dewis
  1. dewis odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam Kto w okolicach Suwałki-Augustów ew Białystok dobrze ogarnie wymianę rozrządu w M57n2? Zakładam, żę Dunaj na pewno ale może ktoś jeszcze?
  2. dewis odpowiedział(a) na pawelski temat w E36
    Sprzęgła - Sachs / Luk
  3. dewis odpowiedział(a) na PIOTREK-LHR temat w E36
    Nie kupuj tego "g". Muzyka z tej pseudo kasetki jest fatalna. Jak juz musisz miec transmiter to tylko FM. jest tani a jakosć muzy jest naprawde dobra. Tak sama jak stacji radiowych z silnym sygnalem.
  4. dewis odpowiedział(a) na mucha88 temat w E36
    Sprawdz na ostatnim wtryskiwaczu czy zatyczka gumowa (w miejscu gddzie niby powinien isc kolejny przewod przelewowy) nie popekala. U mnie tak bylo choc z wierzchu wydawala sie byc cala. A jak cos wymien wszystkie przewody przelewowe. koszt moze 10 - 20zl.
  5. dewis odpowiedział(a) na zenek123 temat w E36
    Moja tez jest w schwartzu i wlasnie dla tego zastanawialem sie nad czerwonymi lampami. chetnie zobacze jak wygladac beda kierunki ciemne przy ciemnym kolorze wiec jak co bede wdzieczny za foty :)
  6. dewis odpowiedział(a) na zenek123 temat w E36
    Panowie a to sie maluje wewnatrz czy na zewnatrz lampy ? Bo ja z kolei swoje bym cale czerwone zrobił i nie wiem czy warto i czy przykryje farba pomaranczowa czesc. Jak macie przyklad czerwonych lamp to zapodajcie :)
  7. dewis odpowiedział(a) na rafcik temat w E36
    opisz jak brzmi ten stukot i czy jest bardzo glosny. ja mam podobnie w swoim bmw. cos tam stuka ale co zajade do mechanika to kazdy mowi mi ze przeslyszalem sie. generalnie u mnie to slychac glownie w srodku i jakos mocno nie wali. co powoduje stuk dalej nie wiem (jest taki jak by gluchy i spowodowany uderzeniem plastikow). planuje jechac na kontrole wtryskow ale jeden mechanior mowil ze jak nie mam zwiekszonego zuzycia paliwa i silnik rowno pracuje to wtryski raczej nie leja, do tego lejace wtryski podobno daja mocny dzwiek uderzen mlota :) jak znajdziesz przyczyne tych stukow to daj znac.
  8. dewis odpowiedział(a) na zenek123 temat w E36
    tylko w ASO. kosztuje 12zl. od razu kup dwie sztuki bo skoro polecial jeden to i drugi niedlugo poleci (tak bylo w moim przypadku).
  9. dewis odpowiedział(a) na dewis temat w E36
    A miales moze wymieniany łańcuch rozrządu ? Może tak te łyżwy stukają ? Tylko jak cos czemu stukot jest silniejszy przy zimnym silniku a ustaje przy ponownym odpaleniu na ciepłym... :?
  10. dewis opublikował(a) temat w E36
    Mam dziwne stuki w 318tds. Slychac je glownie przy zimnym silniku. To cos jak takie głuche pukanie ktorego tempo zwieksza sie z obrotami lub tez z chwila odpuszczenia pedału gazu (dzwiek nie jest metaliczny, podobny do walenia w jakies plastikowe denko). Po dobrym rozgrzaniu auta i ponownym uruchomieniu stuk albo jest delikatny albo w ogole go nie slychac. Chcialem pokazac to mechanikowi ale co do niego sie wybiore to stuk ustaje. Na moje ucho stuk jest gdzies przy kolektorach dolotowych (okolice wtrsku) ale pewnosci nie mam. Dodam jeszcze ze to jest bardziej slyszalne w kabinie pasazera niz na zewnatrz. Spalanie mam w normie, auto nie kopci. Od czego takie stuki mogą pochodzic ?
  11. dewis odpowiedział(a) na djfazee temat w E36
    Oryginalny znaczek w ASO ostatnio jak pytałem kosztował 70zl :?
  12. dewis odpowiedział(a) na dewis temat w E36
    Zapach przypomina jakby palony plastik (przynajmniej tak mi sie wydaje). Ten swad nie wydobywa sie ciagle. Sa momenty gdy smierdzi caly czas a sa takie ze przez caly dzien tylko raz lekko cos poczuje. A jak sie ma sprawa z wymiennikiem ciepla? Moze on powodowac takie nieprzyjemne zapachy? To jest element zuzywajacy sie jakos ? Ta rurka recyrkulatora to ta metalowa ktora jest przy EGR ?
  13. dewis opublikował(a) temat w E36
    Wiatm. Ostatnio z nawiewu wydobywa sie u mnie dziwny zapach ( mozna by powiedziec nawet smród :( ) palonych kabli. Rozbieralem juz deske i nic nie zauwazylem. Myslalem ze to palacy sie jeż ale też nie... jest caly i zdrowy, przewody tez wygladaja na całe. Sprawdzalem komore silnika i nie widac przyczyn smrodu. Sam juz nie wiem gdzie tego szukac. Moze ktos miał podobny problem ? Aha, ten zapach mam wrazenie ze wydobywa sie zarowno na zimnym jak i na cieplym silniku.
  14. dewis odpowiedział(a) na rudesmen temat w E39
    U mnie tak samo. Co jakis czas smierdzi palona instalacja elektryczna z nawiewow. Jak wylacze climatronic to zapach ustepuje. Znalazl ktos moze rozwiazanie tego problemu ? Moze to byc palacy sie jeż ?
  15. dewis odpowiedział(a) na macies temat w E36
    Podłączam sie do pytania :)
