Darekbp
96 -
Treść opublikowana przez Darekbp
E90 320i wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów pytanie
Darekbp odpowiedział(a) na Darekbp temat w E90, E91, E92, E93
Wymieniłem już uszczelkę i z tyły gdzie zawsze się pociło przy pompie Vacum jeat już sucho tylko teraz w jednym miejscu przy śrubie na płaskiej powierzchni po lewej stronie widzę troszke się poci bo widać olej lekko i mam pytanie co mogę z tym zrobić bo chyba znów wszystko rozkręcać nie ma sensu? Dokręciłem ją lekko mocniej o pół obrotu i cały czas delikatnie widzę olej. Czy można tą śrubkę poluzować i dac pod tą uszczelkę silikon Dirko? Czy zostawić to tak jak jest jak uważacie.? -
B1nd troche więcej chodzi przy tej śrubie tak czy przy połksiężycach też dawałeś więcej? -
Panowie a jeszcze tylko spytam na tym 3 zdjęciu to silikon dajemy na pokrywę zaworów prawda i wtedy wkladamy uszczelkę już tak(silikon miedzy pokrywa a uszczelką)? Bo na pozostałych zdjęciach to juz na silnik silikon idzie w tych rogach. -
W takim razie zrobie jak na zdjęciu hehe tylko podpowiedzcie z jaka siła dokrecać mam 10nm wystarczy tak? -
Czyli waszym zdaniem lepiej dac silikon na te polksiężyce i przy tej śrubie z tyłu niż dać cieńka warstwę po całowści tak? -
Rozumiem hehe bo mi poci sie z tylu gdzie jest pompa vacum ale w niej uszczelke wymienilem byl spokoj na 2 tygodnie i znow jest to samo i nie wiem czy to z pomoy czy z uszczelki pokrywy zaworow nie ma dobrego dojscia zeby to stwierdzic. A powiedzcie sruby dokrecac z sila jak kolega wyzej pisal 10nm? -
Tak widać zdjęcia. Bo jakbym dał lo całości jak na filmie mogłoby to zaszkodzić? Bo wcześniej mechanik właśnie dał tylko na tych rogach gdzie te półksiężyce i lekko z tyłu poci się -
Darekbp opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam Mam pytanie wycieka mi olej z pod uszczelki i chce sam to wymienic i porzy okazji pompe vacum uszczelke i co sadzicie by dac silikon Dirco na cala uszczelke? Tak jak to jest pokazane na filmie -
witam Mam bmw e90 320i z 2005r i ostatnio zdażyło mi się kilka razy że np podjeżdzam do skrzyżowania właczam luz obroty spadają i autko gaśnie ale odpalam bez większego problemu. Raz zdarzyło się że zgasło gdy lekko jeszcze toczyło się. Komputer podpinałem i błędów żadnych nie ma czy ktoś miał może podobny problem? Dodam że nie mam.instalacji gazowej
Wyszło -20 więc zleje niecaky litr i doleje tyle samo koncentratu tylko powiedzcie mi czy koncentrat z prestone bedzie dobry prawda? Zalewałem wcześniej gotowym płynem juz z prestone
Rozumiem zamowie sobie taki tester na allegro z prestone i sobie sprawdzę co wyjdzie. Bo jeśli byłoby że temperatura zamarzania jest niska np -15 to jak doleje niecały litr koncentratu dajmy to powinna temperatura zamarzania wyjść lepsza z -20 lub niżej tak?
Dzięki za pomoc zleje z pojemniczka niecały litri i uzupełnie to koncentratem
Witam Mam do Wss pytanie ostatnio wymieniłem płyn w chłodnicy. Zrobiłem to w następujący sposób: 1. Przez korek spustowy na dole chłodnicy taki niebieski plastykowy zlałem cały płyn 2. Wlałem Płukacz z firmy Prestone i dolałem wode destylowaną jak w instrukcji pisze i odpalilem auto troche popracowało zgasiłem i znów zlałem 3. Czynność tą powtórzylem z sama woda destylowaną 2 razy aż podczas spuszczania woda była czysta. 4. Zalalem gotowy płyn do chlodnic Prestone odpalilem i dolalem aby bylo 3/4 na miarce. Zrobilem nieduża trase po nocy sprawdziłem i dolałem ile trzeba. I teraz mam pytanie bo wchodzi w moim aucie 7.2l płynu a zalałem jakieś 6 litry prestone i czy woda bo wiadomo że została podczas płukania nie spowoduje provlemów żadnych? Bo całkowicie nie da się zlać tej woda. Ta woda co została zmiesza sie z Prestone prawda?
