Carbon2000
    E91 318d 2008r.
Osiągnięcia Carbon2000
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam. Potrzebuje pilnie osoby która odblokuje/dokoduje mi launch Control w mojej 6er mam skrzynię sport. Wiem, że można to zrobić. Najlepiej Okolice Poznania do 50km+ lub zdalnie. Czekam na info. Dzięki
  2. Siemka. Ja swoja tez mam z USA i robią mi wszystkie akcje serwisowe, teraz wymienili mi Airbag kierowcy i jeszcze coś gadał że będzie dzwonił bo muszą wiązkę wentylatora czy dmuchawy wymienić bo tez jest akcja. ASO Olszowiec jak coś.
  3. Pisałem ci o tym już na początku, bo miałem to samo.
  4. Siema. Weź dobry młotek i przecinak i musi puścić, tylko trzeba dobrze sobie najpierw naciąć i później ukierunkować przecinak w stronę odkręcania. Bo pukanie w śrubę po boku nie da efektu odkręcenia.
  5. Siemka miałem ten sam problem u mnie pomogło podmiana tych dwóch zaworków co podciśnieniem sterują coś jak n75 w VW i przestał mi wyskakiwać check. Z tego co czytałem na Forach US to over to przeważnie te zaworki a under target to już westgaty.
  6. W górnych rogach lamp jest pomarańczowa pojedyncza dioda która świeci razem z postojem. Coś podobnego jak w E60. w lampach EU tego nie ma
  7. Można znaleźć przy jakimś starym akumulatorze jak masz a jak nie to na złomku powinni mieć od zaje....
  8. Poszukaj sobie lampę z USA bo one mają taka fajna obrysówke na boku. Przegląd przechodzi normalnie nie trzeba nic przerabiać. Sam mam taką z USA i nic się nie dzieje na przeglądzie czy kontroli niebieskich.
  9. Siema, mam właśnie to samo tylko że mi się wydaje że auto raz ma moc a raz nie i tak jak mówisz przy spokojnej jeździe nie ma checka a powyżej 4 nie zawsze ale w większości się zapala. Ja będę badał przewody podciśnieniowe i westgate chociaż ich nie słychać
  10. Odłączałeś Akumulator?? Jeśli nie to trzeba sprawdzić kod błędu inpą bo z tej kontrolki wynika tylko że system jest wyłączony, a jeśli rozpinałeś aku to trzeba jechać do ASO lub kogoś kto umie to zrobić ( inpa nie da rady) zakodować pozycje biegu neutralnego.
  11. Proszę o link. Dziekuje
  12. Nie ma regulacji w radiu. Nie mam modułu RAD2 jest 1RAD ale nie mogę się z nim połączyć. Dziwi mnie że działało i przestało. Teraz jeszcze raz próbowałem przelecieć pustym MAN-em ale nic się nie zmienia w FA widzę że mam dodane $508. Jeszcze mam pytanie bo przeleciałm wszystkie moduły pustym MAN-em i później wyłączyłem NCS, zgasiłem zapłon wyjąłem kluczyk, wyciąłem obd i otwarłem drzwi zamkłem, zaryglowałem kluczem i otwarłem. Czy może robić tak z każdym modułem osobno?
  13. Jednak moje szczęście nie trwało długo zaraz po kodowaniu pdc działało, ale teraz jechałem i już nie działa.... Zdziwiło mnie że jak przekodowałem to miałem silniejszy dźwięk błędu żarówki a teraz znowu jest cichy.
  14. Super wiszę piwko pomogło przekodowanie samego modułu PDC w CAS i FRM pustym MAN-e.m. Dźwięk z głośników trochę lipny ale lepsze to niż nic. Nie wiem czy na radiu business można to zakodowac żeby był z radia. Dzięki do zamknięcia
  15. radiostufe_3_4 ps. rozumiem że jak przekoduje pustym MAN-em wszystkie moduły w CAS i FRM to nic się nie stanie?
