zsh
Treść opublikowana przez zsh
  1. zsh
    Dziwne zachowanie skrzyni
    a poduszki pod skrzynią wymienione??
  2. No hej. Wiec tak glosnosc na twoim telefonie ustawia sie na sluchawce po prawej stronie z boku masz takie " +/- " i tam ustawiasz sobie glosniej ciszej. Jesli ktos do Ciebie dzwoni i chcesz rozmawiac na glosnomowiacym to odbierasz w kierze i rozmawiasz a jak chcesz przez sluchawke to podnosisz sluchawke i rozmawiasz :) Co do automatycznego odbierania po 3 sygnalach to nie wiem ;/ moze w funkcjach na bordmonitorze poszukaj hmm ;/ Co do tego czy mozna rozmawiac przez sluchawke podczas jazdy to mam watpliwosci po to wlasnie jest zestaw glosnomowiacy... Pozdro :hand:
  3. zsh
    Problem z ABS i ASC
    Wiem ze ten temat byl juz poruszany na forum ale moze jednak ktorys z kolegow forumowiczow nasunie jakies sugestie dotyczace mojego problemu? :|
  4. zsh
    Problem z ABS i ASC
    Witam od pewnego momentu kiedy jeden elektryk wpial mi sie pod czujnik abs w przednim lewym kole zeby zlapac impuls do tacho miewalem taki problem ze po deszczu jadac sobie nagle wyskakiwal gong! i komunikat 'STOP ENGINE OILPRESS' (nie wiem co ma piernik do wiatraka w koncu ten komunikat sygnalizuje ze nie ma cisnienia oleju w silniku) i zaswiecala sie tak na pol mocy kontrolka od trakcji i przestawal dzialac ABS i trakcja :roll: ... Zazwyczaj pomagalo skrecenie kolami tak by moc chwycic za kabel czujnika i nim troche poruszac i problem znikal do nastepnej kaluzy :roll: jezdzilem tak chyba z 4 miesiace az wkoncu pare dni temu wymienilem ten czujnik na nowy i jakie bylo moje zdziwienie ze dalej mam ten problem z tym ze teraz nawet jak porusze to nic nie daje :oops: wkoncu podlaczylem auto pod kompa i oto lista bledow w ABS: 67 - CAN Fehler 33 - Drehzahlgeber vorn links 7(e38) / 5(e39) oder vorn rechts (e46) fehlerhaft 7 - ABS-Ventilfehler Od. Drehzahlfuhlerfehler vorn links Dodam ze po wykasowaniu tych bledow jeden caly czas sie ponownie pojawia : 33 - Drehzahlgeber vorn links 7(e38) / 5(e39) oder vorn rechts (e46) fehlerhaft Caly czas sadzilem ze to chodzi o czujnik abs z lewej strony ale jak widac po jego wymianie problem nie ustal :? mechanik twierdzi ze to walnal caly ten modul abs ale jakos nie chce mi sie w to wierzyc... prosze o pomoc :modlitwa:
  5. U mnie byl komunikat 'Stop! Engine OIL PRESS' czyli chyba to samo ... co ciekawe przyczyna tego byl walniety czujnik abs :o
  6. ok! :) dzieki serdeczne
  7. Witam jestem tu nowy i odrazu zadaje pytanie jak zdemontowac oparcie tylnej kanapy w e38 czy wyciagajac siedzisko czy jakos przez apteczke? przez siedzisko probowalem ale zbytnio nie ma tam dostepu... hmm :?:
