Waszka1987
19 -
Treść opublikowana przez Waszka1987
Witam. Mam pytanie czy wie ktos co moze byc przyczyna sciagania samochodu przy hamowaniu?? w zawieszenie jest wszystko ok. Tuleje sworzen wahacza wymieniony, Opony nowe w idealnym stanie, zbierzonosc tez zrobiona a no i tarcze i klocki tez wymionien na nowe. Samochodem po tych zmianach dalej sciaga na lewo. moze to nie jest jakies ogromne sciaganie ale widac to w oczach. Ma ktos jakis pomysl??
Miałem to samo tzn nie gasl ale przygasal ale u mnie piszczalo przy tym strasznie. Wymienilem pompe wspomagania i juz nie piszczy a przygasa mniej ale zawsze troche i z tego co wiem to normalne ze przygasa ale ze gasnie to nie mam pojecia.
Lampka oswietlenia wnetrza auta zapala sie przy chamowaniu
Waszka1987 odpowiedział(a) na szwedu temat w E36
Ten czujnik to taki malutki kwadracik ktory sie wciska. sprobuj sobie go wcisnac palcem to bedziesz widzial ze lampka gasnie. otworz drzwi usiadz na fotelu kierowcy obroc sie w lewo i zobaczysz takie czarne mocnowanie, tam gdzie sie zamek zatrzaskuje, ten czujnik nie jest w drzwiach tylko w tej belce mniedzy dzrwiami przednimi a tylnimi. i tam w samym srodku jest taki czarny cypelek i on jest odpowiedzialny za to ze swiatlo sie zapala w kabinie. ja musialem to zrobic bo mi przez to alarm wariowal. a gdzie to kupic nie wiem ja robilem u mechanika -
Wymienil mi caly czujnik na nowy to co ogolnie tam widac takie plastikowe ale ja mam sedan nie wiem jak w coupe jest -
Mialem to samo pierw w drzwiach kierowcy a pozniej pasazera z przodu. jest to efekt starcia czujnikow otwarcia drzwi. poprostu starosc ;) ja robilem to u mechanika za jeden placilem 20 zl. pozdrawiam -
Jest to kontrolka starcia klockow. Zapala sie gdy klocki sa juz na wyczerpaniu. nie koniecznie musisz miec klocki starte moze poprostu czujnik sie odczepil itp.
To w takim razie tarcze ktore pokazalem i te klocki chyba bedzie oki i to najlepsze rozwiazanie prawda?? http://moto.allegro.pl/item187912648_klocki_ate_przednie_bmw_e36_e46_z3_z4_oryginalne.html
osobiscie jechalem 200 na autostradzie A6 mam 316 z 1991 roku w sedanie i nie wierze aby mogla ona pujsc 220. przy 200 widac ze to byl juz praktyczne maks... moze 205 ale napewno nie 220!!
zgadza sie ja mam bebny z tylu i mi chodzilo o przod a nie dopatrzylem ze w tytule jest ze klocki na tyl...
Jeszcze raz prosze o pomoc jako niedawny nabywca BMW;] powiedzcie czy pasuja te tarcze do tych klockow i czy to dobry zestaw http://moto.allegro.pl/item185311218_klocki_tyl_ate_bmw_3_e36_e46_z3_z4_rover_saab.html http://www.allegro.pl/item185630351_nowe_tarcze_hamulcowe_ate_nie_wentylowane_bmw_e36.html a moja trojeczka to 316 z 1991 roku
Jeszcze jedna sprawa nie daje mi spokoju. na luzie stojac gdy dodam gaz samochodem buja na boki kolysze sie. podczas jazdy tego nie ma na wyzszych obrotach tez nie jedynie w przedziale 2-3.5 tys co moze byc tego przyczyna?? i jeszcze jedno jakie klocki do tych tarcz http://www.allegro.pl/item185630351_nowe_tarcze_hamulcowe_ate_nie_wentylowane_bmw_e36.html
Witam ja mam podobnie tez musze co jakis czas szklanke wody dolac. z Tym ze u mnie nic nie kapie ale tez nie mam majonezu ani nic. zobacz czy plyn w chlodnicy jest tluste jesli nie to uszczelka raczej jest ok;) ja nie mam tlustego plynu i mam poprostu jakas nieszczelnosc chyba
Wielkie dzieki za odpowiedzi. Dzis bylem u mechanika powiedzial ze ze wszystkim 500 zl mi zrobi wiec chyba przystane na niego moze i jest drogi ale jest pewny. a co do plynu chlodniczego gadalem z nim mowil ze jest kilka opcji ale jak mu wstawie do zrobienia rozrzadu to sprawdzi i pompe wody i wszystkie przewody od chlodnicy. Dzieki pozdro
Dziekuje za Twoj komentarz uwzglednie go przy ew. zakupie. czyli proponowalbys orginalna lampe i do tego np same ringi postojwe zainstalowac bo nie wiem jak wam ale mi sie ringi bardzo podobaja
Wiem ze was mecze dzisiaj ale sami chyba wiecie jak to jest jak kupicie swoje cudencko wymarzone :) wiec pytanie mam takie. mam przednia lampe peknieta i oprocz tego odpysk na niej i tak mysle nad wymiana lamp obu na takie http://moto.allegro.pl/item184211885_reflektory_ringi_angel_eyes_bmw_e36_sedan_chrom.html co wy o tym myslicie czy sa one warte ceny oraz czy trudny jest ich monatz. w skrocie czy z domowym sprzetem dam rade sam je zamontowac :)
a powiedzcie mi jeszcze jedno z tym rozrzadem do M40 ile za caly powinien mnie mechanik skasowac z robocizna bo sam nie bede sie podejmowal wymiany. Chodzi mi o calosc pasek napinacz itp
a mozesz mi jeszcze powiedziec co z tym plynem?? jak sadzicie?? 0.5 litra na 1000 km do chlodnicy to duzo?? co moze byc przyczyna??
ja uwazam ze mozna. Trzeba duzo wydac na benzyne aby znalezdz takie :) ale uwazam ze mozna. Bez el szyb z silnikiem 1,6 badz 1,8 ale uwazam ze mozna. sam kupilem za 6.500 co prawda wlozylem juz ponad tysiaka ale nie narzekam, silnik nie bierze nic oleju pracuje rowno, zawieszenie tez oki jedynie tapicerka strasznie trzeszczy. Przebieg auta 240Tkm mysle ze autentyczny wiec uwazam ze jesli naprawde poszukasz za 7 ty znajdziesz dobry egzemplarz
Wszystkich witam jestem nowym urzytkownikiem forum. Niedawno kupilem Bmw e36 316 1991 tam jest chyba silinik M40 73kw 100 Km. Mam odnosnie tego auta kilka pytan. Co ile powinienem rozrzad wyminiec. chodzi mi o cały rozrząd pasek napinacze itd. Przebieg auta to 240 tk a najklejke z niemiec ma ze bylo robione przy 170. Kolejne pytanie to jakie sugerujecie tarcze hamulcowe bo musze wymienic i nie wiem czy brembo czy ATe lepiej. Ostatnie pytanie dotyczace uczelki pod głowicą... wiem ze to juz bylo poruszane mnostwo razy bo przejzalem kilkadziesiat storn tego forum. Porblem u mnie polega na poziomie plynu w chlodnicy. Plynu musze uzupelniac dolewam wode ok 0.5 l na 1000km ale ani nic nie kopci z rury anie nie ma majonezu na oleju, olej jest czarny, dziury w chlodnicy tez nie mam wiec co moze byc nie tak?? prosze o pomoc.
