Fantomas
Treść opublikowana przez Fantomas
  1. Fantomas
    korekcje do oceny
    chm :roll: ... na podstawie korekcji ostrożnie stawiałbym taką diagnozę. Korekcja zależy od wielu czynników choćby takich jak ciśnienie sprężania... Zrobiłbym natomiast próbę przelewową, która wskaże, czy/który wtrysk przelewa i jest powodem takiego błędu w INPA. Ja miałem identyczną sytuację. Wymieniłem jakieś 20k temu wtrysk, który miał -2.5 bo myślałem, że to on jest winowajcą całego zamieszania. Niestety błędy się cały czas pojawiały i z czasem pojawił gorszy rozruch (ot taka zwłoka 1-2sek kręcenia) aż w końcu silnik zamilkł tzn nie dał się uruchomić. Podejrzewałem wtrysk nr 3 gdzie korekcja była -1.8 . Próba przelewowa zdyskwalifikowała jednak wtrysk nr 2 przelew 40x większy niż pozostałych (korekcja +0.3) oraz wtrysk nr 6 przelew 20x większy (korekcja +0.2) :mad2:
  2. Problem rozwiązany :lol: Odłączyłem na chwilę akumulator i wszystko wróciło do normy :P Jest cieplutko :lol:
  3. niestety problem jest nadal otwarty :( póki co nikt nic konkretnego mi nie zasugerował. A jest coraz bardziej zimno :evil:
  4. No właśnie tak jak pisałem wcześniej - nie ma żadnych błędów :evil:
  5. Nadeszły zimne czasy :-( i mam problemy z webasto. Nie działa dogrzewanie silnika. Wcześniej miałem uaktywnione dogrzewanie wnętrza i też przestało działać. Wyłączyłem więc tą funkcję NCSem aby mieć pewność, że to nie jest powodem kłopotów. Żadnych błędów w sterowniku tylko ta czarna kropa "over heating" :( http://images35.fotosik.pl/1018/66831f0000f89dc0gen.jpg Może ma ktoś jakiś pomysł co może być tego przyczyną?
  6. Witam, muszę wymienić wtryskiwacz :cry: . Podobno po wymianie należy go zakodować. Jeśli tak to czy/jak to zrobić DISem a może czymś innym? Fantomas
  7. Witam, muszę wymienić LCM na używkę. Czy da się (jak?) NCSem wgrać nowy VIN i przebieg? Fantomas E39 530D '03
  8. Jak DSC WYŁACZONY to świeci sie po środku zegarów żółta kontrolka - wykrzyknik w kółku z grotem strzałki.
  9. DSC powinno działać jak kontrolka się nie świeci - łatwe zresztą do wyczucia kiedy działa a kiedy nie ;)
  10. NIe twierdzę uparcie, że to soft navi a raczej zbieg okoliczności bowiem przed update wszystko było OK. Kontrolka się świeci a wyłącznik DSC nie reaguje :( Aku odłączałem ale nic to nie dało :(
  11. Witam, świeci mi sie na stałe kontrolka DSC na desce i nie mogę włączyć systemu klawiszem :((( Wszystko to stało się po updatowaniu softu nawigacji. Wróciłem do poprzedniego ale tak zostało. Był jeszcze odłączany akumulator z uwagi na konieczność wymontowania czytnika, gdyż zawieszała się płyta z powodu zanieczyszczonego leasera. Jak rozwiązać problem unikając wizyty w ASO??? BMW 530D '03 Pozdrawiam Fantomas
  12. Fantomas
    BMW 530 D
    Moze to byc padajacy wtryskiwacz ale nie koniecznie. Najlepiej sprawdzic wtryski (np. test w servisie bez demontazu moze to wykazac). Bardzo prawdopodobne, ze to wina pompy zasilajacej (ta pod progiem od strony fotela kierowcy) lub pompy w zbiorniku. Nie zauwazyles np. ze nasila sie to przy mniejszej ilosci paliwa w zbiorniku? Moze to tez byc ktorys z sensorow np. sensor polozenia walka rozrzadu. Tak naprawde przyczyn moze byc wiele i tylko test prawde Ci powie. Mialem podobne objawy - wymienilem obie pompy i po bolu. Ile auto ma przejechane? Fantomas
  13. Wywala mi błąd w Carsofcie 6.1.4 1613 Coolant heating co to może oznaczać, jak go interpretować bo tłumaczeni z j.angielskiego jest bardzo enigmatyczne ':mad2:' A może jest ktoś w posiadaniu opisu błedów carofta?':modlitwa:'
  14. Fantomas
    carsoft - co to za błąd?
    WItam, zrobiłem test Carsoftem 6.1 i wywaliło mi błąd 1613 Coolant Heating (układ chłodzenia/grzania???) BMW E39 530D '03 Co to za błąd i co może go wywoływać? Ma może ktoś opis błedów Carsoft'a?
  15. Jak w temacie, poszukuję schematów interfejsów do BMW Scannera w wersji 1.2.5 oraz 1.3.6. Mam 1.2.3 ale czy on dogada się z E39 '03? Fantomas
  16. Jak już masz przeskanowane wszystkie moduły to zrób test szczegółowy wybierając z listy ten moduł na którym carsoft zgłosił błędy.
