jacabmw
Treść opublikowana przez jacabmw
  1. aha, czyli klima sie nie właczy mimo, że "zapragnąłem" mieć temperaturę 17 stopni? I tak jak napisał kolega Edos - na dworzu 25 ja ustawiam temperaturę 17 stopni wewnątrz i mimo tych ustawień nie uzyskam temp. 17 bez włączania przycisku klimatyzacji tak? dobrze rozumuję? ;) No to musicie przyznać, że klimatronik nie jest aż taki inteligentny :D
  2. Od 2 miesiecy jestem szczęśliwym posiadaczem E39 96r klimatronik i mam pytanie odnośnie klimatyzacji tzn. jak ma się przycisk na panelu uruchamiający klimę do potencjometrów ustawiających temperaturę? mianowicie jeżeli ustawię sobie temp. na 16 stopni to czy automatycznie włączy sie klimatyzacja? czy muszę dodatkowo wcisnąć przycisk klimatyzacji? i odwrotnie. Może to dziwne pytanie, ale nie daje mi to spokoju.
  3. jacabmw
    Piszczy przy odpalaniu...
    u mnie, ale tylko na zimnym silniku to raczej wydobywa się przerażający skowyt - pisk tak jakby metal o metal tarł prze ok. 2-3 sekundy po uruchomieniu, podjechałem do mechanika i "na ucho" obaj doszliśmy do wniosku, że to rozrusznik...niby jakis chamulec rozrusznika - tak mechanik stwierdził...niewiem sam pomózcie plis...
  4. jacabmw
    Poduszka w kierownicy...
    Witam, ja mam wielofunkcje, ugina się troszkę, ale napewno nie na 2 cm...za to też mam dylemacik bo ja z koleji mam taką troszkę podeformowaną, ale troszke jak pod kątem spojrzę...wiecie o co mi chodzi?
  5. jacabmw
    kolo - sruby zabezpieczajace
    hehe, ja dokładnie przed paroma godzinami miałem ten sam problem identyczne zabezpieczenie jak na fotkach, poprostu podjechałem do serwisu opon i tam bardzo miły pan rozwiazał mój problem - nabił taki cwany odpowiednio frezowany czpień na śrubę i bez problemu odkręcił mi śruby, w tym samym serwisie zakupiłem 4 nowe śruby i po wwszystkim. Całkowity koszt operacji 70 zł PLN
