mario1989
Treść opublikowana przez mario1989
  1. Cześć Panowie mam ostatnio dziwną przypadłość w mojej buni Pacjent E90 318i 2.0 143km silnik N43 przebieg 175 tys w przeciągu ostatnich 7 miesięcy wymienione: 4 wtryski(nowe) 4 cewki oryginalne (nowe) 2 czujniki wałka rozrządu (nowe) komplet świec , jeden elektrozawór vanosa bo miałem ciągle błędy wałka rozrządu :) po wymianie jak ręką odjął brak błędów :) Sprawdzone również zostały ciśnienia na cylindrach wszystkie na 5+ zauważyłem ostatnio ze jak już auto jest dobrze rozgrzane i powiedzmy ze jadę na 3 biegu obrotów około 1800 nagle wciskam pedał gazu mocniej żeby przyspieszyć i czuje jak by coś z sekundę auto przytrzymywało i dopiero po jakiejś sekundzie czuć takie konkretne przyspieszenie. nie dzieje się to zawsze ale jak na razie zauważyłem ze występuje na dobrze dogrzanym silniku Na pewno nie miałem tego jeszcze na 1 biegu tam z miejsca jak ruszam i wciskam gaz to spokojnie i jednolicie do 3-4 tysięcy idzie bez problemu i nie czuć żadnych chwilowych zamuleń Z tego co widzę jak już to się dzieje to około 2 tysięcy obrotów i powiedzmy 2 ale częściej wyczuwalne przy 3 biegu Podłączyłem nie dawno pod inpe i mam tylko 2 błędy Jeden katalizator 0x30EA kat zapchany na poziomie 860 mg (ostatni z miesiąc czasu jeżdżę tylko po mieście korki itp nie miałem gdzie konkretnie i przez dłuższa chwile przycisnąć) Drugi błąd 0x2f11 to akurat są klapy na grilu i już kiedyś to miałem prawdopodobnie syf jest i je przycina Czy ktoś miał podobne problemy ? czy może być to spowodowane przytkanym katalizatorem ? Czy jednak 830 mg to nie jest jakieś kolosalne zatkanie i atuo nie powinno sie tak zachowywac ? Z góry dziękuje za wszelką pomoc Pozdrawiam
  2. błąd p0366 to czujnik położenia wałką rozrządu, z przodu silnika masz 2 takie same czujniki nie daleko siebie, jeden wylotowy drugi dolotowy, zamień je miejscami i sprawdź czy błąd przeskoczy na drugi czujnik, jeżeli ak to masz przyczynę, jeżeli sie nic nie zmieni to może być coś z rozrządem jak mówisz ze cos stuka w silniku
  3. Zrobię tak jak mówisz, będe jezdził dalej jeżeli problem już nie występuje, może mróz miał jakiś wpływ na działanie szprzegła..
  4. no ale tak czy siak chyba dwumas można wykluczyć ? bo jak już to chyba ewentualnie sprzęgło było by do wymiany ?
  5. Dzięki za odpowiedz Generalnie nie szukam dziury :) ale wiesz mam te auto od maja i nie miałem od początku żadnych problemów ze sprzęgłem generalnie zacząłem to odczuwać własnie jak sie mrozy zwiększyły, teraz jak jest na plusie to ustało i sie zastanawiam cz mróz może wpłynąć na prace sprzęgła czy może po 2 dniach po wymianie płynu hamulcowego ustało te szarpanie ale jeżeli to było by od starego płynu to chyba od razu po wymianie by ustało szarpanie ?
  6. Panowie dzisiaj po dłuższych mrozach zrobiło sie cieplej bo +5 stopni I od dziwo dzisiaj problem przy ruszaniu nie występował czyli ruszał płynnie Więc nie wiem już sam jaki wpływ na ruszanie może mieć dość duża ujemna temperatura ? Drugie pytanie jak bym chciał przypalić w przyszłości trochę sprzęgło to jak sie przypala to powinno śmierdzieć spalonym sprzęgłem ? Chyba że to ta wymiana płynu hamulcowego która robiłem w poniedziałek pomogła? Ale to efekt dopiero był by odczuwalny po 2 dniach ?
