Darekbp
96 -
Treść opublikowana przez Darekbp
Witam planuje wymienić odmę i mam pytanie czy kupować orginalna odmę http://bmwcentrum.pl/odma-zawor-odpowietrzajacy-n42-n46-bmw-e46-x3-e83-z4-e85-e87-e90-e91,id356.html Czy kupić z innej firmy np. febi ,Hans lub vaico? Cenowo są o połowę tańsze od oryginału I jeszcze pytanko wymienić odrazy te 3 przewody co od niej odchodzą?
Z tego co widze to jest bo to będzie to co nie Nr części z bmwreoem 11377548387
Czyli najlepiej podpiąć pod kompa i wszystko sprawdzic co? Bo czytałem ze przyczyna noże byc valvetronik silniczek ten
Witam mam mały problem po przejechaniu koło 50 km gdy stanę na parkingu spadają na chwile obroty a gdy dodam gazu auto zgasło, zdarzyło mi sie to tylko dwa razy narazie. Co może być tego przyczyna?
E90 320i wymienną uszczelki pokrywy zaworów
Darekbp odpowiedział(a) na Darekbp temat w E90, E91, E92, E93
Tak wyczyściłem wszystko do czysta i założyłem a to bede musiał zobaczyć ósme może faktycznie zawalona jest bo to zauważyłem ze jak jeżdżę normalnie to praktycznie nic nie ma tylko jak przykazuje powyżej 4tys obrotów wtedy więcej trochę jest -
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7568581-pokrywa-glowicy-kompletna O to mi chodzi -
Panowie takie pytanie uszczelka wymieniona pokrywy zaworów i pompy vacum i niestety z tylu tu gdzie pompa jest dalej delikatnie jak przykazuje to jest mokre trochę czy może byc przyczyna ze ta pokrywa głowicy zaworów sie odksztaltowala jz? -
Bartosz odrazu spytam z jaka siła tym kluczem dynamometrycznym dokręcać te śruby ? 10Nm? -
Wiem ale akurat nie mam bede musiał kupic kiedyś,ale tak jak zrobiłem powinno byc dobrze co? -
Dzięki a jeszcze pytanko bo nie mam klucza dynamometrycznego i robiłem tak ze dokręcam i czuje opór lekki to jeszcze delikatnie podkręca i wszystko tak będzie dobrze co nie?bo czytałem ze mocno ich dokręcać nie mozna -
Witam mam do Was pytanie bo tak oglądałem filmy i jak daje nowa uszczelkę pokrywy zaworów Elringa to czy dac silikon jeszcze? Widziałem ze niektórzy dają go na rogi w tych zaokrąglonych miejscach z tylu jedno i przód dwa
Czy przyczyna może byc padnięty akumulator ze już nie trzyma?
Dodam że podczas gdy próbowałem odpalić auto na dolnym liczniku gdzie pokazuje przebieg zapaliło się kontrolna błyskawica w kolku
Witam mam pytanie autko stało jakieś dwa tygodnie w garażu nie odpalane dziś rano normalnie odpaliło podjechałem kawałek do sklepu potem gdy wsiadłem auto odpaliło dopiero za drugim razem ciężko i jakby nie miało mocy i paliła się pomarańczowa kontrolka silnika. Wróciłem do domu podłączyłem akumulator żeby naładował się do pełna po naładowaniu auto nie odpalane tylko kręci i nie da rady. Do mechanika nie podjadę i nie mam jak sprawdzić jakie to błędy żeby podpiąć pod kompa. Akumulator lądował się z 3 godziny prostownikiem bosh C3 i było że już OK
E90 320i szarpanie i hamowanie podczas jazdy prblem
Tarzan ja zapłaciłem za robociznę 120zl sam zamówiłem te koronki i nakrętki z Allegro a czujnik miałem dobry zero przetarć tylko czymś tam on dodatkowo zabezpieczył to jeszcze -
Pompa vacum była już wcześniej uszczelniona bo z niej kapało właśnie i nowe uszczelki dałem. Pytałem majstra To mówił że tak teraz może być przez parę km bo jak mieniak rozrząd i uszczelniacze to wiadomo trochę oleju gdzieś tam kapnie i podpływa więc zobaczę jak trochę jeszcze przejadę. A z czujnikiem już ok jest wymienił wszystko i zero problemu juz -
Mam jeszcze do was stanie bo wymieniłem uszczelniacze bo brał olej samochodzie i rozrząd odrazu i teraz mam że czasem lekko poczuje przepalony olej z nawiewów czy to może być tak na początku świeżo po wymianę że gdzieś pozaciekalo i przepala się i śmierdzi? Bo uszczelki zaworów itp powymieniali nic z pod auta nie cieknie -
Zamówiłem koronki i nakrętki a czujnik to mówił ze jak przyjdą części rozbierze i zobaczy czy przetarty jest czy nie wtedy -
Ok nakrętki też dwie sztuki prawda? A czujniki to z jakiej firmy celować czy to nie ma znaczenia zabardzo? -
Ok to zamówię dwie bo druga możliwe ze tez do wymiany będzie tobodrazu już gotowe będzie. -
Rozumiem a podpowiedzcie mi bo dałem dwa link do tych koronek to która zamówić mam bo czujnik abs to już mechanik zamówi bez problemu tylko z koronka ta gorzej jest -
Jutro ma dokładnie sprawdzić i dam mi znac. Ale przejechać sie to odrazu pokaże mu które koło czy dopiero gdy zacznie problem ten sie robic bo to tak z 20 km zazwyczaj jak przejadę wtedy -
Z tego co mówił to podpisał pod komputer i wszystko było dobrze ale jutro powiem żeby przekazać kable tam i wtyczki. A te koronki to mówił ze w rdzy jest i to przyczyna -
Nie wspomniałem wcześniej że ten problem występuje tylko gdy jest wolność na podwórku gdy jest sucho żadnych problemów nie ma -
I tu jeszcze znalazłem http://sklep.auto-voll.pl/26117527519-oryginal-bmw.html Które wybrać? Allegro czy ten sklep?
