dimexus
Treść opublikowana przez dimexus
  1. dimexus odpowiedział(a) na dimexus temat w E46
    Używana oryginalna, zobaczymy :P Dał mi 3 miesiące gwarancji :)
  2. dimexus odpowiedział(a) na OL3K2 temat w E46
    Masz inpe? Już kilka razy ten program ratował mój portfel :) Powiem Ci tak bo miałem podobną sytuacje z czujnikami. Mało mocy, większe spalanie, czasem wywalało błąd sondy. Okazało się że czujnik położenia wałka ssący mam wywalony a błędu na kompie nie było. Po czym poznałem, że jest uwalony, a no po tym: Jakieś kosmiczne wartości miałem, zmieniłem czujnik i jest git, więc jak dasz rade to sprawdź sobie czy w takim zakresie pracuje u ciebie vanos i może uda się naprawić. Kupiłem oryginalną używkę. A błąd sony wywalało mi przed padniętą odmę silnika, też warto sprawdzić, niby sondy trzymały wartości ale raz na jakiś czas błąd wyskoczył. Powodzenia :)
  3. dimexus odpowiedział(a) na dimexus temat w E46
  4. dimexus odpowiedział(a) na dimexus temat w E46
    Pompę zmieniłem, problemu z odpalaniem już nie ma. Gaśniecie auto chwile po zapalaniu rezerwy tez ustąpiło, 90zł i po problemie :D Pozdrawiam
  5. dimexus odpowiedział(a) na dimexus temat w E46
    Dzięki za podpowiedź, tego nie próbowałem :) Dam znać
  6. dimexus odpowiedział(a) na dimexus temat w E46
    Brak błędów w inpie na silniku, myślałem na początku że czujnik położenia wałka, ale już podmieniałem i nic.
  7. dimexus opublikował(a) temat w E46
    Witam. Panowie szybkie pytanko. Auto długo kręci zanim odpali(tak jakby brakowało paliwa), ale zauważyłem, że jeżeli przekręcę stacyjkę kilkukrotnie z pozycji 0 na zapłon(około 5 razy) to pali "od strzału". Dodam że licznik paliwa przekłamuje, dosłownie zapala się rezerwa i auto staje po 10km. Czy to są objawy padającej pompy paliwa? Czy winny może być filtr z regulatorem ciśnienia(był wymieniany 3tys km temu, czy mechanik dobrze to zrobił, niestety nie wiem, ale chce się upewnić o domniemanych przyczynach) Dziękuję i pozdrawiam :)
  8. Dzięki za radę, zmylił mnie właśnie ten guzik. Jestem na etapie rozbierania drzwi, jak się dowiem co i jak to chętnie tutaj wstawię :)
  9. Witam wszystkich. Postaram się szybko i klarownie przedstawić temat. Mam problem z "odryglowaniem" drzwi kierowcy, mianowicie z kluczyka wszystko elegancko się zamyka ale przy próbie otworzenia, otwierają się tylko drzwi pasażera a z drzwi kierowcy wydobywa się tylko jakiś dźwięk(coś na zasadzie odryglowania ale drzwi pozostają cały czas zamknięte). Natomiast jak nacisnę guzik na konsoli w środku auta reagują tylko drzwi pasażera(zamykają się i otwierają) a drzwi kierowcy nie reagują w ogóle. Czytając różne wątki, postanowiłem wymienić te dwa przekaźniki od drzwi w module komfortu. Niestety to nic nie dało :mad2: Auto zachowuje się tak samo jak przed naprawą. Czy przyczyną może być immobilizer? Czy może coś nie styka w drzwiach? Dlaczego z kluczyka drzwi normalnie zamyka, a z przycisku nie reagują w ogóle? Dodam że mam walnięty alarm w samochodzie, w inpie na module komfortu wywala error 103. Jutro planuje rozebrać drzwi i zobaczyć co tam się dzieje. Jakieś sugestie panowie? Dzięki! :? Wymieniłem przekaźniki nr 1, czy inne przekaźniki mają jakiś wpływ na działanie zamka centralnego? Taki błąd w Inpie:
