bawper
Treść opublikowana przez bawper
  1. Dziękuję za odpowiedź. Po 29 czerwca będę próbować według twojej instrukcji. Wybiorę pierwszą opcję ponieważ mam zainstalowana iste d i p ale nie posiadam icom-a tylko emulator. Opiszę wszystko po kolei. Pozdrawiam Din76.
  2. Witam wszystkich. Proszę o informację czy da się wyedytować plik FSW_PSW.MAN. pompy DSC w modelu z tematu. Ponieważ po wymianie sterownika nr 0265950006 od DSC ista zgłasza błąd kodowania (Autokodowanie). Po włączeniu NCS-a i połączeniu się z autem nie ma do wyboru na liście DSC lub ABS. To samo w WinKFP. Proszę o informację czy moduł występuje pod inna nazwą i czy w ogóle da się go edytować w jakiś sposób. Dziękuję za wszelkie sugestie i odpowiedzi
  3. bawper opublikował(a) temat w E65, E66, E67, E68
    Witam wszystkich. Proszę o informację czy da się wyedytować plik FSW_PSW.MAN. pompy DSC w modelu z tematu. Ponieważ po wymianie sterownika nr 0265950006 od DSC ista zgłasza błąd kodowania (Autokodowanie). Po włączeniu NCS-a i połączeniu się z autem nie ma do wyboru na liście DSC lub ABS. To samo w WinKFP. Proszę o informację czy moduł występuje pod inna nazwą i czy w ogóle da się go edytować w jakiś sposób. Dziękuję za wszelkie sugestie i odpowiedzi.
  4. bawper odpowiedział(a) na bawper temat w E90, E91, E92, E93
    Problem z falowaniem obrotów powstał przez wadliwe działający zawór regulacji na szynie cr. po resecie ustawień zaworu problem chwilowo zniknął ale powrócił ponownie prawdopodobnie jest do wymiany. muszę podmienić na inny. a co do klap to rzevztwiscye nie ma to nic wspólnego ma kolektorze bez klap wszystko świetnie śmiga.
  5. bawper odpowiedział(a) na bawper temat w E90, E91, E92, E93
    Niestety po zamontowaniu kolektora bez klap faluja obroty na biegu jałowym więc niestety chyba musi być oryginał
  6. bawper odpowiedział(a) na bawper temat w E90, E91, E92, E93
    Przepraszam mój błąd służą do zawirowań powietrza.
  7. bawper odpowiedział(a) na bawper temat w E90, E91, E92, E93
    Na szczęście klapka urwala się i została w kolektorze. Pytam ponieważ w starszych wersjach klapy służą do wygaszania silnika natomiast nie wiem jak jest z tym silnikiem. tu jest przepustnica dodatkowo do wygaszania silnika.
  8. bawper opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam wszystkich ! Mam silnik n47 177 w którym są klapy zawirow sterowane elektronicznie. Doszło do oberwania jednej z klapek. Czy mogę zamienić na kolektor bez fabrycznych klapek czy będzie problem. Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedź.
  9. Wczoraj sprawdziłem ciśnienie na listwie wtryskowej i jest 3.6 bara. Stałe nie spada ani nie faluje. Zamieniłem też wtrysk pierwszy z trzecim. Nic to nie zmieniło. Dzisiaj postaram się wymontować i oddać wszystkie wtryski do sprawdzenia. Kotin44 wiesz może coś więcej na temat tych błędów co opisałem ?. Zastanawiam się też nad tym czy te problemy z zapłonami mogą być spowodowane zużytym łańcuchem rozrządu bo czytałem że te silniki miały z tym duży problem.
  10. załączone linki zawierają odczyty z inpy. Wyskoczyły mi takie błędy : 0x29cc CDKMD Aussetzererkenung Summenfehler 0x29cf CDKMD01 Aussetzererkenung Zylinder 3 in 2 Zuendreihenfolge. Analogwerte 2 Laufunruhe : 1. -0.04 2. -2.29 3. 10.72 4. -6.80 Jutro sprawdzę ciśnienie na listwie wtryskowej.
  11. Witam wszystkich ! Mam problem z silnikiem. Auto nierówno pracuje na biegu jałowym. Nie pali na jeden cylinder albo 2 aż w końcu po dłuższej pracy obroty tak nisko spadają że gaśnie. Jak zgaśnie trzeba kasować błędy ponieważ świeci się serwis na czerwono i nie można nawet odpalić silnika. Po skasowaniu pali o strzała ale po chwili problem wraca. Poniżej zamieszczam błędy z INPA : http://imageshack.com/a/img923/9144/oFjKEC.png http://imageshack.com/a/img922/9597/jpVgeI.png http://imageshack.com/a/img924/6424/dSI0gE.png r. Zamieniłem cewki oraz świece na wszystkie możliwe sposoby oraz sprawdziłem kompresję na cylindrach wszędzie po 12 barów. Proszę o wszelkie sugestie gdzie szukać problemu Pozdrawiam !
