byczynho
Treść opublikowana przez byczynho
  1. byczynho odpowiedział(a) na Wawike39 temat w E39
    Poradziłeś już sobie?
  2. byczynho odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam. Poszukuje jakiegoś dobrego warsztatu w poznaniu, w którym wymienią mi drążek kierowniczy, przewody od wspomagania, pompę wody a przy okazji nie naciągną na pieniądze. Możecie coś polecić?
  3. byczynho odpowiedział(a) na byczynho temat w E39
    Witam ponownie po długim czasie. Sprawdziłem jakie świece zostały mi zamontowane i są to BKR6EQUP. Jak te świece wypadają w LPG? czytałem, że nie za dobrze....
  4. byczynho odpowiedział(a) na byczynho temat w E39
    Problem poniekąd został rozwiązany. Gazownik, powiedział że rozregulował się skok wtrysku i wyregulował je wszystkie na stole. Teraz mam ten sam problem co na początku, po przejechaniu kilku kilometrów auto czasami szarpie przy niskich obrotach - zauważyłem, że również na benzynie. Przed montażem gazu, 2-3 razy w miesiącu pokonywałem trasę 500 km i tak się nie działo. Czym to może być spowodowane?
  5. byczynho odpowiedział(a) na byczynho temat w E39
    Moje auto jest z 97r, nie mam gniazda obd
  6. byczynho odpowiedział(a) na byczynho temat w E39
    Koszt założenia LPG to 3100 zł.
  7. byczynho odpowiedział(a) na byczynho temat w E39
    Coś blisko filtrów jest czerwone - myślałem, że to parownik. Czy mam ustawioną adaptację ISA? - nie wiem. Gazownik za każdym razem wpina się pod komputer i twierdzi, że z jego strony wszystko jest okej. Nie mam kompa pod gaz... skąd taki wziąć?
  8. byczynho opublikował(a) temat w E39
    Witam. W maju zdecydowałem się na założenie LPG w mojej E39. Na początku instalacja sprawdzała się znakomicie, jednak po paru tysiącach km zaczęły się problemy. Początkowo auto szarpało po redukcji bądź dodawaniu gazu na wysokich biegach po przebyciu dość pokaźnej trasy. Byłem z tym u gazownika który instalację montował, wyregulował - nie pomogło. Następna wizyta u tego samego gazownika zakończyła się wymianą wszystkich świec, dwóch cewek zapłonowych i fakturą na ~ 600 zł. Pomogło niby na chwilę po czym zaczęło się jeszcze gorzej. Aktualnie auto na LPG strasznie się trzęsie, pracuje tak jakby nie pracował któryś tłok, przy ruszaniu potrafi zgasnąć. Gazownik twierdzi, że winowajcą są tutaj pozostałe cewki. Auto na benzynie pracuje oczywiście idealnie. Co może być przyczyną takiego zachowania silnika na LPG? Elektronika: STAG 300-6 QMAX BASIC Wtryskiwacze: AC W01 Reduktor: AC S.A R01
