iglu
    nie powiem
    okolice Rzeszowa
Osiągnięcia iglu
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Plyn to DOT 4
  2. moze jest slaeb polaczenie przy rozruszniku...wez odepnij przewody od rozrusznika i je przeczysc(mogly sie zasyfic zasniedziec i nie ma dobrego polaczenia)...zobacz co sie bedzie wtedy dzialo. Pozdrawiam
  3. Mialem to samo...pomogla wymiana zegarow na nowe(uzywane).To jest wina z tego co wiem tzw"zimnego lutu"na kwarcu...mozna rozebrac licznik i sprobowac przelutowac ten kwarc ale czy to pomoze i na ile to nie wiem...zalezy od szczescia.Dalczego sie tak dzieje to nie mam pojecia. Ewentualnie mozna jeszcze zobaczyc czy kostki z tyl licznika siedza wlasciwie we wejsciach(czy sie nie poluzowaly)jesli wszystko z kostkami jest oki to tylko wymiana na nowe uzywane sprawne lub naprawa. Pozdrawiam Łukasz
  4. to sie nazywa odbój amortyzatora
  5. iglu
    Lampka z jupiterkami
    a nie sa to przypadkiem zarowki takie jak do podswietlania deski rozdzielczej??
  6. iglu
    kilka pytan nowego ;-)
    czyli jak zamkniesz kluczykiem dzwi i pociagniesz za kalmke to Ci sie swieci swiatlo w srodku???jesli tak to masz nastepny gadzet....posiadasz podgrzewane zamki w swojej buni(tylko nie wiem jak to jest dokladnie czy to wszystkie zamki Ci podgrzewa czy tylko kierowcy i pasazera...musisz obczaic)...do czego to sluzy to juz nie musze chyba mowic. Pozdrawiam. Łukasz
  7. iglu
    dokaldnie to on sie znajduje we wlocie powietrza do chlodzenia tarcz...taka wystajaca igielka...tak jak mowi kolega z lewej strony(po stronie kierowcy)we wlocie chlodzenia tarch chamulcowych.
  8. iglu
    Witam...troszke moge pomuc...ale nie we wszystkim: odpowiedzi do pytania 1jest ok 8-10 spinek...dokladnie nie pamietam. 2Jest to test zegarow(nie zadny sat faktyczny przejechanych kilometrow...nigdy i nikomu w to nie wierz!!!!wpisz sobie w opcje szukaj..."test zegarow") 3.nie domyka z tego co wiem...chyba ze ktos sobie zalozyl taka opcje...ale jak i co zalozyc to nie wiem. 4.tez musisz poszukac za pomoca opcji "szukaj" 5.prawdopodobnie przego konczy swoj zywot 6.tak tylko na lewym przednim(jest jeszcze z tyl...ale nie jestem pewnien z ktorej strony)Koszt ok 10-20zl 7.to musisz miec cos walniete z czujnikiem...przydala by sie wymiana...tak wlasnie Cie komp ostrzega przed niska temp(bodajrze jesli spadnie do +3stopni to pojawia sie taki dzwiek"gong") 8.Jest to motor m43 Jesli sie gdzies pomylilem to przepraszam. Pozdrawiam Łukasz
  9. iglu
    Ringi świateł postojowych.
    Pieknie to zrobiles :shock: :shock: :clap: :clap: :clap: ...moglbys nam opisac jak to zrobiles?? :wink:
  10. Prosze bardzo masqo :) Ciesze sie z umialem pomoc. Pozdrawiam.
  11. Tutaj masz rozpiske bezpiecznikow po polsku...numerki sobie zerkniesz na wewnetrznej strone pokrywy skrzynki bezpiecznikowej. 1.Dach 2. 3.Mycie / Wycieranie 4.Podgrzewane siedzenia 5.Siedzenie kierowcy 6.Podgrzewana szyba tylna 7.Zamek centralny / Centralny zespól sterowania 8.Sygnały dźwiękowe 9.radio 10.ABS 11.Światła mijania lewe 12.Światła mijania prawe 13.Zespół sterowania silnika 14.Szyba(a) przód / Centralny zespól sterowania 15.Przednie światło przeciwmgłowe 16.Zespół sterowania silnika 17.Tylne światło przeciwmgłowe 18.Zespół sterowania silnika 19.Siedzenie(a) 20.Ogrzewanie i wentylacja 21.ABS 22.Przełącznik świateł 23.Podgrzewanie Siedzeń / Przerywacz / Przyrządy / Przełącznik Świateł / Zegar Cyfrowy 24.Lusterka 25.Przerywacz/Światła zewnętrzne 26.Zespół sterowania silnikiem / Alternator / Wentylator Chłodnicy 27.Airbag / ABS / Przyrządy 28.Rozrusznik 29.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe 30.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe 31.Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy / Zegar / Moduł sterowania nadwozia 32.Przedział dla pasażerów 33.Moduł sterowania nadwozia / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Przełącznik świateł / Tylne lampy / Lampy wewnętrzne 34.Światła awaryjne / Czujnik wypadkowy / Czujnik alarmu 35.Moduł sterowania nadwozia / Centralny zamek 36.Układ mycia wycierania 37.Wyrównanie reflektora / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Tylne lampy / Lampy wewnętrzne / Przedział dla pasażerów / Układ wycierania mycia 38.ABS / Ogrzewanie wentylacja 39.Zespół sterowania silnika / Ogrzewanie wentylacja 40.Ogrzewanie i wentylacja 41.Airbag 42.Airbag 43.Moduł sterowania nadwozia / Lampy wewnętrzne / Zamek centralny 44.Radio / Moduł sterowania nadwozia / Urządzenia do mycia przedniej szyby 45.Zegar / Immobilizer 46.Światła STOP / Przyrządy / Komputer pokładowy / Regulator ruchu A co do podswietlania to tak ma byc ze jak przekrecisz kluczyk to sie zapala podswietlanie wlasnie tego wylacznika. Pozdrawiam.
  12. odetnij przy kole stary czujnik i zepnij oba kabelki i po chwili powinna zgasnac zaraz nie tylko po chwili pozdrawiam
  13. znajduje sie bodeajze pod kolektorem wydechowym...tam pod spedem...dostaniesz sie chyba tylko od spodu do niej
  14. a ma sie znajdowac we wlocie do chlodzenia tarcz chamulcowych....bodajze po stronie kierowcy :wink:
  15. jest to czujnik o ile dobrze zrozumialem od temperatury powietrza ktora ci pokazuje na kompie wewnatrz :wink:
