bmw528__
    nie powiem
    Bialystok
Osiągnięcia bmw528__
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Prawdopodobnie moze byc lozysko ale nie jestem piewien
  2. Witam posiadam kolo dwumasowe do bmw e-39 528 wstanie jest bardzo dobrym ale czy by pasowalo nie wiem oddam za 500zl
  3. bmw528__
    Co wybrac???????
    Witam koledzy mam pytanie CO WYBRAC czy 330 ci czy 330cd Coupe. Co lepeij jedzie disiel czy benzyna jakie sa koszty eksploatowania tych aut juz nie wiem kogo sluchac najbardziej zelzy mi na osiagach ale wiem ze disiel tez bardzo dobrze sie sprawuje. Prosze o fachowa opinie DZIEKUJE
  4. mozliwe ze moze byc przekladnia kierownicza mozesz nie miez zadnych luzow ale jezeli wywalio lozysko w przekladni to bedzie slychac stukanie sprawdz jeszcze pod silnikiem czy nic nie poluzowalo sie
  5. bmw528__
    luzy w układzie napędowym
    Tez to mialem TO SAMO i okazalo sie ze jest to kolo dwumasowe po wymienieniu wszystko wrucilo do normy takie kolo kosztuje nowe od 1500 do 2000 tys :jawdrop:
  6. bmw528__
    Pytanko !!!
    Witam moze ma ktos z was na oku 330 coupe ?Szukam i szukam i jakos nie moge znalesc nic ciekawego prosilbym o jakies ciekawe linki Dziekii!!!!
  7. bmw528__
    Mam pytanko o 540!!
    Witam mam pytanko chce zakupic 540 i nie wiem jaki moze byc koszt utrzymania takiego autka np. podstawowe czesci jak klocki tuleje tarcze itp. na co dokladnie zwrucic uwage przy kupnie takiego auta? Dzieki
  8. bmw528__
    Mam pytanko!!!
    Witam koledzy mam pytanko, jakie jest utrzymanie e-46 330 Ci coupe czy czesci sa drogie, i na co wzrucic uwage przy kupnie takiego auta ?? Dzieki
  9. bmw528__
    Pomocy!!!!
    tak dokladnie w silniku i to sie dzieje przy wolnych obrotach ale tylko gdy chce ruszyc bo jak auto stoi na luzie to nie ma tego
  10. wystarczy kupic sylikon i popsikac na uszczelki w dzrzwiach i w slupkach na 100% przestanie chrobotac:)))
  11. Prosta przyczyna. Wystarczy kupic silikon w sprayu on kosztuje okolo 17zl i popryskach na uszczylki w dzrzwiach i w slupkach na 100% skrzypienie zniknie mialem to samo:))))
  12. bmw528__
    Pomocy!!!!
    Witam posiadam bmw 528 i mam duzy problem a mianowicie. Slychac dosyc mocne chrobotanie przy obrotach ponizej 1000 ale tylko w trakcie jazdy a gdy samochud stoi nie ma tego ale pojawia sie to tylko gdy chce ruszyc wtedy obroty spadaja ponizej tysiaca i zaczyna sie te chrobotanie !!!
  13. bmw528__
    Problem z skrzynia!!!!
    Witam koledzy posiadam bmw 528 w manualu i mam problem ze skrzynia a mianowicie. Podczas wrzuceniu biegu na jaki kolwiek i puszczeniu sprzegla slychac delikatny stuk jak by na choinkach w skrzyni byl luz. Inni muwia ze to jest normalne ale denerwuja mnie te stuki ruwnizesz sa te stuki przy redukcjach CZY TO JEST NORMALNE CZY WYMIENIAC SKRZYNIE!!!???
  14. bmw528__
    Mam banalne pytanie!!
    Do czego sluzay ten przycisk na panelu do klimy oznakowane sa dwoma kulkami a w jednym kolku jest litera "A" mozna nimi rowniez sterowac z kierownici ?????bo ja nie mam zielonego poejcia
  15. bmw528__
    Uszczelki!!!!
    Mam pytanko do was moze wiecie ile kosztuja uszczelki?? i gdzie mozna zamuwic lub kupic jestem z bialegostoku bo nie mam pojecia!!dzieki z gory!!
