Centek_15
58 -
Treść opublikowana przez Centek_15
Siemka. Czy przez bimmercode działa już reset aku po zmianie, czy tylko carly i bimmerlink?
Do usunięcia, sam sobie poradziłem :)
Witam. Muszę wymienić uszczelkę obudowy termostatu i przy okazji termostat. Bmw f20 2013, n47d16a, 1.6d. Już długo szukam na necie jak odpowietrzyc ten motor i nic. Wszędzie instrukcje do serii E starszych modeli i nowszych z elektryczną pompą i wciskaniem gazu. Kilka razy rozbieralem chlodniczke spalin i odpowietrzałem na oko tak jak kiedyś w e36. Pompa na pasku więc wlewalem płyn powoli, ściskając węże itd. I działało. Temat zakładam zeby zapytać jaka jest prawidłowa procedura? Pozdrawiam
F20 116d 2013r || "Flying Dutch" -_-
Centek_15 odpowiedział(a) na Centek_15 temat w Galeria - nasze samochody
Nie przeszkadza aż tak, żeby to wymieniać :D Czasem wygląda jak nowy, kiedy długo nie używam tempomatu. Da się z tym żyć. To jest jakiś rodzaj gumy? Strasznie lepka. -
Dawno się nic nie działo bo i nic przy aucie nie robiłem. Także mały update: W rok zrobione 65tys. Aktualnie na blacie 249tys km, a auto jak nowe :) niestety przedni zderzak do malowania.... już niedługo. W grudniu miałem problemy z mocą i błędem napędu: czujnik ciśnienia doładowania wymieniony, wywalało też błędy EGRa, na szczęście były spowodowane zepsutym czujnikiem ciśnienia doładowania. Udało się zlokalizować błąd maty obciążeniowej fotela pasażera: http://i.imgur.com/JfMvfoml.jpg po rozwinięciu: http://i.imgur.com/yVYUBZWl.jpg http://i.imgur.com/Cz7w7TVl.jpg A tutaj lepsze fotki: http://i.imgur.com/5nD5uAKl.jpg http://i.imgur.com/EC35xZhl.jpg http://i.imgur.com/Kc14fdjl.jpg http://i.imgur.com/Q2IsBdfl.jpg http://i.imgur.com/0rBcetnl.jpg Druga furmanka :D : http://i.imgur.com/qCLp7Oql.jpg http://i.imgur.com/kpZhtTCl.jpg http://i.imgur.com/eukwzyzl.jpg http://i.imgur.com/FLplmwAl.jpg Ktoś ma pomysł na ten przycisk: http://i.imgur.com/jtDS4CKl.jpg -
Znalazłem już wszystko: https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=970448 A także niedługo przyjdzie mi kabel enet i esys na płycie, więc niedługo działam :)
Posiadam EDIABAS TOOLSET 32, NCS EXPERT, NCS DUMMY, WINKFP, ISTA RHEINGOLD (w tym ista D i ista+), oraz inpa 5.00 (chociaż to serie E). Mam nawet na lapku pełne instrukcje jak kodowac, ale większość do serii E. Dlatego pytam, kto pyta nie błądzi. Nic tymi programami nie zdziałam?
Witam. Przewinął mi się kiedyś temat o tym, że dodanie czujnika deszczu i światła to najprostsza modyfikacja, nawet bez zmiany przełączników. Czy wystarczy, że kupię sam nowy czujnik pod lusterko wsteczne i zrobię kodowanie? Mam program ISTA+, inpa, ihka i kilka innych do BMW. Słabo umiem z nich korzystać, ale myślę, że sobie poradzę jeśli ktoś mi pomoże :) Holenderska pogoda wkurza i zależy mi na czujnika deszczu. Światła przy okazji też by się przydał. Pozdrawiam.
U mnie oznaczał czujnik ciśnienia doładowania. Po wymianie już rok spokój.
Siemka wszystkim. Pytanie o ambiente w F20 2013: fabrycznie jest strasznie słabe. Podobno w nowszych rocznikach to poprawili. Można wiedzieć jak? Fizycznie coś pozmieniali, czy tylko komputerowo? Ogólnie musi być kompletnie ciemno, żeby było coś widać. Chciałbym wzmocnić te oświetlenie na wersję po lifcie. Tylko jak? Pozdrawiam
W ustawieniach masz możliwość wybrania. Możliwe że cos się zresetowało. Spróbuj wejść w ustawienia -> zamek -> przycisk otwierania - wszystkie drzwi. Aczkolwiek myślę, że wszystko jest możliwe.
