SirRedbull
Treść opublikowana przez SirRedbull
  1. Witam...szukam ekipy LUBUSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE aby wymienic oryginalny zestaw car audio na jakis pozadny dedykowany sprzet...czy polecacie kogos kto sie dobrze zna na tym w mojej okolicy...chodzi o wymiane glosnikow podzespolow a radio chcialbym zostawic fabryczne..
  2. Dzięki...Maciek poinformował mnie ze muszę niestety cała pokrywę zaworów kupić bo samej czesci sie nie kupi...koszt ok 1500zl......życie ;)
  3. http://foto.mkwe.pl/image/K37y Witam...szukam tej części ale nie wiem dokładnie co to jest..znajduje się koło cewek i wtryskiwaczy od strony kabiny..ciagnie powietrze i wydaje dziwny dźwięk.. Może ktoś wie gdzie to kupić i jak dokladnie się nazywa
  4. SirRedbull
    disa dzwiek 523i
    Wczoraj wyskoczył mi checkengine z kodami P0171 P0174 ...co do rozebrania i wyczyszczenia tego ustrojstwa to nie na moje siły...jadę do jakiegoś magika zobaczę co powie...ale czekam na info czy ktoś mógłby załatwić ta cześć z jakimś rabatem..
  5. SirRedbull
    disa dzwiek 523i
    Witam od kilku dni jak jade i puszcze pedal gazu (automat) slysze jakby pasek lub świerszcz pod maska, obroty lekko faluja jak stoję a dzisiaj rano miałem problemy z odpaleniem auta..wyczytałem na forum ze to objawy uszkodzonego disa (zaworu na kolektorze ssącym) czy macie gdzieś zniżki na części żeby troszkę zaoszczędzić a może to co innego? Czy teoretycznie moge tak jeździć zanim kupie część czy narobię większych szkód?
  6. Witam...mam cos podobnego, mianowicie dźwięk pojawia sie od ok 50 km/h...wystarczy ze lekko dodam gazu dziwek zanika i jak tylko puszczę gaz lub jadę stała prędkością bez dodawania gazu znowu powraca...nic sie nie dzieje do ok 40km/h..dziwie bardzo podobny do piszczenia paska..kupiłem jakiś środek do niwelowania pisków na pasku ale nic to nie zmieniło, dodam ze obroty zaczęły falować jak auto stoi..niedawno wymieniałem wszystkie świece..mam nagranie ale nie mam pojęcia jak tu wrzucić
  7. Założyłem pierścienie centrujące z 72,6 na 74,1 i chodzi jak ta lala...dzieki za podpowiedzi .zamykam temat
  8. Madey1992 skoro taki z ciebie madralinski to gdyby nie było Google skąd byś brał swoje mądrości??? Sam kiedyś tego nie wiedziałeś wiec pytałeś i tez ci odpowiadali z taka pogarda?? Po to sie tu rejestrowałem zeby uzyskać fachowe odpowiedzi ludzi z doświadczeniem którego ty zapewne nie masz skoro Google to twój Bóg...ostatnio właśnie tam wyczytałem ze Fredie Mercury i Michael Jackson bedą koncertować live ...mam bilety chcesz odkupić???? Mnichu dzięki za fachowa odpowiedz...zapewne podjade do innego wulkanizatora i dam znać co wyszło...opony kupiłem pewnie z dolnej polki zeetex vfm hp2000 rozmiar 245/45/17
  9. Mnichu...to oznacza ze w żaden sposób nie bedą pasowac? Nie wiem jak tu fotkę wstawić... ET43 a ET20 to tak poprostu co to jest?
  10. Wiem ze wtedy tylko nie wiem jaki otwór ma felga...myślałem ze z danych co podałem da sie wyczytać :)
  11. chyba ze moze byc inna przyczyna to prosze o porade ;]
  12. Witam...kupilem nowe felgi i opony do e60 tylko 17"...po zalozeniu kiedy jade mniej wiecej 70+ kierownica lekko drga i odczuwam tez ze auto drga...kola wywazone a nawet zamienilem tyl na przod bo przeczytlem ze moze pomoc...ale dalej to samo..z felg wyczytalem 7,5Jx17 EH2+ is43 czy potrzebuje do tego pierscieni centrujacych i jezeli tak to jakich dokladnie???
  13. SirRedbull
    p0303 e60 523i
    Uszkodzony trzeci Wtryskiwacz....Naprawione :)
  14. Dzięki kolego...znalazłem właśnie tam...pozdrawiam
  15. Witam...szukam sklepu online gdzie mógłbym kupić oryginalny Wtryskiwacz do n53 ..pozdro
  16. SirRedbull
    p0303 e60 523i
    Co to oznacza?? Możesz podpowiedzieć co należałoby zrobic/wymienić?
  17. SirRedbull
    p0303 e60 523i
    .. co masz na mysli diagnostyka? Dwóch magikow sprawdzalo bledy komputerem to nie o to chodzi? Kogo musiałbym znaleźć gdzieś w moich okolicach? Jaki musialby mieć sprzet? Moze znasz kogoś np z Gorzowa wlkp.?
  18. SirRedbull
    p0303 e60 523i
    ....no i lipa...cewka wymieniona i nic sie nie zmieniło...jest jak było.. Powiedzcie chłopaki czy jest jakaś mozliwosc obejścia tego czujnika nox? Albo obejsc jakoś cały katalizator? Wyciąć go może ale czy czujnik będąc uszkodzony nie będzie dalej powodował tego co teraz..słyszałem ze można komputerowo jakoś obejść nox ale czy to prawda..jakie koszty?? Mam załamke normalnie nie wiem co robić...
  19. Witam serdecznie...jestem świeży w klubie i szukam odpowiedzi na mój problem podobny do tego co tu wyczytałem..mam e60 523i 2008r przejechane ok 230k....rano przy mrozie auto odpala bez problemu..obroty bardzo delikatnie falują ale ale auto jedzie i ma moc..wszystko ok aż przejadę 40-50km zapala sie check engine i auto zaczyna bardzo drgać i po dodaniu gazu czuć jak sie dławi , jedzie sie strasznie..wibracje i spadek mocy..na diagnostyce wyskakują kody 30e9 oraz 29cf, jest tez 2f11 ale z tego co wyczytałem tym mam sie nie martwić bo to nie każde auto posiada i może taki kod wyskoczyć..śmieszne jest to ze jak auto odstoi kilka godzinek to wszystko mija i jedzie jak bez błędów..przejadę znowu mała trasę i wszystko powraca..te same błędy i zachowanie auta...ALE wracając do dwóch poprzednich błędów..wymieniłem świece i cewkę na 3 cylindrze bo tam wskazywał kod błędu..i nie ma żadnej poprawy..czy jak wymienię ten czujnik a jest trochę drogi to autko wyzdrowieje?? Czy może jest inny sposób na ten czujnik nox albo katalizator..wyciąć i mieć spokój czy to nic nie zmieni...a może gdzieś regenerują te czujniki albo czyszczą..kompletnie nie ogarniam tematu..może macie jakieś znajomosci aby kupić ten czujnik używany w dobrym stanie..help :)
  20. SirRedbull
    p0303 e60 523i
    Dzięki za podpowiedzi...jutro rano zamienia mi cewki i okaże sie czy to ona...zamówiłem NGK za 180zl i ciagle mam nadzieje ze to jednak to...co do auta to jak juz pojawi sie check to właśnie traci moc i szarpie oraz trzęsie..zauważyłem tez ze olej spadł o jedna kreskę i nie wiem czy to ma cos wspólnego..dziwne jest to ze jak auto postoi to jedzie super... Co do tej Inpy o której piszesz to byłbym zainteresowany tylko nic kompletnie o tym nie wiem..to jest program na PC i trzeba mieć kabel do podłączenia? Mam taki bezprzewodowy OBD2 i działa mi z telefonem ale funkcje ograniczone typu podglad wartości i kasowanie błędów ...gdzie to najlepiej kupić? Byłem u innego magika i powiedział mi ze jeżeli to nie cewka to bardzo możliwe ze sonda nox..szukałem czegoś takiego i nie wiem czy złe szukam czy poprostu tak ciężko to dostać...ale narazie mam nadzieje ze to tylko ta cewka..jutro napisze co sie okazało..
  21. SirRedbull
    p0303 e60 523i
    Bylem na diagnostyce i wykazało takie błędy : 30E9 monitorowanie tlenku azotu w katalizatorze 2F11 przeslona chłodnicy w górze 29CF przerwy zaplonu w cylindrze 3 Świece wymieniłem na nowe wiec teraz wymienie cewkę w 3 cylindrze i jak nie przejdzie to chyba zamknę sie w sobie...co chłopaki sądzicie?
  22. SirRedbull
    p0303 e60 523i
    Ok...musze popytać czy ktoś u nas cos takiego ma..dzieki
  23. SirRedbull
    p0303 e60 523i
    a jeżeli po niedługim czasie postoju auto działa bez problemu i dopiero po przejechaniu ok 50 km sytuacja się powtarza? co wtedy byłoby bardziej prawdopodobne?
  24. SirRedbull
    p0303 e60 523i
    Witam...wyskoczył check engine i auto drży, obroty lekko falują..obd2 wskazuje na błąd p0303...ktos sie spotkał z czymś takim?
  25. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6072723137