  7. Panowie dzisiaj porobiłem kilka testów może one wam podpowiedzą i będziemy mogli bardziej doprecyzować z czym mamy do czynienia :) Ruszałem z 2 biegu nie wyczułem żadnych drgań płynnie rusza. Ruszałem z 3 na zaciągniętym ręcznym również rusza i nie czułem żadnych drgań czytałem dzisiaj inne tematy bardzo podobne do mojego i tez inne fora i wiele osób pisze o podobnym problemie nie którzy nawet twierdzą ze ten typ tak ma... Ale to chyba nie jest do konca normalne ? Jakiś gość pisał ze wymienił komplet sprzęgło i dwumas i całkowicie nie pozbył sie tych lekkich drgań z pierwszego biegu
  8. Dzisiaj przy ruszaniu próbowałem dłużej przytrzymać sprzęgło w wcześniejszej fazie i wtedy rusza bez drgań. Czyli waszym zdaniem coś nie tak z sprzęgłem ? tylko dziwny jest ten objaw ze raz sie to pojawia a czasem nawet sie nie zastanawiam jak ruszam i tego nie ma. Wgl jaki mniej więcej jest koszt kompletu sprzęgła plus wymiana ?
  9. Czyli twoim zdaniem moje objawy wskazują na uszkodzony dwumas?
  10. Tylko żeby było jasne mi nie drga padał sprzegla tylko jak by silnik ? Albo skrzynią ? Sam nie wiem już...
  11. Ale benzynie dwumasy padają ? czytałem ze silnik nie przenosi takich drgań i dwumasa w benzynie sie tak łatwo nie psuje ? Nie powinienem mieć jakiś innych dodatkowych objawów jeżeli byłą by to dwumasa ? nie wiem np drżenie pedału sprzęgła , albo jakieś stuki przy zapalaniu gaszeniu ?
  12. Cześć Panowie Od maja ubiegłego roku posiadam sprowadzona z Niemczech e90 2.0 143km 2007 r przebieg udokumentowany 175tys Sprawa ma się następująco, otóż od jakiegoś czasu najczęściej po dobrym nagrzaniu silnika(ale zdarza się to też czasem na zimnym silniku) jak ruszam z 1 biegu to w połowie kiedy puszczam sprzęgło i zaczyna dobrze łapać to czuje lekkie drgania jak by nie wiem nie do końca łączyło się z silnikiem ? i co jest najdziwniejsze w tym wszystkim nie jest to przy każdym ruszaniu raz ruszy płynnie a raz czuję takie lekkie drgania aż do całkowitego puszczenia sprzęgła i ruszenia pojazdu.(najczęściej się to dzieje jak ruszam wolno z niskimi obrotami powiedzmy około 1200-1300 ja dam więcej gazu powiedzmy do 1600-1800 to wydaje mi się ze nie ma drgania) Generalnie nie czuje żeby sprzęgło się ślizgało czy coś w tym stylu przy dużych prędkościach na 5-6 biegu przyspiesza bez zarzutów na początkowych biegach również nie ma problemów przyspiesza płynnie, wiem ze mam dwumase bo sprawdzałem po numerze vin w serwisie ale nie wydaje mi sie żeby była uszkodzona bo ani przy gaszeniu ani zapalaniu nie słychać jakiegoś walenia czy bujania autem . Dzisiaj byłem wymienić płyn hamulcowy ale po przejechaniu z 5 km nie odczułem znaczącej poprawy, nie wiem może trzeba poczekać na to ?(oczywiście byłem w porządnym serwisie gdzie mieli urządzenie do wymiany płynu przed wymiana sprawdzili stary i miał 3%wody w sobie ) nowy zalany z norma dot4 Panowie co sądzicie na co obstawiacie ? przejrzałem już całe forum i były może podobne tematy ale w żadnym nie znalazłem bardzo podobnego przypadku Z góry dziękuje za każdą podpowiedz
