Matematicus
    BMW X1 xdrive 25i F48,MPakiet
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Matematicus
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Spust oleju dolna śruba z miarką poziomu (dwuczęściowa). Wlew oleju na górze skrzyni. Dostęp po demontażu obudowy filtra powietrza.
  2. Dzięki ! Tak zrobię. Za parę dni mam planowy serwis to poproszę o sprawdzenie ew. błędów. Mam też swoją teorię co może być przyczyną. Awaria wystąpiła po myciu samochodu i zauważyłem 1 mm szparkę w uszczelnieniu sterownika świateł ( w prawej lampie bardziej przylega). Chyba trochę wilgoci dostało się do sterownika a po wysuszeniu światła wróciły i do dnia dzisiejszego działają poprawnie :) W trakcie mycia auta woda kapała w miejscu tej szparki ( sterownik główny z tyłu lampy tzw "jeżyk"
  3. Dziwna sprawa, na dzisiaj byłem umówiony w serwisie, idę do samochodu uruchamiam silnik .....wszystkie światła świecą :) ...na desce zero błędów, a była cała litania. Odwołałem serwis i czekam co dalej wymyśli autko :)
  4. Witam! Zgasły wszystkie światła w lewej przedniej lampie. Na desce seria komunikatów : awaria świateł pozycyjnych, awaria świateł mijania, awaria świateł skrętnych, awaria świateł do jazdy dziennej. Prawy reflektor działa poprawnie , poziomowanie działa, kierunki działają. Miał ktoś taki przypadek i może podpowiedzieć jaka przyczyna ?
  5. Mam taką ładowarkę indukcyjną zainstalowaną od paru lat . Działa bezproblemowo z iPhonem w grubym skórzanym futerale, jest w dogodnym miejscu blisko portu USB. Zaletą jest tez to że stanowi osłonę schowka ( fabrycznie odkrytego) i ma przedziałki na drobne lub żetony.Telefon się nie grzeje a szybkość ładowania wystarczająca.
  6. Niestety nie obejmuje :( Zapłaciłem dodatkowo :( 1.Preparat oczyszczający tarczki,zawory 1 litr 2.Preparat zachowujący czystość w skrzyni 1litr 3.Olej do skrzyni 13 litrów 4.Dynamiczne wymiana oleju Razem 2517,01 do zapłaty po rabacie Takie punkty mam wyszczególnione na fakturze.
  7. Serwis BMW zmienił zdanie w sprawie wymiany oleju w skrzyni automatycznej. Byłem w serwisie na przeglądzie okresowym i serwisant dodatkowo zachęcił mnie do wymiany oleju w skrzyni. Według zaleceń producenta olej w skrzyni AISIN wymieniamy co 60 tys. km. ASO robi to dynamicznie. Koszt wymiany z materiałami ( olej, środki myjące ) i robocizną to bo rabacie 2500 PLN. Przy wymianie oleju po 60 tys. nie wymieniają filtra. Filtr wymieniają po 120 tys.
  8. Z filtrem 5,25 litra
  9. Błędy można skasować samodzielnie za pomocą smartfona i gniazda OBD II. Aplikacja na smartfon CARLY. https://www.tuningblog.eu/pl/kategorien/tipps_tuev-dekra-u-co/carly-obd-app-236273/ https://app.mycarly.com/en/plan/?c=PL&b=bmw&n=BMW
  10. F 48 ma system elektrycznego dogrzewania kabiny. Po uruchomieniu silnika powinno po kilku sekundach dmuchać ciepłym powietrzem. System dezaktywuje się po osiągnięciu przez silnik właściwej temperatury. Możesz mieć usterkę w tym systemie.Zacznij od bezpieczników :) Po rozkodowaniu VIN system ma oznaczenie S4NE BLOW-BY-HEIZER. Link do rozkodowania VIN https://bimmercat.com/bmw/pl/vin/decoder/WBAHT110605H74254/pl
  11. Matematicus
    Key less
    Jeżeli nie masz na klamce przednich drzwi pogrubionych trzech pasków, to nie masz opcji key less go :(
  12. https://czescidobmw.pl/vin/BMW201910/57450/$*KwHA9OWJuMSYpJW6vb7R8JiMrKu1wcfAwZmUgMLLipaTh5GRxNfAsojWkpuX1syJlYvQ39aGlZqQ1JGHicLRiYuHkIK20IfP0MmPiI-NgpPDzNqelrSO0J6dkomFg9LRwcLGxsTUh4WbhpDW1cjT1r7_lIjQjgAAAABA0pgK$/568093 https://czescidobmw.pl/vin/BMW201910/57450/$*KwFGcmMPPkIeIhM8OzhXdh4KKi0zR0FGRx8SBkRNDBAVARcXQlFGNA5QFB0RUEoPEQtWWVAAExwWUhcBD0RXDw0BFgQwVgFJVk8JDgkLBx5EV38PVwcQEFdIUh8XYEVDQEpWCAwGSEtWFxkXMw9XHxlJAR9OVVBGQ0FHQA8PH1YBEVFUT1JSZXcORVcPAAAAALX2lqw$/568144/szczegoly-unitu/1291492540
  13. Wygląda jak intercooler, chłodnica powietrza doładowywanego.
  14. Przy zdejmowaniu pokrywy po schowkiem (2 nakrętki 8 mm) uważaj na podpięte do pokrywy przewody (trzeba odłączyć 3 złącza kolektorowe) Filtr składa się z dwóch elementów, po wyjęciu górnego zobaczysz drugi element pod spodem. Powodzenia :)
  15. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f48-x1-xdrive25i-sav/repair-manuals/00-maintenance-general-note/00-00-maintenance/1VncQ6IbGl
