystko
  16. klawisz
    Witam, Zakupiłem niedawno bmw e39. Przedwczoraj po pracy auto odpaliło i obroty zaczęły od razu spadać i auto zgasło. po 4 próbie udało się ruszyć i ponowne odpalanie auta było ok. Później wjechałem do garażu w celu wymiany wentylatora klimatyzacji bo nie dzałał. Wymieniłem go. odpalam auto żeby sprawdzić czy działa, auto odpaliło, ale po chwili zgasło.. Domyśliłem się, że to silniczek krokowy, ale zanim się za niego zabrałem to podłączyłem inpe.(pierwszy raz i na pożyczonym kablu) pokazał się jeden błąd silnika krokowego i w errorach shadow kilka błędów. skasowałem. odpalam i to samo. dziś wyczyściłem krokowca (nie ruszał się). poskładałem auto i teraz przy odpalaniu tylko zakręci rozrusznikiem.. wcześniej odpalało na chwile. jakieś pomysły co to moze byc? To jest mój pierwszy samochód bmw i od razu takie klocki :(
  17. Dzięki za odpowiedź :) a jaki olej polecacie w rozsądnej cenie? czytałem temat, ale zgłupieć idzie :p
  18. Witam, Kupiłem nie dawno e39 2.0 benzyna 99r. Z Niemiec. Poprzedni właściciel(drugi w DE) niby mechanik (maszyn budowlanych) mówił, że wymienił 3 razy olej w ciągu 25tyś km które zrobił. Lał do niej olej 10w40 Castrol bo jak twierdził miał to za grosze. Auto ma przejechane 280000 ori przebieg. Silnik chodzi jak zegarek szwajcarski. Prawie niesłyszalny. Moje pytanie brzmi czy pozostać na tym oleju czy zmienić na 5w40?
  19. Dzięki za odpowiedzi Moje radio to kaseciak BMW reverse Spróbuję z tym klawiszem BC, może jednak w tym leży problem
  20. Witam, Właśnie dzisiaj stałem się właścicielem BMW i zauważyłem, że nie pokazuję mi temperatury otoczenia, i innych opcji, które powinny tam być wyświetlane. Nie wiem czy to jest zepsute czy może mam taką wersję która tego nie posiada. Robiąc test zegarów ten wyświetlacz się włącza, czyli jest sprawny. Również klawisz w manetce 'BC' mi nie działa, może to jest przyczyną? manetkę będę naprawiał w przyszłości. dołączam zdjęcie zegarów i tego wyświetlacza. Jeśli było to przepraszam, ale szukałem i nic nie znalazłem
