weekendoffender
Treść opublikowana przez weekendoffender
  1. Tak, trzeba napisać o tym na forum. Zadowolony? Prośba o normalną odpowiedź, ułatwi mi to życie zamiast wertowania sterty stron. Pozdrawiam!
  2. Dzień dobry, padł mi prawy - tylny kierunkowskaz w samochodzie. Przy okazji nie działa połowa ledów w światłach mijania. Czy wymieniał już ktoś żarówki w tylnej lampie (prawej)? Trzeba zdejmować całą lampę czy szybka robota? Jakie żarówki kupić w ogóle?
  3. Cześć Panie i Panowie, mam taki problem. Na za 2 tygodnie mam zaplanowany serwis mojej BMW E390 320d, łącznie z wymianą silnika - pierścienie biorą olej. Do tego czasu urodził mi się kolejny problem - auto ciężko odpala przy 0'C, przy mrozie -5'C już nie odpalił. Stracił moc akumulator, odpalił dopiero na kablach po długim kręceniu. Aku jest nowy, podejrzewam że to świece - przy odpalaniu strasznie dymi na czarno i biało z rury, po czym auto drga z 4 sekundy po odpaleniu. Wyświetla się "check engine" na zapłonie, podczas kręcenia na 2 sekundy znaczek świec. Pytanie - jest jakiś sposób żeby te 2 tygodnie jakoś go odpalić? Jak auto przez noc postoi w garażu rano odpali, ale potem po 8 godzinach pracy i postoju na dworzu przy minusowych temperaturach nie odpala. Kręci i kręci, ale nie może załapac, a aku traci moc. Dopiero kable pomagają, ale nie zawsze będzie druga osoba żeby kable przypiąć. Zestaw rozruchowy zakupić? Jakiś inny myk, żeby te 2 tygodnie wytrwać? Pozdrawiam
  4. Witam serdecznie, ostatnio zmagam się z problemem ubywającego oleju. To temat na inny wątek, jestem w trakcie napraw, ale mam inne pytanie. Co jakiś czas pojawia mi się kontrolka zółta oleju. Dolewam wtedy litr oleju. Mam pytanie - czy po kontrolce żółtej jest jeszcze "czerwona", oznaczająca w razie ubytku oleju że jest go rażąco mało? Czy żółta kontrolka to już "ostatnie ostrzeżenie"? Ja wiem, że można na bagnecie sprawdzić itd. ale mi chodzi typowo o kontrolki. E90 320d 2.0
