romku
    nie powiem
    kraków
Osiągnięcia romku
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Amortyzatory wymienia się parami i tego samego producenta
  2. romku
    528i Wywala płyn chłodniczy
    Kup nowy oryginalny korek do tego silnika oznaczenie 200 czyli 2 bary
  3. romku
    Ja tylko że w 525d miałem to samo, pomogła wymiana na nowy korka zbiornika wyrownawczego
  4. Dziś włączyłem wycieraczki gdy szyby były pokrytej śniegiem i lekko przymarzniete niestety moja "naprawa zawiodła i usterka się powtórzyła. Wniosek po takiej "NAPRAWIE nie włączac wycieraczek gdy szyba jest oblodzona lub pokryta gruba warstwą śniegu. Zabieg powtorzylem i zobaczymy co będzie
  5. romku
    [E39] 530D Gotujacy sie plyn
    Sprawdź czy lamelki chłodnicy nie są zapchane syfem z ulicy
  6. romku
    E39 żarowka ringów
    Kup ledy świeca pięknie
  7. romku
    E39 530dA 2002r turbina
    Użytkowanie turbiny - póki silnik zimny delikatnie operować pedalem gazu, po szybkiej jeździe np autostradą przed zgaszeniem silnika odczekać 1-2 minuty by spadły obroty turbiny ( chodzi o smarowanie turbiny) Po wymianie /regeneracji turbiny wymienić olej
  8. Witam. BMW E39 525d vin GY06994. Proszę o podanie ceny dolnej osłony silnika, oraz o dobranie przednich klocków hamulcowych takich aby nie piszczaly i jak najmniej pylily. Z góry dziękuję
  9. Szmatką i WD40 rdzy było mnóstwo, był mały luz pomiędzy kulą a czopem który zlikwidowalem zwykłą czarną taśmą izolacyjna z tworzywa sztucznego. Myślę że kule można by też podwinac taśmą teflonowa do podwijania gwintów. I dużo smaru tak żeby wypłynął na zewnątrz kule do czopu wciskalem kluczem francuskim na siłę
  10. Ja miałem to samo . Wyczyscilem kule sworznia lekko podwinolem izolacją nasmarowalem i polaczylem. Działa od pół roku
  11. Moim zdaniem jest to kluczyk serwisowy. W serwisie nie zostawisz kluczy oryginalnych tylko ten
  12. Może tobyć minimalna nieszczelność nagrzewnicy
  13. To ja dołączam swojąprośbę o rozkodowanie VIN WBADL01070GY06994 Z góry Dziękuje
  14. zacznij od sprawdzenia poziomu płynu chłoniczego i czy jest dobrze odpowietrzony układ chłodzenia
  15. Zrobiłem dziś reset skrzyni - to naprawdę działa, skrzynia ożyła i szybciej zmienia biegi wcześniej była rozleniwiona i ospała. Zrobiłem wszystko dokładnie według opisu.
