darsongdansk
Treść opublikowana przez darsongdansk
  1. jak gasnie wyswietlacz to i radio nie działa mało tego załączają sie chyba klapy w nawiewach bo jakies dziwne dzwęki dochodzą z kokpitu jak wyłączony silnik i pojawia sie komunikat ze wysokie zuzycie akumulatora co z tym zrobic ???
  2. darsongdansk
    wyswietlacz CCC
    witam mam problem z wyswietlaczem w x5 e70 działa jak chce raz jest ciemno nic nie pokazuje za jakis czas działa normalnie po prostu zyje swoim zyciem co z tym zrobic ? a moze wymienic na CIC ? tylko jakie to są koszta ?
  3. Ja w swoim x5 mam silnik 3,0 i jest podobna sytuacja podczas dłuzszej jazdy przy mocniejszym przyspieszaniu jest odczuwalne poszarpywanie ktos powiedział ze to wina xDrive ??? czy to mozliwe ??? pozdrawiam
  4. Jest moze cos dla L265759 ?? pozdrawiam
  5. Dzięki za pomoc pozdrawiam
  6. Witam podpowie ktoś jak wykasować inspekcję oleju silnika w x5 e70 3,0 xdrive ??? (ustawic następną date wymiany )
  7. Witam zaciągałem reczny i zapaliła sie kontrolka PARK i reczny nie działa teraz przy kazdym odpalaniu pali sie PARK i hamulec nie działa co mogło sie stac pomoze ktoś ???? x5 e70 3,0 benz pozdrawiam
  8. darsongdansk
    Szyberdach e70
    I co udało się naprawic szyberdach ?? u mnie pali sie na zółto ze jest niesprawny i boję się go ruszac bo ciężko chodzi i nie wiem czy pózniej uda się go zamknąc pozdarwiam
  9. dziękuje bardzo pozdrawiam
  10. mogę prosic o sprawdzenie L265759 pozdrawiam
  11. U mnie dach bardzo powoli sie otwiera i zamyka wygląda to tak ze jest mu bardzo ciężko sie przesuwac claczego tak sie dzieje ?? podpowie ktos ?
  12. Masz akcje na poduszki powietrzne i zawór. Dziękuję za info pozdrawiam
  13. Dzien dobry a taki numerek L265759 jest do sprawdzenia ??? pozdrawiam
  14. czy do e70 warto zakładać opony wielosezonowe da sie na nich jezdzić zimą i latem ???
  15. Czesc planuje zakup e83 z silnikiem 2,5 lub 3,0 auto ma byc po lifcie od 2007r i chcę zamontowac lpg jakiego silnika szukac a jakiego unikac ???? pozdrawiam
  16. dzieki jezeli mozna odpowiedni dział to jaki ????
  17. Moze ktoś wypowie się o tym aucie ??? z góry dziękuję https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x3-2-0i-150km-polskory-navi-parktroniki-ID6CvC6M.html#67a2a73af8
  18. Witam planuję zakup e83 interesuje mnie tylko benzyna i mam takie pytanie czy silnik N46B20 150KM wystarczy do tego auta ??
  19. Jaki jest dobry sposób na wypalenie ??? 5 dni temu jechałem przez 20minut na 3 biegu przy obrotach 2800-3100 czy to cos dało ?? Nic to nie dalo. Jesli robisz to regularnie to 30 minut jazdy powyzej 112km/h i powyzej polowy baku paliwa. Inaczej sie nie wypala. Taki urok naszych aut. Wiem bo sam to przerabiam. Z podpiętym laptopem sprawdzałem. Jaki masz poziom siarki? Jesli nie robisz tego regularnie to mozesz miec bardzo zasiarczony katalizator. Auto nawet nawet osluchowo gorzej wtedy pracuje. Sent from my LG-D855 using Tapatalk Nie wiem jaki jest poziom siarki ?? miesięcznie robię okolo 3tyśkm w cyklu mieszanym nie przekraczam 120km bo nie ma gdzie co ile trzeba zrobić to wypalanie ?? pojade na A1 i przejade 140/godz przez 30 minut nie ma problemu i musi byc 3/4 czy moze byc na ful ???
  20. Przebieg to 144tys falowanie 400 - 1200 dziwne jest to ze jest to co jakis czas dzisiaj np wszystko było ok odpalało bez problemów i nie trzęsło silnikiem co kilka dni pali się kontrolka silnika na żółto i za dzień dwa gaśnie no i okopcony wydech :cry:
  21. Podpowie ktoś czy do e90 320i 170KM z 2010.11.17. mozna wgrac nowy soft ??
  22. Jaki jest dobry sposób na wypalenie ??? 5 dni temu jechałem przez 20minut na 3 biegu przy obrotach 2800-3100 czy to cos dało ??
  23. 5 minut temu nastepujace błedy : 30EA 2AF4 2AF2 2AF6 2AF9 to jest czujnik NOX , nowy to koszt 1850,0zł i w zeszłym tygodniu pokazywało wypalanie zapłonu na 4 wymienili swiece i 1 cewkę świeca na 4 była mokra po wymianie za 2 dni tez była mokra - wtrysk nowy 850,0zł co z tym robic od czego zacząć ??? dz za pomoc
  24. wymienione świece wymieniona cewka i przy odpalaniu obroty nadal falują silnik zle pracuje czasami mocno trzęsie prawie chce zgasnąc (częsciej tak jest jak silnik jest ciepły ) trwa to około 10-20 sekund po podłączeniu pod kompa pokazuje tylko kilka błędów odn czujnika NOX co dalej z tym robic jak to naprawic ?? a i wydech jest okopcony wygląda ze nie spala do konca
  25. prawdopodobnie problemem będzie wstawione odcięcie zapłonu ......w poniedziałek się wyjaśni
