AdventureX
    E46 TOURING MPAKIET
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia AdventureX
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Odgrzewam temat :D od jakiegoś czasu wycieraczka nie wracała do końca a później jej długo nie używałem. Aktualnie podczas deszczu i próby użycia w ogóle nie rusza się ale przy próbie ruszenia ręka bez problemu mogę wykonać jej zakres działania więc przypuszczam że nie jest to wina zatarcia a problem tkwi głębiej tzn w silniku wycieraczki.. Miał ktoś podobny problem? Czy normalnie sprawna wycieraczka powinna dać się ruszyć w normalnym zakresie ręka od prawa do lewa?
  2. Odgrzeje temat :) Czy jeśli już kiedykolwiek ktoś zmienił w komputerze ten KM SERVICE INTERVAL to teraz po wymianie oleju i skasowaniu inspekcji samemu na liczniku zacznie odliczać od 15000tys. jeśli na tyle było zmienione? Czy jakoś za każdym razem trzeba to ustawiać ? I czy jeśli wymienie olej mimo tego że do inspekcji zostało mi 1000km to będę umiał skasować na liczniku tak aby liczyło kilometry od nowa do nastepnej wymiany? Z góry dzięki za odpowiedź! :)
  3. Dzięki za ciekawą lekturę :) Tak w moim przypadku jest to skrzynia GM / A5S 390R a auto e46 325xi / M54
  4. witam, jeśli w swojej navi mk4 mam wgrany już jakiś modyfikowany soft i teraz jeśli chcę zmienić na inny modyfikowany to radzicie wgrać najpierw oryginalny soft i potem jakiś modyfikowany czy bezpośrednio wgrywać inny :?: Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam! :cool2:
  5. Nikt nie da rady pomóc z rozkodowaniem ? Witam. Udaj się do elektronika. a z ciekawości w czym jest problem ażeby ustalić kod do tego radia?
  6. Cześć! Po kilku latach pozwole sobie odgrzac temat :) Ciekawi mnie czy znalazłeś rozwiązanie problemu? Albo czy problem się nasilil czy też może sam zniknął :?: Pytam bo obecnie mam podobną sytuację jak Twoja i zawsze po dłuższym postoju i próbie ruszenia auto słabo reaguje na gaz. Później tak jak pisałeś po każdym następnym odpaleniu i ruszeniu nie ma żadnych problemów, skrzynia działa prawidłowo tzn żadnych szarpniec, falowania obrotów, spadków mocy, stukow itp nie zauważyłem.
  7. Nikt nie da rady pomóc z rozkodowaniem ?
  8. Witam, prosiłbym o kod do radia Alpine: AL1BBE21170097 Na marginesie ktoś wie od czego jest ta mała wtyczka? Mam ją luźną przy dwóch głównych wtyczkach do radia i nie za bardzo widzę miejsce aby ją gdziekolwiek podpiąć... https://goo.gl/photos/K2Rn6Qj6sGuwha686 Z góry dzięki za pomoc! :wink:
