mgrlutek
58 -
Treść opublikowana przez mgrlutek
można jak najbardziej, ja zmieniałem w ten sposób tylko zalecam wykonać dodatkowo "płukankę" silnika chwilę w przed wymianą Co do olejów niestety trzeba uważać na podróbki z allegro, ostatnio widziałem na youtube jak koleś pokazywał mobile1, jeden dwóch baniek miał konsystencję wody. Nie ma co kupować jak jest zbyt TANIE
ogólnie za wiele na ten temat nie wiem, ale bardziej musiał byś chyba kombinować w tunerze radiowym kiedyś widziałem w ogłoszeniach dotyczących naprawy tunera BM54 (do dużej navi), że oferują dorobienie AUX za ok 50zł. Tutaj znajdziesz wskazówki gdzie jest zlokalizowany https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=92&t=149785 Kiedyś też się zastanawiałem nad tym tematem bo widziałem na allegro, że można kupić gotowy kabel tylko pytanie czy wpina się go bezpośrednio w tuner radiowy czy trzeba wyjąć ekran i wpiąć się z tyłu...
GDZIE jest tuner radiowy bm24 lub bm54 w e46 touring
mgrlutek odpowiedział(a) na bombel269 temat w Sprzęt audio i video
Przepraszam za zamieszanie, sprawa już nie aktualna. Musiało coś się zwiesić bo pomogło wyjęcie bezpiecznika nr 41(nie był spalony) -
Witam, Temat jest bardzo stary ale chciał bym go odświeżyć, żeby dowiedzieć się czy moje podejrzenia są słuszne i może być przyczyną uszkodzony tuner radiowy. Mam navi z dużym wyświetlaczem, ekran jest widoczny i można obsługiwać menu przyciskami z prawej strony. Natomiast po wciskaniu przycisków z lewej nic nie działa, nie da się uruchomić radia, kasety ani zmieniarki CD. -
Właśnie wyszedłem z pracy na parking i wszystko znowu działa jak wcześniej. Chyba jest to problem z czujnikiem bo wczoraj troszkę po błocie pojeździłem do tego mocno lało...
witam mam problem podobny, wczoraj wieczorem działało, a dzisiaj rano już nie. Nigdy nic nie wskazywało na podobne objawy. Jak było u was z podświetleniem licznika ?? U mnie brak podświetlenia, brak prędkościomierza, brak chwilowego spalania, zawieszony cyfrowy licznik z przejechanymi km, nie chodzą przerywacze od kierunków. Przy okazji nie mogę włączyć radia, a podświetlenie w nim działa.
jeśli da radę to z góry dzięki, bo jakoś mi podpada brak jakiego kolwiek wytłoczonego znaku.
Witam, mam wątpliwość odnośnie oryginalności amortyzatorów Sachs. Zamówiłem za pośrednictwem internetu mają wszystkie informacje, nr części, producent itd są zawarte jedynie na naklejce, na której jest wklejony również hologram (ale wiadomo w chinach można różne naklejki kupić) . NIe powinno na nich być żadnego loga grawerowanego, wytłoczonego ???
E46 M57 Wymiana termostatu glownego oraz plynu do chlodnicy
mgrlutek odpowiedział(a) na trak temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Uporałem się już z problemem winowajcą okazał się termostat EGR. Teraz po ok 8km temperatura trzyma 88-89stopni przy włączonym ogrzewaniu. Przy okazji do tematu dodam krótki opis jak odpowietrzyłem układ w M57 330d, bo sam szukałem po sieci jak to zrobić dużo wypowiedzi typu "robiłem intuicyjnie" :) 1) Odkręcenie śruby odpowietrzającej znajdującej się przy zbiorniczku wyrównawczym. Zalać płynem do momentu gdy z odpowietrznika zacznie się przelewać ciecz i wkręcić z powrotem śrubę odpowietrznika. 2) Uruchomić silnik, odpalić temperaturę na maksymalną wydajność, nawiew trochę powyżej minimum. Po rozgrzaniu silnika do 90stopni otworzy się termostat i przeleje wtedy można lekko popuścić śrubę na termostacie EGR aż zacznie pokazywać się płyn bez powietrza i dokręcamy z powrotem. 3) Zgasić silnik poczekać z 5min aż się ostudzi, odkręcić korek w zbiorniczku dolać płyny którego na pewno ubyło po otwarciu termostatu. Po pierwszej przejażdżce skontrolować poziom. -
rozumiem, tylko że po ostatnich zakupach z allegro sprzedawca również się upewnił, że będzie pasowało, a przysłał mi termostat główny w minimalnie innej obudowie... dla tego przed kupnem gdzie kolwiek chciałbym wiedzieć coś więcej dla czego sprzedawane są na dwie różne temperatury otwarcia. Bo to dla mnie dziwne, że do tego samego silnika można kupić na otwarcie przy 70 i 90 stopniach, jak to będzie w praktyce działać na jednym i drugim
potrzebuję pomocy przeglądam oferty termostatów EGR chce kupić firmy BEHR i napotkałem nie zrozumiałą dla mnie rzecz widzę dwie Temperaturyotwarcia [°C]: 70 i 90 co należy kupić i dla czego ?
U mnie w aucie wskazówka stoi idealnie w pionie ale na teście z licznika temperatura ok 75 stopni nie ważne ile km bym przejechał dalej nie szło za chiny... Dopiero dzisiaj odgrzebałem temat wcześniej nic nie mogłem znaleźć. Podchodziłem sam do wymiany głównego ale się poddałem i oddałem na warsztat. Koszt wymiany 100zł czas ok 1,5 godziny i auto było gotowe. W drodze do domu widziałem zmiany bo temperatura podskoczyła do 82 stopni, ale to i tak bez szału bo dopiero po przejechaniu ok 35km na postoju wahała się między 89-93stopni, Na następny dzień sytuacja znowu jak wcześniej... Co prawda na warsztacie okazał się problem bo kupiony przeze mnie termostat miał w innym miejscu jedno mocowanie śruby :| wyjęliśmy i przełożyliśmy sam termostat bez obudowy (po zmierzeniu, jest taki sam jak stary) . We wcześniejszych materiałach, które znalazłem pomagała wymiana głównego termostatu. dzisiaj sprawdzę od EGR zgodnie ze wskazówkami znalezionymi w temacie... do tego dojście jest naprawdę banalne więc mogło by być w końcu to...
poddałem się przy samodzielnej wymianie, byłem dzisiaj na warsztacie :) Oczywiście okazała się lipa z kupionym prze ze mnie termostatem. Okazało się, że jest inna obudowa. Tak też gdzieś czytałem na forum, że są dwa różne typy dla tego kazałem się upewnić sprzedawcy czy będzie pasowało na 100% :| Musiałem i tak zapłacić za usługę, więc przełożyliśmy z nowego sam termostat to starej obudowy, średnica się zgadzała. Efekt wymiany taki, że wcześniej w czasie jazdy uzyskiwałem temp 72 stopnie, a na biegu jałowym 82. Na włożonym teraz jest trochę zmiana bo udało mi się na jałowym uzyskać 89-92 stopnie, a w podczas jazdy i tak spadała w granicach 80 stopni. Teraz mam zagadkę, niby coś zmieniło ale nie trzyma stabilnie temperatury, wymienić jeszcze termostat EGR, czy raz jeszcze kupić cały nowy i założyć -
Niestety do ceny 550zł daleka droga, właśnie uzyskałem odpowiedzi z dwóch sklepów. 1) 882zł komplet SACHS z osłonami + wysyłka 2) 729zł komplet SACHS z osłonami + wysyłka Rafi możesz powiedzieć gdzie udało ci się kupić w takiej cenie ??
dzięki za info, bo po innych forach czytałem, że fizycznie da się założyć będę pytał w sklepie
Witam, chciałbym odświeżyć temat, właśnie mi zaczynawyciekać przedni amor, po nr VIN wyskakuje mi takie info S226A Sports suspension settings (SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG) **OPTION** Chcę wymienić oczywiście parę na uwadze mam amorki gazowo olejowe SACHS lub KYB, ale nie mam pewności czy będzie pasować zwykły amortyzator przykładowo ze strony poniżej http://www.autodoc.pl/sachs/1228897
u mnie właśnie wyciekł przedni lewy amor przy 226tyś km.
