krzysiek88333
Treść opublikowana przez krzysiek88333
  1. krzysiek88333
    jaki silnik wybrać
    czyli krzysiek88333 chce powiedziec ze 2.0 litry jest słabsze niż 1.8is tak bo z tego co napisal to własnie to wynika pozdro koles slepy jestes czy co ???????? chodziło mi czytaj dokładnie posty silnik 1.8is ma 140kucy(w coupe) a w sedanie 115 (no byly tez sedany z 1.8is ale ciezko znaleźc) !!!!!!!! to jak kupowac sedana to lepiej 2.0 bo wtedy ma sie 150 kucy !!!!!!!!!!!!!!!!
  2. krzysiek88333
    17' 225 dlaczego :((
    nooo moze poza jedna!!!!!!!!!! :mrgreen: :D
  3. krzysiek88333
    Apropo tego ET to sprawdziłem tu : http://www.zachi-system.com/index_files/wheels/Reiger/458-459.pdf BBS RC 17'' nie maja ET mniejszego niz 35!!!!!!!
  4. krzysiek88333
    te trzecie od góry!~!!!!!!!!!sorki zapomnialem dopisac!
  5. krzysiek88333
    felgi mam takie: http://www.cfo.com.pl/show.php?dzial=bbs 17icali!!!! i nic wiecej niewiem na ich temat!!!!! skad wziac to ET!!!!!!!!!!???????
  6. krzysiek88333
    Ja ma fele BBS 17cali a gumy sa nagiagniete Dunlop 215/45ZR17 SP SPORT 9000!!!!!! z przodu sie nic nie dzieje!!!!!! tylko z tyłu !!!!!!! mysle jakby to była wina felg to by i przód niebardzo by był, a jest lux!! a co do zawiechy z tyłu to byłem ostatatnio na kontroli to koles powiedzial ze zawieszenie bez zarzutów!!! a zawieszenie mam sportowe: amorki K&W i sprezyny ACShnitzer!!!!!! takze niewiem to chyba raczej nie zawieszenie!!!!!! jak sprawdze ta geometrie to dam znac czy to to!!!! POZDRO!
  7. krzysiek88333
    nie no raczej nie bo ostatnio przeczytalem na forum sposób jak z tylu sprawdzic tuleje i wyglada ze sa ok!!!!!!!
  8. krzysiek88333
    jaki silnik wybrać
    Chodziło mu pewnie o to, że w wersji sedan jest tylko 1.8i (116KM), a w wersji coupe występuje tylko 1.8is (140KM). Skrót myślowy (mam nadzieję!). Sedany bmw e36 mają mniejszą moc TYLKO w odniesieniu do modelu 318 O to mi własnie chodziło!!!!!!! a niemówie juz o silniku 1.6 bo to nie bardzo zadowala!!!!!!!
  9. krzysiek88333
    Witam! Ja mam identycznie!!!! zmieniłem oponki z tylu na nowe bo tamte mi tak zjechalo ze szok!!!!!!noi jutro jestem umówiony na ustawienie geometri tylnej osi bo jak sie przypatrze dobrze to tylnie koła sa tak lekko pochylone!!!!to ty masz to samo sadze!!!!!!!jak zrobie ta geometrie to ci powiem czy było dobrze czy zle ustawione!!! POZDRO!!!!!!
  10. krzysiek88333
    jaki silnik wybrać
    Ja poleciłbym ci BMW 318is coupe(140KM), a jak chcesz sedana to 2.0!!!!!bo sedany BMW maja mniejsza moc niz wersje coupe!polecam 1.8is naprawde auto w sam raz do normalnej jazdy jak i sportowej!!!!!a co do spalania to nie pali ogromnie duzo , no ale tez nie mało!!!!! w silniku 1.8is to spalanie oscyluje miedzy 8 a 9 litrów przy ostrej jeździe!silnik 1.8is jest jak na ta moc ekonomiczny i ma dosc mocy jak na ta pojemnosc!!!!!POLECAM!!!! POZDRO!!!!!!!!!!!!!