Witam posiadam BMW E90 320i z 2005 r w manualu. Od jakiegoś czasu w kabinie czułem zapach spalonego oleju z wlotów powietrza. Olej leciutko kapał z tyłu gdzie jest pompa Vacum. Wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów i rproblem był ten sam więc wymieniłem uszczelkę pompy Vacum i przez jakieś 2 miesoace zero nic nie kapalo zawsze było sucho i niestety problem znów jest ten sam ze wydostaje się tam gdzieś olej. Uszczelki wszystko orginal BMW ze strony bmwstore. Czy ktoś mogłby podpowoedzieć co z tym zrobić? Czy może dac grubszą uszczelke delikatnie? Bo z tego co zauważyłem to problem z tą uszczelka jest a nie z uszczelka pokrywy zaworów.
Rozumiem a mam takie pytanie bo na reaolem dziwnie zaznaczone jest chodzi i o ta tuleje kupue ja lepiej na zapas sobie drogo nie kosztuje tylko powiedz mi jak mam manualna skrzynię to która będzie do m ke 17107523260 17117521781 I powiedz mi jak zleję płyn już to przeplukac układ wodą zdeferminelizowaną co nie i wtedy zakręcic i zalać plyn już tak? Sorki za błedy na telefpnie jestem
Witam mam pytanie za niedlugo bede wymieniał olej w silniku i przy okazji chciałem wymienić płyn w chłodnicy. Kupiłem z liquid moily preparat do czyszczenia układu chłodnicy i mam pytanie zrobić tak że wleje ten preparat odpalam auto na 30 min i potem zlewam caly płyn z chłodnicy i przepłukuje ja wodą destylowana aż woda będzie czysta i wtedy zalewam normalnie prestone tak? Czy podczas plukania mam miec korek odkrecony z dolu żeby odrazu sciekało czy zalać wody odpalić na chwolę i spuszczać tak? I czy ktoś może dokladnie mi powie gdzie jest ten korek zeby zlać cały płyn z chłodnicy?
Witam mam do Was pytanie miałem pół bąka paliwa i dziś sobie dotankowalem do pełna aż odbiło i gdy odpaliłem auto miernik pokazuje 3/4 bąka. Zrobiłem test i miernik pokazuje dobrze na film dochodzi jak sprawdzam ile jest paliwa to lewy bak 14l a prawy 35l. Rozebrałem poczyscilem bo myślałem może coś na stykach czy coś ale nadal to samo...czyżby padł czujnik?
Rozumiem a co do firm jaka jest teraz dobra bo czytałem dużo osób chwali ravenol vst 5w40 a na drugim miejscu valvoline oba w normie ll01
Podepne się do tematu i spytaj jaka norma LL01 czy LL04 będzie dla silnika lepsza chodzi mi o żywotność itp nie o spalanie benzyny czy coś oby dobrze zabezpieczał silnik rozrząd itp i jaka norma lepiej 5w40 czy 5w30?
A jaka normę lepiej ll01 czy ll04?
Witam mam do Was pytanie o olej posiadam E90 320i 2005r i dotychczas lalek castrol 5w30C3. Teraz poczytałem żeby łac okej z norma ll01 jest lepszy niż ll04. I ze valvoline jest lepszy od Castrola co o tym sądzicie?
Wyskoczył komunikat Engine faul i silnik na pomarańczowo i pisze ze spadek mocy i faktycznie moc spadła. Wymieniłem ten silniczek i jest ok błędu nie pokazuje
Witam nam pytanie bede wymieniał valvetronic i czy firma VDO będzie dobra? Bo jest tez z firmy VEMO ale o 800zl droższa aż...teraz siedział tam z firmy VDO.
Mam pytanie bo juz wszystko złożyłem i podpinam przewód paliwowy to muszecterazvodpowietrzyc jakoś to? Botriche paliwa wyciekło z tej metalowej rurki co do wtrysków prowadzi a widze se na tej listwie metalowej jest taka śrubka jakby to ona służy do odpowietrzania?
Oki a może wiesz jakie są objawy zapchanejmodmy bo na necie szukam i nic mi krewnego nie mogę znaleźć....
