barku123
45 -
Treść opublikowana przez barku123
Sposób sprawdzenia szczelnosci uszczelki pod głowicą e92 325
barku123 odpowiedział(a) na barku123 temat w E90, E91, E92, E93
Dzieki, ale czy idac jego tokiem myslenia jest szansa ze plyn pojawilby sie w cylindrach pod wplywem cisnienia w ukladzie chlodzenia? Dodam ze uklad chlodzenia szczelny etc.... Czy to nie jest to samo co leakdown test tylko w druga strone? -
barku123 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam, czy nabicie ciśnienia do zbiorniczka wyrównawczego i sprawdzanie kamerką po kolei w cylindrach czy nie pokazuje sie płyn i czy ogólnie ciśnienie trzyma, ma prawo bytu czy mechanik przesadził ? :) Z góry dzięki za odpowiedź -
E92 przerobka reflektorow z UK na EU
Dzieki za odpowiedzi -
Witam, Czy da sie przerobic reflektory przednie z UK na EU w E92? Czytalem w necie ze sie da za pomoca rozklejenia soczewki albo cos w tym temacie. Czy jest to trudne? Zamierzam oddac to fachowcom, tylko chcialbym wiedziec czy jest z tym duzo roboty generalnie zeby mnie na kase nie zrobili :) Dzieki Pozdrawiam
Przegrzewanie się E92 325i N52B25
barku123 odpowiedział(a) na schuhmachero temat w E90, E91, E92, E93
Witam ponownie. Wziąłem sie w końcu za wyciągniecie tego rupiecia co zrobił zwarcie. Najpierw zmierzyłem napięcie na kostce do pompy i jest troche za mało tzn.. Pin 1 +masa 11.76 V 2+masa 11.90 V 3+ masa 7 v (Powinno byc 1. 12v 2. 12v 3. 7.5-8.5v). Czy myslicie że to jest anomalia czy raczej błąd miernika ? -
Nie mam pojecia, wyglada tak samo jak Ori tylko bez nazwy. Nabita na niej tylko data produkcji.Kupilem ja na ebay razem z termostatem.Firma niby byla z UK a pozniej okazalo sie ze czesc idzie z Chin.Zaryzykowalem-zaluje. -
Wczoraj sprawdziłem bezpieczniki, nr 80 był zjarany. Założyłem taki sam 40 a i chciałem odpowietrzyć żeby zobaczyć czy pompa działa. To był błąd. Pompa nie kręciła, za to nagrzała się i zaczalem czuć smród topionego plastiku i dymek wydobywający sie z niej. W pośpiechu odłączyłem akumulator podniosłem auto do góry żeby zobaczyć co jest grane. Wtyczka od pompy zaczęła się topić. To gówno najprawdopodobniej zrobiło zwarcie. Rozłaczyłem wtyczke. Zamówie Pierburg i wiecej nigdy się nie dam nabrać na żadne zamienniki. Napisałem reklamacje, zobaczymy co odpowiedzą. -
Zamierzam dzis jeszcze sprawdzić bezpieczniki, łącznie z tymi na kablach pod maską bo wyczytałem na amerykańskim forum że też lubią kopnąć w kalendarz i dają takie same objawy jak pompa. -
Sam ja wymienialem lącznie z nowym płynem ORI, także nic takiego nie miało miejsca. Byłem w Pl 1700 km w jedna stronę w Polsce na morzem i nic sie nie działo do wczoraj zaraz po wymianie Vanos solenoids -
Pytanie może bedzie głupie, ale szukam wszedzie przyczyny zepsutej pompy. Przed wczoraj wymieniłem filtry Vanosa, czy one w jakiś sposób mają interakcje z układem chłodzenia? Druga rzecz i najgorszy scenariusz to uszczelka pod głowica, sama głowica itp itd. Jeżeli uszczelka i głowica jest cała (zamówiłem juz tester CO2) czy coś jeszcze mogło oprócz tego trafic w wyniku przegrzania?? -
Jakies 200 funtów razem z termostatem w zestawie :mad2: -
Panowie omijajcie szerokim łukiem nie oryginalne Pompy Wody. Ja chciałem zaoszczedzic i taka zamontowałem u siebie, jakis no name około 3 miesiace temu. Wczoraj w nocy 6 km wracałem 2 godziny. Na trasie najpierw komunikat żółty za chwile czrerwony o przegrzaniu sie silnika. Na pobocze zgasiłem auto, poczekałem chwile, włączyłem sobie temp w ukrytym menu i tak podjeżdżałem co 200 300 metrów i gasiłem auto-koszmar!!! Dzis rano próbowałem zrobic procedure odpowietrzania żeby zobaczyć czy pompa kręci i niestety nic. Kupie pompe Pierburg i zamontuje to nie problem, martwie sie tylko czy wysoka temperatura nie naruszyła uszczelki pod głowicą ?? -
E90 2.5i problem ze skrzynia automatyczna.
