Treść opublikowana przez WujekSi
e90 LCI aktywne zagłówki - błąd
Jako że przeszukałem zachodnie fora i info nie znalazłem. Zapytam tu. Panowie czy da sie wizualnie rozpoznać wystrzelony zagłówek aktywny bez jego roznierania/demontażu poszycia z gąbką? Czy wygląda on tak? Chociaż podejrzewam że da się go cofnąć do pozycji wyjściowej bez wymiany ładunku i wtedy trzeba rezystora szukać. Ewentualnie sprawdzić czy nie wykodowane.
E90 wolny przewod w okolicach akumulatora.
Będę szukał póki nie znajdę. Choć liczę się że klema do wymiany. Mam taką.
To nie ma nic takiego.
Fakt. Muszę się jej przyjrzeć. Z tym ze rezystor powinien być włożony we wtyczkę przewodu lub wlutowany między czarną a żółtą żyłę?
Ciekawe za co odpowiada skoro zadnego błędu nie wyrzuca a nie jest wpięty.
Panowie potrzebuję by ktoś pomocny zrobił mi foto wnęki z akumulatorem. Interesuje mnie przewód skrętka czarno źółta ktora po nadkolu idzie. U mnie on wisi luźno a ma wtyk dwupinowy. Chciałbym zobaczyć gdzie powinien być podłączony. Na zdjeciu poniżej wchodzi gdzieś za akumulator.
PROBLEM otwarcie klapy wlewu paliwa
Musisz tam zajrzeć od góry. Wyjmij spinki i odsun ta sztywna tapicerkę. Od zewnatrz. Masz przed sobą klapkę. Siłownik jest z jej lewej strony/z tyłu. Tyle że od wewnątrz bagaznika. Pod filcem.
U mnie w sedanie wystarczy wyjac dwie spinki. Tapicerka sie odchyla i pod nią jest jeszcze filcowe wyciszenie. Dopiero pod tym wyciszeniem jest silownik. Przykrecony na dwa torxy. Jak go zdemontujesz to klapke otworzysz. To taka wersja na szybko. Tyle ze ja mam polifta i u mnie klapka sama nie odskakuje. Po otwarciu pilotem trzeba ja nacisnąć w tylniej części. Silownik ma bolec który wychodzi w wnęce wlewu i trafia w otwór klapki. Mogło w tym miejscu przymarznąć.
Jeśli nie słuchać zadnej reakcji w okolicach klapki to musisz zajrzeć dość głeboko pod tapicerkę od strony bagażnika. Mi rano siłownik otworzył ale klapka przymarzła.
Jestem nowy. Witam na forum!
Witajcie. Stałem się posiadaczem pierwszej bawary w moim życiu. Coś czuję że nie ostatniej. E90 320d 184ps