  11. aaaaaaa odcina mu zapłon to pewnie jest cos nie tak z elektryka! ale co ....???????? Najlepiej podepnij auto pod kompa i powinno wyjsc co i jak!!!! POZDRO!!!
  12. nie no co ty!!!!! tylko próbowałem! nie katował bym tak przeciez silnika non stop! :D
  13. To napewno nie jest normalne u mnie na zimnym silniku jak dam gaz do podłogi to silnik buja do konca do odciecia!!!!!!!! ale juz przy 2500obr???pierwsze słysze! napewno jest cos nie takposprawdzaj wszystkie filtry przepływnki itd.
  14. krzysiek88333
    BMW czy Audi
    Stary pytasz na forum BMW czy Audi... jak myslisz co ci kazdy odpowie????Proste ze BMW!!!!!! to nasze życie i pasja!!! Inne auto nie wchodzi w gre!! a co do 1/4 mili to co z tego ze wyzucisz duzo kasy na przeróbki ale to bedzie BMW a nie jakies hondy....i bedziesz miał satysfakcje ze twoja beemka wymiata inne "super fury"!!!!!!Pozdro
  15. to masz chyba przerwe w podawaniu paliwa na tem zakresie obrotów silnika!
  16. to sprawdz ciscnienie spręzania w cylindrach!! i zobaczysz czy był po kapitalnym remoncie!a na luzie tez sie zawiesza na 3 tys?
  17. krzysiek88333
    Swiatla
    pierwszy raz słysze zeby ktos ustawial swiatła drogowe!!..... zawsze sie ustawia swiatła mijania! a jak słabo swieca drogowe to sie zmienia zarówki(mozna na mocniejsze ale bez przesady)!!!
  18. krzysiek88333
    BMW czy Audi
    no i co z tego ze ciezka ale jak wlozysz w to turbo(fakt ze troche roboty i jeszcze wiecej kasy) to na 1/4 mili krecisz 13-stki i bedziesz napewno szybszy od jakiejkolwiek seryjnej m3!!!
  19. krzysiek88333
    BMW czy Audi
    Koles w BMW trends pisze ze poleca turbospręzarke GT28RS lub którąc z nowych wydajniejszych do ok.350-400KM!!!!!!!!A co do kolektora to pisze ze trzeba zaprojektowac nowy!!!mówie ci stary kup ta gazete to bedziesz wszystko wiedział co i jak jakie czesci dac od m3 i wogóle!!!!!
  20. krzysiek88333
    BMW czy Audi
    Silnik BMW wytrzyma bez problemu uturbienie tylko trzeba to robic z głową!!! W BMW trends(z czerwca i chyba jeszcze jeden wstecz bo w tym jest kontynuacja jak to zrobic) jest opisane jak dokładnie uturbic BMW 325!!! POZDRO!!!!!
  21. Nie lubie sie powtarzac ale amorki K&W i sprezyny Ac Schnitzer to jest to!!!!!! Jeszcze bardziej wiesz ze jezdzisz BMW(Brzmienie Moc Wrażenia)
  22. krzysiek88333
    BMW czy Audi
    Kupuj BMW 325 bez zastanowienia czy audi czy bmw!!!! BMW to nie tylko samochód... ZAPAMIĘTAJ!!!!!!!!!
  23. ok! dzieki panowie za pomoc postaram sie to jak najszybciej zrobic!!! Pozdro!
  24. a ile to by kosztowało tak mniej wiecej to ustawienie???
  25. witam!!! tak jak w temacie mam załozone z tyłu oponki dunlop 215/45R17 sp9000 i zjechało mi ten boczny bierznik (od wewnatrz)w obydwu oponkach i niewiem czy to wina złego wywazenia czy cos z mocowaniem kół??? jak myslicie co to moze byc????wydaje mi sie ze wywazenioe nie bo jak sie dobrze przypatrzyc na koło to jest jakby takie lekko pochyłe!~co to moze byc i jak to naprawic????dodam ze jedna z opon poszła sie j..ać!!!! :mad2: :cry:
