Treść opublikowana przez Bigboss23
E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Witam,od dawna leje olej motul xcess 5W40, zawsze na etykiecie była norma bmw LL01, dziś kupiłem olej i po powrocie do domu zauważyłem że niema już takiego oznaczenia na etykiecie. Czy coś się zmieniło z normą, czy mogę zalać taki olej? Z tego co widze żadne specyfikację się nie zmienily.
Inpa m60b40
Witam, mam problem z inpa nie laczy mi sie z silnikiem w e34 540 93r bez ews, interfejs ads rs232.Inpa widzi batrrie i zaplon moge tylko polaczyc sie z modulem klimatyzacji,po probie polaczenia sie z silnikiem wyskakuje blad IFH-0009.Probowalem juz instalowac rozne inpy, kombinowalem z ediabas itp, z innymi autami np e39 e36 e46 laczy sie bez problemu.Co moze byc nie tak? Moze ktos ogarnial podobny problem?
Regeneracja wieloklinu w kierownicy?
Witam mam problem z przetartym wieloklinem w kierownicy,czy mozna jakos to zregenerowac lub w jakis inny sposob naprawic?
M52b25 zamula po odpaleniu
Witam ,problem z moja e30 jest taki że po uruchomieniu silnika gdy chce przyspieszyć strasznie go zamula jedzie jak by chciał a nie mógł jak by coś go dusilo po czym po chwili jest już ok do póki go znowu nie zgasze.Na kompie wychodzi błąd zaworu odpowietrzania zbiornika którego chyba u mnie wgl nie ma ,czy to może mieć coś wspólnego z takim zachowaniem? Może ktoś miał podobnie
Zimna chlodnica m54b22
Dzisiaj znalazłem wyciek ,byłem u mechanika na podnosniku i stwierdził że to cieknie z peknietego przewodu wodnego zawor-nagrzewnica.Zauważyłem ze cieknie jak jest włączone grzanie i to chyba jest przyczyna,gdy włączę nawiew temp silnika spada z 98do 87℃ i delikatnie idzie w górę.Tak że to może być przyczyna,przewód zamówiony nr 5 z linku https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/64_0822-weze-wodyzawor-wody/i47602#part05
Termostat zakładałem sam wahlera 3 tyg temu,wydaje mi się że z nim jest coś nie tak,otwiera się coś na pewno bo dolny wąż się lekko nagrzewa i ogólnie silnik trzyma temperaturę niby ok.Odpowietrzalem też parę razy różnymi metodami i to samo.
Tak że układ Bede musiał sprawdzić cały,podejrzewam nowy termostat ze za mało się otwiera bo dolny wąż jest lekko ciepły a silnik nie grzeje sie ,temp nie przekracza 99℃
Jeżeli mam temp płynu 98-99 a termostat otwiera się przy 97 to wydaje mi się że powinien być otwarty cały czas,chyba że naprawdę otwiera tylko delikatnie i daje lekko płyn na chłodnice Ale czy to normalne czy może zamulony jakiś termostat kupiłem
Niby nie ma problemu Ale wydaje mi sie że chłodnica zawsze powinna być ciepla trochę to dziwne, jeszcze jedno pytanie czy temp w teście nr 7 to odczyt z czujnika w bloku silnika?bo z tego co się orjetuje są dwa czujniki
Witam mam mały problem i chciał bym się poradzic, po wymianie termostatu (który był w pozycji otwartej i nie dogrzewal się silnik) ostatnio zauważyłem ze chłodnica jest ciągle zimna , silnik się nagrzewa normalnie do 97-99℃, górny wąż gorący dolny letni, ogrzewanie jest,niby wszystko ok nie grzeje się ale chłodnica ciągle zimna chyba raczej tak nie powinno być.Może ktoś miał podobny przypadek?
E39 zmiana zawieszenia M
Witam chciał bym zmienić Sprężyny i amortyzatory na standardowe ,mam zawieszenie M,czy trzeba oprócz tego zmieniać coś jeszcze?
e39 525d ekonomizer na 5 biegu i zaniżone spalanie
Spalanie sobie możesz regulować w teście zegarow nr 20
Przepływka m62 test
Miał ktoś problemy z czujnikiem położenia przepustnicy? Albo z przeplywomierzem które się objawialy nierówna praca silnika i niskimi obrotami na zimnym
Przepływka m62 test
No i właśnie tez pamiętam taka reakcję u mnie w m52,m60 więc chyba w m62 powinno być tak samo,wychodziło by na to że coś nie tak z przeplywka jest u mnie a niestety nie mam od kogo podmienić i sprawdzić tego Wyczytałem też ze odpowiadać za takie zachowanie może czujnik przepustnicy
Przepływka m62 test
Witam mam pytanko o przeplywke,jak zachowuje się u was silnik po jej odpięciu?.U mnie gaśnie całkowicie i chyba nie jest to normalne z tego co pamiętam w moich wcześniejszych bmkach silnik nie gasl tylko na chwilkę zafalowal.Czekam na wasze wypowiedzi
[E39] 2.5 benzyna problem z wisko i ogrzewaniem
Miałem ten sam problem mikro pęknięty był zbiorniczek i co parę dni się zapowietrzal. Zaplon,32 stopnie,nawiew na minimum,odkrecasz korek i odpowietrzniki lejesz aż się bedzie wylewać sam płyn z odpowietrznika bez powietrza ,zakrecssz go,zakrecasz korek ,odpalasz kilka razy przygazowac.Jak ostygnie sprawdzasz płyn i uzupelniasz jak malo
Nierowna praca silnika na zimnym m62
Wymienię profilaktycznie odme jej uszczelkę,uszczelkę przepustnicy i okulary bedzie akurat dobry dostęp po zdjęciu kolektora przy okazji poczyszcze wszystko
Słychać ewidentnie jak zasysa gdzieś w okolicach kolektora przy dodaniu gazu Ale czy to aż tak by Psulo kulturę pracy silnika na zimnyn
Krokowiec czyszczony jako pierwszy później podmieniany nawet byl Chyba bd trzeba spawdzic wtryski ale czy w tedy robiły by taka komedię wyłącznie na zimnym? Nie mam już pomysłów trzeba bedzie wymienić wszystkie uszczelki kolektora,odme,i na koniec mam całą listwe wtryskowa wraz z wtryskami i regulatorem do podmiany jak to nie pomoże to juz chyba się poddam
Temperaturę pokazuje ok na kompie też sprawdzałem tyle że na ciepłym Ale dzięki za podpowiedź sprawdzę też to u siebie.Profilaktycznie do wymiany pójdzie odma i uszczelki kolektora ssacego, No i z tą przeplywka czy silnik powinien zgasnac całkowicie? Bo jedni mówią że tak inni ze powinien silnik wejść w tryb awaryjny i chodzić dalej
Witam od dawna borykam się z problemem w mojej v8 mianowicie gdy silnik jest zimny szczególnie po nocy odpala od strzała Ale od razu wskazówka opada i utrzymuje wolne obroty 400-600 tak jak by brak ssania trzesie chodzi bardzo nierówno czuć ze nie pali na wszystkie gary słychać delikatnie strzały w kolektor ssacy po przygazowanu do ponad 3000 po odpuszczeniu gazu strzela w tlumik do momentu rozgrzania tak sie dzieje później wszystko ok na gazie też ok dzieje się tak tylko na benzie i tylko na zimnym.Wymienione świece ,fajki ,czujnik temperatury ,krokowiec ,uszczelki pokryw ,czyszczona przepustnica, przeplywka chyba pracuje ok po od pięciu na zimnym silnik gasnie, sondy na zimnym nie mają nic do tego chyba ,komputer nic nie pokazuje.Nie wiem już co może być walczę już z tym od dłuższego czasu może ktoś miał podobnie albo coś poradzi gdzie szukać przyczyny bo ręce opadają już
