qlas
Treść opublikowana przez qlas
  1. Cieszę się ze temat ruszył ..... moja 1,8tds 7,2 l/100 bioester ...... a tds`y wrażliwższe niby NIE ROZUMIEM choć dzięki "czyszczacym" właściwościom musiałem wymienic przewód paliwa
  2. Tankuje ostatnio ( 3 baki ) biodiesel (dostępny na stacjach Bliska - nie mylic z ekodiesel) i wszystko oprócz innego aromatu jest ok .... no i oczywiście 30gr taniej za litr dla zainteresowanych http://www.e-biopaliwa.pl/bioester/jakosc.html
  3. mam zbliżony problem .... ja podejrzewam pompkę (sliniczek). Mnie też ciekło i zobaczyłem że po zdjęciu wężyka (wy) leci z pompki woda... kupiłem używkę i też cieknie. Teraz zastanawiam się że może to nie pompka tylko "zaworek" w spryskiwaczach ?! Czy twoja pompka "trzyma "wodę? Jak jest u innych ?
  4. qlas
    Coś stuka z tyłu.. Pomocy!!
    podejdź do koła i kopnij mocno ... jeżeli usłyszysz podobny stuk do tego które podczas "na brukowanej drodze" to tulejka met/gum w wachaczu miałem wymieniłem i przeszło
  5. qlas
    spryskiwacze reflektorów
    jak widać na schemacie ( 2 gi link w moim poście) jest trójniczek. Po prostu w 5l zbiornikach są 2 pompki jedna odpowiada za szybę (słabsza) druga za reflektory i o niej jest ten schemat
  6. qlas
    Ta pompka 67128377613 występuje we wszystkich modelach http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=67128377613&showus=&showeur=on&details=1 ..... z rocznikami zmienia się numer ale wyglada na to że to taka sama pompka WASH PUMPE F HEAD LAMP CLEANING DEVICE a jak to wygląda na schemacie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF51&mospid=47459&btnr=61_0073&hg=61&fg=45&hl=38
  7. qlas
    nooo i to jest to !!! U mnie tak samo to działa ....... a wtyczki mam płaskie co do numerów to myślę że to ta sama pompka bo albo ty albo ja omyliliśmy 0 z 6 :D
  8. qlas
    i jeszcze do doświadczonych ..... nie mam w mojej buni (e36 10.1998) spryskiwania "intensywnego" what is it ?
  9. qlas
    a mozesz pokazac zdjecie jak to poprosty wyglada? najlepiej wysuniete i normalnie... albo tony wyśle ci pliki albo to jest taki typ jak w poście przed tobe z allegro
  10. qlas
    jak działaja to ja wiem bo działały .... padła mi pompka ta od spryskiwaczy 67.12-8 377 613 .....a zamontowałes chyba inną i działa to teraz masz w zamiast tej "silniejszej" zwykłą taka jak od szyb ?????
  11. qlas
    Poszukaj odpowiedniego ... myślę że znajdziesz. On wygląda ( u mnie tak samo ) na troszkę "silniejszy" wszak odchodzi od niego o wiele grubszy wężyk więc mniejsza pompka może nie dać takiego ciśnienia ale .... spróbować można
  12. qlas
    KLIMATYZACJA BMW e-36
    POTWIERDZAM
  13. do michała ..... http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11803 mi to pomogło
  14. raczej jeden ale sprawdź http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=01&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=6
  15. odpowiadając dosłownie wiedza .... ale lepiej wydać 160 PLN podłącza cię do maszynki ... i 1. sprawdzą szczelnośc 2. wymienią czynnik 3. wymienią olej w sprężarce 4. .... i jescze filtr kabinowy
  16. qlas
    Swiatla
    ostatnio słyszałem że mecze bywały ustawione :twisted2:
  17. qlas
    BMW czy Audi
    Ludzie toć ten temat to PROWOKACJA !!!!! ....... > kolego tylko BMW ..... potem długo długo nic ..... :D
  18. a co ty na to ?? http://www.allegro.pl/item208959779_radio_bmw_business_cd_e36_nowe_gratis_wysylka_.html
  19. podbijam ostatni raz :cry2:
  20. qlas
    Temperatura w aucie
    dwustrefowa to dwa elektrozawory
  21. Jak czerwone czyli Pan pośrednik raczej jest jako właściciel w briefie ( jeżeli przywiózł po 1 marca ) czyli kupisz od niego i jak napisał Elvishh on troszke zapłaci ale to nie twój problem .... co do wieku to nie wiem poszukaj w przepisach ale nie ma chyba ograniczeń
  22. a jakie te tablice ? ... bo jest wiele niemieckich tablic :-)
  23. w wymeldowaniu nikt nie figuruje ..... Właściciel - ten co w w briefie wymeldował samochód i dostał stosowną pieczęć w "małym" dowodzie rubryczka Anmeldung i tyle..... a sprzedać może kiedy chce nawet za 2 lata .... Jeżeli pośrednik wykupił na siebie czerwone tablice to niczemu nie przeszkadza Umowe i tak musisz podpisać z ostatnim włascicielem figurującym w briefie. Choć Niemcy robia teraz nowy brief do takich tablic i shein w ktory wpisuja nowego wlasciciela
  24. nie będziesz miał problemu ... tylko autko musi być wymeldowane w niemczech to b.ważne na tych blachach będziesz mógł zrobić badania techniczne i ubezpieczyć autko czyli będziesz mógł jeździć do czasu załatwienia formalnośc. Umowe będziesz miał pewnie podpisaną z włascicielem a pan posrednik nie będzie nigdzie figurował
  25. A waść myślisz że gdzie indziej to mają inne urządzenia ?? Po co do układu ( obieg zamkniety) wpuszczać środek grzybobójczy ?? - albo nie zrozumiałeś albo kit pan serwisant wcisnął Odgrzybienie polega na czyszczeniu stref przez które powietrze wlatuje do kabiny ..... wszystkich kanałów etc. więc jeśli robili odgrzynbianie to tylko w ten sposób a wyposażenie to ja mam jakie wiem nawet po VIN kodzie się zgadza Cena fakt bez oszołomienia w nie autoryzowanym zakładzie ok. 160PLN - 200PLN razem z filtrem przeciwpyłkowym ty nic o nim nie wspomniałes a to baaaardzo ważna rzecz Może czasami warto za 50 dych poczuć odrobinę luksusu :D
