pietrov
    E60 525i 2004r TITANGRAU II METALLIC
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia pietrov
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Bump
  2. Witam Szukam kogoś kto ogarnie rozrząd i vanosa w m54. Pozdrawiam
  3. Witam Lampy zregenerowane, jestem zadowolony z uzyskanego efektu :8)
  4. Ok, dziękuję Mam bixenon z poziomowaniem ale bez skrętu.
  5. Dobra, już chyba mam odpowiedź światła długie bez H7 (tylko xenon)(tylko z LM1) przy automatycznym ustawieniu świateł "Moduł: LMA FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC aktiv bez znczenia na ustawienie Moduł: LMA PWM_ANST_FL_BIXENON wert_03" :cool2:
  6. Witam ponownie Lampy oddane już do regeneracji, wymiana kloszy, soczewek i odbłysników, mocniejsze Led markery. Teraz tak, światła długie i do jazdy dziennej mam na h7, po regeneracji chciałbym odkodować funkcje bixenonu czyli długie przez xenon. Pytanie czy to się nie pogryzie z długimi na h7? Będę musiał wykodować długie z h7 czy to jakoś z automatu będzie działać po zakodowaniu bixenonu?
  7. Ok, dziękuję za rady, kupię Led markery :cool2:
  8. Niestety w przedliftowych lampach Led markery nie dają mocniejszego światła ringów a właśnie taki efekt chciałbym uzyskać. Lampy i tak będą rozklejanie to przy okazji chciałem poprawić co nie co.
  9. Witam Posiadam e60 przed liftem. W najbliższym czasie będę oddawał lampy do regeneracji tzn wymiana kloszy i wymiana soczewek na evox r 2.0 i pomyślałem o wsadzeniu ringów cotton z tej aukcji https://allegro.pl/oferta/ringi-bmw-5-e60-led-cotton-dzienne-mocniejsze-ccfl-10695389823 W aukcji napisane jest że dodają przekaźnik który włącza ringi razem z zapłonem a wyłącza po włączeniu świateł mijania. Pytanie czy można podłączyć to jakoś żeby ringi świeciły się cały czas? Aktualnie mam zakodowane światła długie jako światła do jazdy dziennej. Pozdrawiam
  10. Witam Chciałbym w egs wykodować funkcję NIC. Mam problem ze z czytaniem pliku fsw_psw.trc a mianowicie po z czytaniu plik trc jest pusty, brak jakichkolwiek wpisów... Inne moduły koduje bez problemu a z egs mam problem. m54 e60 2004r. Ktoś ma jakiś pomysł?
  11. Wszystko jest ok, tak to zostało zaprojektowane. Gdy jest zimno dmucha ciepłym żeby szyba nie parowała.
  12. U siebie miałem losowe wypadnie zapłonu na wszystkich cylindrach. Sprawdzone było czy nie łapie lewego powietrza, wymienione cewki, świece, sprawdzona kompresja i wszystko działało bez zastrzeżeń, dopiero po obejrzeniu jednego filmu w internecie zrozumiałem że to może być problem z prądem i tak też było. Nie mówię że u ciebie pomoże ale spróbować możesz.
  13. Naładuj dobrze akumulator i zarejestruj wymianę tak żeby komputer widział że masz nowy akumulator :-)
  14. Siema Zmienić soft możesz sam, poszukaj w internecie, są poradniki. Ja sam aktualizowałem soft silnika i skrzyni biegów.
  15. Elektrozawory przy nagrzewnicy?
