michaello9514
Treść opublikowana przez michaello9514
  1. Można to jakoś sprawdzić i zdiagnozować albo naprawić?
  2. Witam mam problem z otwieraniem drzwi mianowicie nie działa dostęp komfortowy od strony kierowcy, dodatkowo bimmer tool ukazuje się błąd 3EED, czy jest jakiś sposób na naprawę tego czy pozostaje wymiana klamki?
  3. Witam ostatnio odczułem szarpanie podczas przyspieszania moim BMW nie świeci się żadna kontrolka 4x4 co mogłoby to powodować, jeśli naprawa x drive to co dokładnie i gdzie najlepiej to naprawić polecicie jakiś dobry serwis ?
  4. Witam posiadam problem w swoim E90 330d x drive Lci Mianowicie po wymianie łożysk z przodu słychać było huczenie z lewej strony nie jest ono jednostajne ale dość głośne przy wolniejszej jeździe. Odkręciłem więc koło z lewej strony i o kazało się że ruszając na boki tarczą jest luz około 3mm. Możecie podpowiedzieć co sprawdzić albo jaki pomysł podać mechanikom? Dodam że nakrętka jest dokręcona bardzo solidnie a luz nadal występuje.
  5. Panowie jaki olej zaproponowalibyscie do E90 3.0d n57 245hp? raz w miesiacu trasa 600km autrostada.
  6. Dzięki wielkie, założyłem stara lampkę i wszystko wróciło do normy :lol:
  7. Lampke zmieniłem, dzięki za cenną uwagę spróbuje podłączyć starą
  8. Niedawno wymieniłem podsufitke w swoim e90, założyłem lusterko wsteczne, podpialem wtyczki I teraz nie mam swiatel w pozycji automatycznej, tzn cały czas świecą ringi postojowe, nawet w nocy. Z tym wiąże się brak automatycznych swiatel drogowych, przełącznik w pozycji na prawo czyli światła mijania jest ok, lecz nie skracają xenony Dodam, że widnieje błąd E0DA który po skasowaniu nadal się pojawia. Może miał ktos podobny przypadek, proszę o pomoc.
  9. Po wymianie czujnika cisnienia spalin cisnienie wsteczne mialo wartosci ok 80hpa lecz po czasie zauwazylem ze sie zmniejszylo teraz jest ok 22hpa przy obrotach 2tys. Czy jest szansa ze ten dpf bedzie jeszcze normalnie funkcjonował? dodam ze rury wydechowe czyste, samochod ma moc .
  10. W autoryzowanym serwisie zajmującym się czyszczeniem dpf
  11. Dodam że był oczyszczony mechanicznie jakieś 10tys km temu. Wywalalo mi błąd 4d03 wymieniłem czujnik ciśnienia spalin lecz nadal ten błąd się pojawia.
  12. Po spaleniu dpf programem btool momentalnie rośnie poziom sadzy z 1.8g na 40g co może być przyczyną?
  13. Witam, po wizycie w warsztacie sprawdzilem komputerem swoj samochod i oto błędy ktore pojawily sie po diagnostyce: - 480A - obecny - system filtra cząstek - 494A - nieobecny - układ świec żarowych - 4D03 - nieobecny - czujnik ciśnienia spalin Ostatnio podniosł sie stan oleju na miarce o jakis 1cm, wychodzi na to ze DPF sie nie wypala. Czy moze byc to zwiazane z uwalonym sterownikiem swiec żarowych? Dodam, ze filtr 10k km temu byl w serwisie.
  14. W koncu problem rozwiązany. Okazal sie przerwany kabel we wiązce do wtyczki przy webasto. Błąd skasowany i webasto pracuje jak nalezy.
  15. Dodam, ze probowalem kilku sposobow opisanych na forum: - wyciagniecie bezpiecznika nr 60 i wlozenie spowrotem (bylo tez napisane ze bezpiecznik nr 7 jest od webasta ale takiegoz nie ma wogole w skrzynce) - odlaczenie akumulatora Dodam, ze dzisiaj wymienilem szczotki w alternatorze, czy moze byc to spowodowane słabą baterią? W iDrive w pozycji "Activate indepedent heating" nic sie nie dzieje.
  16. Witam,ktos pomoże rozkodowac i poradzic ? - 9CA9 - 4D03
  17. Podpiałem dzis kompa i wsykoczyl błąd 9CA9, lecz nie mozna go skasowac.
  18. Witam mam pytanie, ponieważ od ostatnich 2 miesiecy nie moge odpalić webasta z idrive ani z pilota, nawet przy temperaturze zewnetrznej ponizej 3 stopni powinno sie załaczac w celu dogrzewania silnika, czy moze byc to spowodowane przez słaby akumulator? Dodam ze jest on od nowosci i niekiedy wyskoczy mi komunikat o niskim poziomie baterii.
  19. a jak to sprawdzic?
  20. Ostatnio zauwazylem ze po zgaszeniu samochodu samoczynnie zalacza sie wentylator po normalnej jezdzie. Plyn chlodniczy full, wiec co moze byc tego przyczyną? Bede wdzieczny za pomoc.
  21. zastanawia mnie dziwny klekot silnika kiedy go rozpedzam tak od 1600 do 1800 obr, natomiast przy wciskaniu do dechy tego nie slychac, oraz mam takze objawy ze samochod lekko szarpie przy utzymywaniu go na 1300obr np przy jezdzie 60km/h doslownie wtedy delikatnie wciskajac pedał gazu czy moze to byc objaw ktoregos wtrysku czy cos innego?
  22. Witam mam taki problem podczas jazdy glownie na autostradzie przy mocniejszym hamowaniu przy duzych predkosciach odczuwam dosc mocne bicie tarcze mają ok roku i mam pytanie czy od razu wymieniac na nowe czy sprobowac przetoczyc
  23. Ktos pomoże?
  24. Udalo mi sie polaczyc xperia e4g, probowalem rowniez s6 edge s7 edge iphone 6 iphone 5 lecz zaden nie widzial bmw
