MSM
Treść opublikowana przez MSM
  1. Jeżeli jest możliwość to poproszę kod, dziękuje.
  2. Witam, znalazłem mały wyciek - pocenie się paliwa w okolicach czujnika temperatury paliwa. jest to trójnik do którego z dwóch stron dochodzą przewody a w trzeci jest wkręcony czujnik. Pytanie mam takie czy ktoś miał podobny przypadek? Nie cieknie z pod czujnika tylko tylko raczej z pod węża czarnego gumowego który idzie w stronę pompy (20 cm) i jest zaciśnięty na trójniku stalową opaską. 168998c24b41acc6b047cfb22f22.jpg Zastanawiam się czy nie jest uszkodzony trójnik.
  3. W ukrytym menu sprawdź czy na pozycji 20 masz wartość 1000
  4. TO jest pompka spryskiwacza a nie spryskiwacz.
  5. Link do filmu na którym jest pokazany sposób rozebrania spryskiwacza.
  6. MSM
    e91 hak holowniczy
    Dziękuje za informacje :) A masz taki zderzak https://zapodaj.net/d0096e82bc432.png.html
  7. Witam, mam pytanie czy do e91 335d można założyć hak holowniczy? Z tego co wyczytałem nie ma możliwości np do e90 z tym silnikiem. Za wszelkie sugestie dziękuje.
  8. Witam, proszę o informacje co to jest za element w lampie i za co odpowiada. Zaznaczyłem go na zdjęciu. Dziękuje https://zapodaj.net/b6ed3fe8d3c56.jpg.html
  9. MSM
    co to za czujnik
    Powinien być zamontowany w tunelu, którym wpada zimne powietrze do chłodzenia tarczy hamulcowej z prawej strony. A przy okazji jakby ktoś mógł sprawdzić, jaką ma oporność ten czujnik i napisać. MSM
  10. Witam wszystkich. Jestem użytkownikiem BMW od dwóch tygodni i już zapoznałem się dokładnie z wymianą chłodnicy klimatyzacji. Wymontowanie zajęło mi około dwóch godzin, ale z zdobytym doświadczeniem montaż trwał już tylko godzinę. aby odkręcić wentylator od chłodnicy i węże trzeba zdemontować dwie "nerki", górną pokrywę nad chłodnicami. Chłodnicę da się wyciągnąć poprzez poluzowanie górnych uchwytów od chłodnicy wody i odchylając ją w stronę silnika. Chłodnica klimatyzacji jest zamontowana na 6 śrubach 4 szt. od strony wentylatora i 2 od góry. Wentylator nie wyciągamy. Opis dotyczy samochodu z silnikiem 2.5 TDS. Życzę powodzenia. Pozdrawiam MSM
