Axeltej
21 -
Treść opublikowana przez Axeltej
Witam , posiada ktoś aktualny link bądź instalkę inpa, ncsexpert ?nigdzie nie mogę znaleźć dobrego. Najlepiej z instrukcja :D
BMW e91 320d 177km problem z dźwiękiem
Axeltej odpowiedział(a) na Axeltej temat w E90, E91, E92, E93
Nie pomogłeś -
Witam , zamontowałem końcówkę dwururke do 320d 177km , i problem w tym, ze strasznie szumi końcówka powyżej ok. 2.5 tys obrotów , co prawda ta dwururka jest mniejsza niż ta oryginalna owalna , nawiercone kilka dziurek i tez nic nie dało , ma ktoś pomysł na to ?
Witam , posiadam zawieszenie od serii M , pytanie mam bo jeśli jadę na prostej i są dziury czy tam np lekkie łączenie drogi , studzienka , to czuć przy zawieszeniu i słychać stuki, ale gdy skręcę koła i wjadę w studzienkę itd , to ładnie odbija bez stuków , wiecie co może być przyczyna ?
A lekka wibracja na siedzeniu i delikatnie czuć na kierownicy na biegu D gdy stoi auto , to tez chyba nie normalne ?
Witam, zakupiłem ze znajomym nie dawno BMW e91 2.0D 177km , sprawdzaliśmy temperaturę poprzez ukryte menu , po przejechaniu 20km pokazywała 78-81 stopni , pytanie czy w ta pogodę to normalne czy raczej termostat do wymiany ? :D Dodam jeszcze , ze to automat.czasem wyczuwalne jest szarpnięcie przy zmianie biegu , normalne to ? Trochę zastanawia nas spalanie 8.5/9L większość miasta przy kołach 17 cali , jest to normalne czy lekko zawyżone ? W trasie nie sprawdzaliśmy spalania jeszcze , ile wam palą takie w automacie przy 130/150km:h? Hejterom dziękuje za info :)
[E46] N42 Wymiana separatora oleju (DIY N42 CCV replacement)
Axeltej odpowiedział(a) na mattiss temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Proszę odświeżyć temat że zdjęciami potrzebuje wymienić odme:( -
Witam,prosze o odswiezenie zdjec, potrzebuje wymienic odme w N42 a jestem w tym zielony, a tutaj widze , ze dam rade z tym poradnikiem, pozdrawiam :cool2: -
Wymieniłem czujnik. Różnicy nie widzę jedynie błędy znikły ale nadal na inpa pokazuje lambda na czerwono. Bank 1 nie wiem która to żeby kupić i wymienić:(
Zaglądałem, ale.dopoero się ucże (wiem że pozno) mechaniki :) dziękuję bardzo , dam znać jak wymienie
Dziękuję bardzo :) A z dojsciem ciężko? Bo widzę że to od dołu silnika
A mógłbym prosić o zdjęcie? Bo nie bardzo wiem gdzie to , i jak by mógł Pan wysłać mi jaki ten czujnik kupić nr lub cos co wskazuje na odpowiedni.
Witam , mam kilka błędów w mojej BMW E46 N42 TOURING AUTOMAT, i mam do was pytanie. Chciałbym sam wszystko zrobić ponieważ u mnie jest drogo mechanicy (niemcy) i chce sam się podjąć tego. Pytanie jest takie jaki to czujnik z kablem czy bez i gdzie on się znajduje , 2781 czujnik wałka rozrządu ssący, i drugi błąd 2721 sonda cat 1 , jaka to sonda i gdzie się znajduje. Najlepiej zdjęcia :) I kolejny błąd 2738,2799, kolejna sonda 271c gdzie ona i która to ? Z góry dzięki za pomoc / proszę nie usuwać posta i dziękuję za zrozumienie.
Sprawdzę to jak będę mieć wolne , a pytanie odkrecilem korek oleju na odpalonym i auto zaczęło dmuchac powietrzem i skakać jakby miało zaraz zgasnac co to może być? Jest biała maz też tam oleju nie bierze i płyn chłodzący też jest ok
Ok to jutro plakiem a w następnym tygodniu druga opcje bo to trzeba czasu trochę , ale dzięki wielkie :cool2:
Dziękuję, sprawdzę plakiem jutro i dam znać co wyszło, chciałem Filter odmy wymienić ale nie mam pojęcia gdzie ona się znajduje ( sory dopiero się uczę mechaniki:) )
Nie udało się dziś załatwić tych wykresów z komputera , mają zamknięte ( piątek Niemcy nie pracują..) napisze ktoś jak sprawdzic to lewe powietrze?
A jak to sprawdzić tę lewe powietrze ?
Nie mam pojęcia jakie N posiadam gdzie to sprawdzić? Jak sprswdzic to lewe powietrze? Podjadę do nich żeby sprawdzili jak dostanę wydruk to wrzucę tu
Faluja ale minimalnie czasem. Myślę że sprawdzę to jeszcze raz na komputerze, chciałem brać się za tą odme ale nie bardzo wiem gdzie ona jest a chciałem Filter wymienić, różnica hmm na zimnym chyba lepiej chodzi mi się wydaje, tzn tak jakby lżej. Takie mam wrażenie. Błędy dodam jak podjadę tam i wydrukuje mi to wszystko dziś to zrobię
Witam, jestem tutaj nowy. Zakładam temat ponieważ nie mogę nic znaleźć na mój temat. Pytam was bo mieszkam w Niemczech a usługi tutaj są drogi... może uda wam się mi pomóc. Kupiłem miesiąc temu bmw e46 318ci touring automat. Wymieniłem olej,Filter oleju , Filter powoetrza, świece. Ponieważ byłem na komputerze i pokazało błędy od lambda i mechanik wykazywał je mówił, że nie są poważne i jak wymienię te rzeczy które wyżej wymieniłem to będzie lepiej. Wymieniłem i nic się nie zmieniło. A dokładnie chodzi o SPALANIE ... moja bawarka Pali strasznie dużo przy spokojnej jeździe.. czyli komputer pokazuje mi 15-17L /100km. Według obliczeń pali mi około 15l/100km. Chcialem wspomniec , ze czasem gdy stoje na swiatlach to auto jakby mialo zaraz gasnac ale nie gasnie i taka jakby wibracja byla po calym aucie, czasem ale rzsdko nie rowno chodzi.Jeżdżę powoli, dziennie z 20/30km robię. Może ktoś ma pomysł co by mogło być nie tak? Nie wierzę w to, że silnik nie dogrzany czy inne brednie i dlatego tak pali. Inne auta jakoś tak nie paliły. Rozumiem 12l/100km to spoko ale nie tyle co wyłączyłem. Dzięki za odpowiedzi i proszę bez Hejtow :) :cool2:
