kpopiel287
Treść opublikowana przez kpopiel287
  1. kpopiel287
    Bmw e 46 wybor opon
    Bmw e 46 wobor opon jakie opony zimowe polecacie nie za drogie a w miare dobre rozmiar jaki mam to 205 55 16r w sklepie polecali mi jakies lanvigator ale sprawdzilem to sa chinskie opony
  2. Alewszystkim serdecznie dziekuje za podpowiedzi
  3. Tylko zadnych bledow nie ma ale chyba sprawa rozwiazana w bendiksie jest zlota tulejka byla w starym smarze teraz rozrusznik jakos lekkciej kreci oraz msm takie wrazenie ze jakby gwizdal rozrusznik
  4. Witam rozrusznik wyciagniety i szczotki okazaly sie dobre nie wiem czy jak by byla kostka to powino jakis blad wyswietlic?
  5. Witam auto postalo godzine i odpalilo Nie wiem czy moze szczotki na rozruszniku lub bendiks jak myslicie Panowie bo ja juz pomyslu noe mam boje sie autem jechac zeby nie wrocic na lawecie Prosze pomozcie dziekuje za podpowiedzi
  6. Witam auto podlaczone pod kompa bledow brak Auto juz nie odpala ktos ma jakis pomysl?
  7. Dzieki dzis sprubuje podlaczyc dzieki za podpowiedzi dodam jeszcze ze to sie dzieje tylko raz na jakis czas wczoraj a poprzednio 3 tyg temu bylo
  8. Witam zaznacze ze mam e 46 2.0d 150km2004rok Problem polega na tym ze od czasu doczasu gdy zgasze auto chce ponownie odpalic a auto ani sluchu nic tylko kontrolki sie zapala silnik nie kreci ale gdy wyjde z auta zamkne na 5 min wkladam kluczyk i odpala morze ktos mial podobny problem z gory dziekuje chcialem to naprawic bo niedlugo mam dalsza trase a boje sie ze juz mi nie odpaliza wszystkie odppwiedzi serdecznie dziekuje Pozdrawiam Krzysztof
  9. Tylko na letnich kołach nie rzuca wogole może po zmianie na wezsze koła z góry dzięki
  10. Witam mój problem polega na tym iz auta w koleinach nie mogę utrzymać na drodze dodam iż zimowe koła mam mniejsze od letnich letnie mam 224/45/17 Alu a zimowki mam 205/55/16 i są założone dystanse czy to może być przez dystanse żadnych lozow nie ma sprawdzałem dzięki za pomoc
  11. Dzisiaj szukałem przyczyny i nie mogę znalezdz nie wiem czy sterownik silnika może robić zwarcie??? Bo gdy odłączę sterownik to tak jakby zwarcie ginelo sprawdzałem miernikiem bo kable nigdzie nie są przetartego z góry dziękuję
  12. Witam kolego dziś dopiero zajrzałem do auta i jak robiłem miernikiem żeby sprawdzić który kabel ma zwarcie zrobiłem to tak wkladalem jedna stronę miernika do kostki a druga dotykalem silnika to wychodzi na to że wszystkie kable maja zwarcie nie wiem czy to dobrze robię? Z góry dziękuję i przepraszam za zawracanie głowy ale jesteś moją ostatnią deska ratunku
  13. Z góry dziękuję za rady dopiero w niedzielę się za to zabiorę a nie miał byś może tego schematu elektryki bo nie mogę nigdzie go znalezdz z góry Tobie za to dziekuje
  14. Dokładnie błąd 4203 glow control unit Wartości te same Keine kommunikation ueber BSD-Schnittstelle Test conditions fulfilled Error present nów but not yet stored (debouncing phase) Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in entprellphase Fehler in entprellphase Fehler in entprellphase
  15. A czy to może mieć coś wspólnego ze sterownikiem świec zarowych bo mam taki też blad
  16. Dziękuję wielkie kolego bo nikt inny nie chciał pomoc
  17. Czyli muszę szukać gdzieś przetartego kabla? A miał by ktoś schemat elektryki?
  18. A może być tak że masa nie dochodzi do sondy?
  19. Muszę ryc elektryke z góry dziękuję za podppwiedzi
  20. Witam cały czas walczę z tą sonda błędem 41f5 Lambda próbę signal virtual mass Dokładny opis inpa Error counter 1 Logistic counter 40 Mileage 137780 km Average engine rotational speed 0.00 rpm Coolant temperaturę 49.12 Dec C Maximum common-rail-pressure of last 10 ms 0.00bar Injection mass index value withhout mass balance control 24.02 mg/cyc Intaken air mass per cylinder 0.00mg/hub Charage pressure value 1004.30 hpa Linearised app1 0.00% Battery Voltage 12545.33mv Vehicle speed 0.00km/h Atmospheric-pressure 994. 46 hpa Kurzschluss nach plus Test conditions fulfilled Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in entprellphase Fehler in entprellphase Fehler in entprellphase Error code : 41f541020000012835D20063003D0066004D0065
  21. Witam panowie sprawa się rozwiązała błąd był w zatartym w tulejce napinacz nie naciagal paska i go sciol dzięki wszystkim za podpowiedzi
  22. Witam wczoraj zamówiłem pasek Boscha niestety nie było na miejscu będzie na dziś lub jutro więc dam znać co dalej pozdrawiam i dziękuję wszystkim za wypowiedźi
  23. Ok dziękuję dzisiaj po pracy sprawdzę i dam znać
  24. A znasz może jakiś łatwy sposób na sprawdzenie osi?
  25. Jutro sprawdzę i dam znać a jaka by mogła być tego przyczyną że nie są w osi?
