Treść opublikowana przez Robert1971
Termostat - sprawdz temp silnika
Czyli pewnie obroty też. Pytam bo myslałem, że nie będę musiał szukać autostrady.
No i jestem po wymianie termostatu. Temperatura wskoczyła od razu teraz podczas jazdy mam w granicach 88 91 stopni. Spalanie spało do 9 litrów. Mam teraz pytane. Czy proces wypalania DPF rozpoczyna sie jakoś automatycznie po osiagnieciu określonej temperatury czy trzeba to jakoś uruchomic?
Dziękuje za informacje. W ferie pozmieniam sobie wszystkie. Pozdrawiam
Ale z drugiej strony spalanie teraz nie przekracza mi 11l/100 wiec nie wiem czy zacząć badać ten termostat? A w ogóle idzie to jakoś sprawdzić czy się włącza czy nie?
Witam. Ja chciałem zapytać jaka powinna być temperatura jeżeli jeżdżę krótkie trasy ok 15 km w jedna stronę, nie stoje w jakiś tam korkach, a prędkość mam max 70,80 km/h. U mnie pokazuje temperaturę miedzy 68-73 stopnie. Mówię o czasie teraźniejszym czyli dodatkowo temperatury ujemne. Pozdrawiam Robert
Montaż kamery cofania.
Zamówiłem właśnie takie coś - https://www.car-tronic.pl/interfejs-av-bmw-ccc-p5975 pytanie czy oprócz montażu jest ktoś kto by mi powiedział jak to się koduje lub polecił kogoś kto zrobi to dobrze i nie w cenie zestawu. Pozdrawiam.
Brak światła STOP w haku holowniczym.
No i po poszukiwaniach okazało się ze po prostu kabelek się utlenił i trzeba było wstawić nowy. Pozdrawiam
No będę musiał od tego zacząć.
Witam. Jak w temacie. Po podpięciu przyczepy pokazuje mi się komunikat - sprawdź światło Stop w przyczepie. Faktycznie nie działa. Podpiąłem inna przyczepę i jest to samo. Czy są gdzieś bezpieczniki odpowiedzialne za HAK ?
Pakiet oświetlenie.
Ja mam we wszystkich drzwiach, ciekawe czy est patent zeby to jasniej swieciło.
Pakiet oświetlenie.
Dokładnie miałeś racje. Tragedia to podswietlenie. Dziękuje wszystkim za wskazówki
Pakiet oświetlenie.
Tak. klamki na zewnatrz sa i działaja, oświetlenie dywaników jest. Nie działa mi tylko to podświetlenie schowków które dziś zobaczyłem i na tylnej klapie jak się ją uniesie ( 2 lampki po bokach tam prad jest zarówki dobre a nie świeca.
Pakiet oświetlenie.
Acha. Czyli przy okazji demontażu musze sprawdzić czy nie jest spalona w sumie żadna mi nie działa dlatego myślałem ze jest tam jakiś bezpiecznik. Mogę podłączyć to pod 12V?
Pakiet oświetlenie.
Witam. Posiadam podobno pakiet "oświetlenie" i w związku z tym przy okazji nieszczelnych drzwi zauważyłem, że nad schowkami w drzwiach mam lampy takie długie. Moje pytanie dotyczy jak sprawdzić czy działają i czy jest do tego jakiś bezpiecznik. I dokąd te przewody prowadzą. Dziekuje z góry za pomoc. Pozdrawiam
X5 E70 mokre dywaniki tyl
Dziekuje. Dzis sprawdziłem i faktycznie się leje. Kit zamówiony.
A można coś więcej o tym styropianie ? Który to boczek i gdzie to jest ?
płyn do spryskiwaczy
Ja jak patrzę na zbiorniczek to płyn mam. Mam więc pytanie - gdzie znajduje się czujnik spryskiwaczy i gdzie jest początek rurki idącej do tylnej wycieraczki.
A masz jakiś schemat podłączenia. I co konkretnie tam masz podpięte.
Jestem z Suchej Beskidzkiej. A czy takie coś ........ http://www.dsound-shop.com/index.php?route=product/product/download&product_id=1364&download_id=327 ma sens ? Pozdrawiam
Dziekuje. Poczytałem sobie. Zostane przy standardowym rozwiazaniu czyli kamera moduł i wiazka. Pytanie gdzie i ile kosztuje takie zakodowanie w systemie. Pozdrawiam.
OK dziekuje. Tak zrobie.
Wychodzi na to że ja mam. A co będzie jak w paliwie mi się pokażą lub w oleju silnikowym.
Wytłumaczyli, że jak w płynie są nanoczasteczki to może czujnik, ze tak powiem po prostu "nie widzieć" tej wody. No nic ważne ze stan jest. Ale i tak dziwne.
Chyba tak. Ja kupiłem bez. Nie mam jej w specyfikacji samochodu no i nie mam jej fizycznie. Już nieco poszukałem. Kamera, moduł i wiązka. Pytanie czy to ten moduł (MODUL KAMERY NR 9 277 951). I ile kosztuje taka konfiguracja tzn wczytanie tej kamery?
Możliwe. Właśnie dzwoniłem do serwisu i gadali coś o nanocząsteczkach ze po tym może wariować.