barku123 odpowiedział(a) na Olmonty temat w E90, E91, E92, E93
ok, daj znać co i jak... -
Obejrzyj kolego dokładnie nowa miskę i okolicę skrzyni czy olej Ci nie kapie. Ja tak miałem-wymienili tylko miskę . Nad miska znajduje się taka tulejka zwana Hilzą i ona tez powinna byc wymieniona bo miałem na niej wyciek. Druga sprawa to ilość oleju, robił Ci to ktoś kto się zna na tym czy pierwszy lepszy Pan Mieciu? Na koniec po wymianie powinno się skasować adaptacje i nauczyć skrzynię Twojego stylu jazdy od nowa, jeżeli to nie było wykonane to tez może być to dlaczego Ci szarpie... -
Witam, było sporo na ten temat na forum. Jaki przebieg? Pewnie trzeba będzie wymienić olej w skrzyni biegów.... -
[e9x] Automat 6hp19 -problemy z automatyczną skrzynią biegów
barku123 odpowiedział(a) na e46 temat w E90, E91, E92, E93
Kolego sprawdź czy Ci fluid nie ucieka. Mi po wymianie zaczęło kapać i tak jezdziłem z 8 miesiecy ( żle dokrecona nowa miska + przeciek na Hilzie to jest ta tulejka u góry). Dobrze że się zorietowałem że coś kapie, bo po rozkreceniu wszystkiego i wlaniu oleju brakowało już ponad litr. -
Dzieki Panowie za odpowiedz, a orietujecie sie co teraz zroboc jak nie znajde kluczyka.Myslicie ze u dealera sa w stanie kluczyk zaprogramowac od nowa?? Mam tylko jeden kluczyk tzn mialem :-)
Witam koledzy.Mam problem bo zgubiłem kluczyk od auta albo zatrzaasnalem w bagazniku.Nie wiem czy jeżeli kluczyk byłby w bagażniku czy system keyless go by zadziałał. BMW E92. Proszę o pomoc
Kapanie przy automatycznej skrzyni biegów.
Najprawdopodobnie tak bylo, zamowil 10 litrow a ile wlal to tego nie wie nikt.Fakt ze olej byl czysciutki jak go ten drugi zlal. Dzieki z ta adaptacja, poszukam kogos kto sie tym zajmuje... -
Dojechalem :) Wszystko wyglada chyba ok,podjade gdzies podniesc go do gory i sprawdze na 100%. Podczas jazdy zauwazylem problem z kick down,mianowicie nastepuje szarpniecie przy przyspieszaniu.Wyczytalem ze moze to byc problem elektroniki(kasowanie adaptacji),mozliwe zeby sie cos rozlegulowalo?.Sorki za pytanie jezeli glupie ale jestem zielony jesli chodzi o elektronike. -
Tak metoda statyczna, najpierw na zimnym silniku ile weszlo, pozniej na zapalonym silniku wachlowanie biegami i na jalowym dolewka.Temp skrzyni pomiedzy 30 a 40 stopni.Musisz sie zaopatrzec w 9 litrow oleju. -
Dzieki klego za pomoc. -
Części były z ASO dlatego taka cena, drugi raz bym sie na to nie zgodził... -
Wróciłem od mechanika. Zdjął miske olejowa i tulejke, wymienił oringi na tulejce bo nie dostal dzis nowej a ja potrzebuje auto.Uszczelka na misce delikatnie nawilzona silikonem i dolane 1 litr oleju. Dość dużo uciekło przez 9 miesiecy. Po tej operacji, płynnie biegi sie zmieniaja, bo teraz poczułem rożnice , a skrzynia lekko już szarpała. Opiłków na magnesach brak. Jutro wieczorem mam podjechać na sprawdzenie czy wszystko gra, a w czwartek do Polski. Po powrocie zaprosił mnie na wymiane wspomnianej tulejki gratisowo. Myśle jednak czy jak już to bedzie jeszcze raz rozkręcone czy nie kupić poprostu nowej miski, wymienić i mieć już spokój, jak sądzisz?? -
Wziął wine na klate ,tzn tamtego co to robił juz tam nie ma, ale jego kolega mówi że ta tulejke powinni wymienić tez i powiedział że zrobi to po kosztach. Zobaczymy , jestem dobrej mysli...
