dark007
    430i
Osiągnięcia dark007
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. f11 528ix 2.0 - mam zamontowany IC wagnera, zaraz będzie upgrade turbo, wydech seria, zastanawiam się nad DP przed programem, podobno może śmierdzieć więc nie wiem czy montować. Auto ma zostać komfortowe z tym że trochę szybsze ok 330 kuni
  2. a można kupić nowy?? rozumiem że stary się wyrabia i dlatego dzwoni
  3. moge wybrać od 20-40
  4. serie wiem ale jakie et przy szerokości felgi 10 cali, et 30??
  5. Mam wybrane felgi do f11 w rozmiarze 20 cali a szerokość 10 (w tym modelu nie ma węższej ), nie mogę nigdzie znaleźć jakie powinno być et, seryjna felga jest dość mocno w środku nadkola więc może fajnie jakby była jeden cm od brzegu nadkola, fajnie jak ktoś w Was mi pomoże :)
  6. spalanie stukowe?? przy normalnie wystrojonym aucie takie samo ryzyko jak w serii. Nie kupuj BOXa tylko zrób indywidualną mapę. Najlepiej zapodać inny cooler, downpipe i dopiero soft , ewentualnie upgrate turbo i soft. Czekam na swoją turbinę i myśle ze 320 pęknie - wystarczy w daily
  7. koniecznie sprawdz sprawnosc wtryskiwaczy, czesto powód wymiany silnika
  8. sam silnik ma jeden problem i jest nim rozrząd ale wymiana kosztuje ok 3-4 tys. wg hałasuje i nowy kosztuje ok tysiaka a dalej to tylko olej co 8-10 tys,
  9. jest troche n20 pomodzonych w zakresie :cooler, downpipe , upgrade turbiny i program i wychodzi ok 320-330km i jak dbasz to nic się nie dzieje. w stanach ładują większe turbiny i latają , więc nie rozumiem tej paniki :shock:
  10. Polecacie kogoś z Wrocławia??
  11. 528i oraz 530i - 2.0PB
  12. Cześć, potrzebuje wymieć olej w skrzyni biegów w f11 528ix (n20-245km), wymiana dynamiczna, proszę o cenę zestawu, czy nadal jest promocja za zestaw?? dodatkowo potrzebuję wastegate do n20 w f11. Dziękuje za pomoc
  13. MTC Serwis aut bmw, karmelkowa 66 we Wrocławiu, jak ASO sobie nie radzi to wstawia auto do nich.
  14. n20 jest fajnym silnikiem, raz na 90.000 wymiana rozrządu z napędem pompy oleju i tyle (poza ASO wymiana ok 3500zł brutto)W dieslach więcej rzeczy pada a różnica w dynamice między ON a PB jest spora, w spalaniu ok 3 litrów więcej. Poza tym softem masz ok 280-290