Wydaje mi się że szukasz dziury w całym, co to za diesel który przy prawdopodobnym przebiegu 200-300kkm nie zadymi na czarno od 4000RPM jak mu dasz gaz w podłogę? Kolega pisze że poniżej tych obrotów nie dymi czyli na moje oko wszystko jest ok. pozdro ja miałem pasaratti 1.9 TDI 1994r z przebiegiem prawie 700tyś km i na czarno nigdy nie zadymił :) problem w dieslach taki, że niestety może być masa problemów i można kombinować wymieniać... z regóły jak coś się samo nie zepsuje do końca to się nie dowiesz co było przyczyną
Telefon udało mi się uruchomić ale mam zbliżone pytanie, więc nie ma co zakładać nowego tematu. Czy ktoś ma pojęcie czy w tych seryjnych telefonach jest możliwość zmiany języka z niemieckiego ?? nie liczę na polski ale chociaż angielski by się przydał... Nie mam pojęcia jaki to model
witam, temat założony już bardzo dawno temu ale czy masz może jeszcze gdzieś zachowane zdjęcia z tej wymiany ?? podchodziłem już raz do wymiany ale nie mogłem zrobić sobie dojścia -
[E46] m54 WYMIANA TERMOSTATU - NIEDOGRZANY SILNIK/ PREMIER
mgrlutek odpowiedział(a) na premier temat w Zrób to sam - gotowe recepty
u mnie wskazówka stoi w pionie, a temperatura cieczy wynosi 75 stopni... to jest zagadka główny wymieniłem w pierwszy dzień udało mi się dogrzać do 90 stopni, a na drugi dzień znowu jak wcześniej... co prawda podmieniłem sam termostat bez nowej obudowy, bo w nowym były inaczej rozmieszczone otwory śrub. Teraz nie wiem czy jest sens kupować jeszcze raz czy może nastawić się na termostat EGR -
renowacja skóry - jakie środki zastować ?
mgrlutek odpowiedział(a) na mgrlutek temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Doszedłem już do porozumienia ze sprzedawcą, polecają oczywiście droższy rozbudowany zestaw, ale nie ma raczej takiej konieczności. Dla zainteresowanych produkt był zaprezentowany w TVN TURBO :) jak już zdziałam to podrzucę fotkę przed i po -
Wracając do tematu... aby kupić ten produkt niestety trzeba wiedzieć jaki to materiał. Nazwę koloru tapicerki, należy rozkodować nr VIN w autoryzowanej stacji producenta ASO, albo wysłać element tapicerki do sprzedawcy. Korzystając z dekodera znalezionego na forum http://www.decodervin.pl/ odczytałem kod tapicerki Upholstery code N6SW - STANDARDLEDER/SC ale co mogę jeszcze się o nim dowiedzieć aby dopasować do listy z zaleconego wyżej produktu -
Liqui Moly 5122
mgrlutek odpowiedział(a) na Siwy1982 temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
właśnie wtedy oglądałem jakiś dodatek STP. Co do paliw jak najbardziej może tak być, nie zauważyłem nigdy różnicy pracy silnika, czy tym bardziej oszczędności w przejechanych km :) -
Liqui Moly 5122
ja po prostu kiedyś w sklepie chciałem kupić jakiś dodatek i tak stwierdził sprzedawca po prostu, że nie ma co lać dodatków bo to pic na wodę, lepiej dobre paliwo lać i wystarczy. Chodziło mu również o cenę, że nie wyjdzie dużo drożej od tańszego paliwa