+ dwie śruby na dole boczka i jedna pod plastikiem klamki. Łącznie 5 śrub. Później dość mocne zatrzaski, na szczęście się nie łamią.
F20 116d 2013 - Jak to jest z tym rozrządem?
Centek_15 odpowiedział(a) na kierownikk temat w F20, F21
Też się tym interesowałem, ale potem powiedziałem, że jak ma się urwać to się urwie i tyle. Obserwuj, słuchaj odgłosów zwłaszcza przy butowaniu. -
Tryb odcięcia poboru prądu to norma. Odcina wszystko, zostawia prąd tylko tam gdzie trzeba. Prawdopodobnie zalało Ci jakąś wtyczkę. Moim zdaniem czyszczenie pomoże i żaden fachowiec nie potrzebny. Ewentualnie zdejmij zamek i zobacz czy nie ma wody w sobie.
Jako że nikt nie odpisał, to pozwolę tylko dodać, że podświetlenie działa i działało wcześniej. Po prostu ambiente w f20 jest tak słabe,że musi być kompletna ciemność, żeby było coś widać :)
Wracam do tematu. Może ktoś wie coś więcej? U mnie mata jednak nie była spalona, wiązka pod siedzeniem wypadła z uchwytu i wpadła pod szynę fotela, rozcięło 3 kable. Kable zlutowałem i już jest OK. Niestety problem z zamkiem dalej jest. Najczęściej, gdy jest zimno i pierwsze zamknięcie auta po trasie zazwyczaj mimo, że cypelek się schowa to auto można otworzyć ciągnąc za klamkę z zewnątrz auta. Trochę mnie to denerwuje bo ostatnio sąsiadka mówiła, że ktoś mi szarpał za klamkę właśnie od strony pasażera. Zamontowałem kamerkę w aucie 24/7 i na balkonie, ale zamek dalej nie daje mi spokoju. Rozebrałem boczek auta, zamek i wtyczka były mokre od jakiegoś tłustego środka. Ale tak mokre, że po odpięciu wtyczki wypłynęło kilka kropel. Przedmuchałem wszystko i będę obserwował. Dalej nie rozbierałem bo to sporo pracy.
Witam. Szukam w aucie stałego napięcia które jest zawsze i nie wiem gdzie szukać. W zapalniczce znika kilka minut po zamknięciu auta i również znika w całym podświetleniu auta. Pogoda do dupy i nie chce mi się szukać w skrzynce bezpieczników bo musiałbym zamknąć auto i czekać kilka minut a potem szukać miernikiem... Może ktoś ma sprawdzony i szybki punkt podłączenia? Pozdrawiam
E87 automatyczne otwieranie klapy bagażnika
Centek_15 odpowiedział(a) na nervvus116 temat w E81, E82, E87, E88
Założyłem temat w dziale f20 ale czuję że tam nikt nie będzie wiedział... Ktoś wie czy ten patent będzie pasował do f20? Bardzo by mi się przydał. Teleskopy są identyczne czy niestety mają inne wymiary? -
Witam. Chcę doposazyć auto w teleskopy klapy bagażnika, które mają sprężynę odbijającą, która otwiera klapę po otworzeniu zamka z pilota. Niestety nie potrafię ich znaleźć na necie. Ktoś wie gdzie można takie kupić do f20?
116d 2.0d czy 116d ED 1.6d? Chociaż po schematach rozrząd jest ten sam.
Naprawione. Nie wiem jak. Skasowanie błędów pomogło, system strat/stop zaczął działać po załączonej klimie z trybem auto, pojawił się komunikat na małym wyświetlaczu "start/stop aktywowany"... Nie wiem o co chodzi. Ogólnie po przymrozkach sporo błędów typu "nie można określić kierunku jazdy" czy "Tempomat dezaktywowany" bo przy przyspieszaniu tempomatem mieliło koła jak wpadłem na lód. I kilka innych.
Aktualnie 213tys, z czego sam w pół roku zrobiłem 40tys. Auto od nowości robi tylko trasy.
U mnie jest to bardzo rzadkie zjawisko, jak się pogorszy to zajrzę do zamka, bo teraz pewnie nic nie znajdę.
Mam podobnie w f20 2013r. Siedzę czasem na pasażera miejscu jak żona chce pojeździć, auto się zamyka w trakcie jazdy, zatrzymujemy się i mogę wyjść z auta gdy "cypelek" od zamka jest w pozycji zamkniętej (wciśnięty). Kolego a jak masz z matą obciążenia fotela pasażera? U mnie jest spalona i nie odczytuje że ktoś siedzi na tym fotelu, myślałem że to ma coś wspólnego.
