Treść opublikowana przez bucho1504
Silnik muli przy dodaniu gazu
Ale panowie wcześniej nie miałem takich stuków przy włączaniu i wyłączaniu silnika dla tego mnie zaniepokoiło troszkę. Chyba będę musiał jechać do mechanika żeby to sprawdził wolę teraz wydać parę stów niż później parę tysięcy :(
Mam jeszcze kilka innych objawów co do mulenia silnika dokładnie jak mam 2000 obrotów to zaczyna mulić a jak mam powyżej to przestaje. I jeszcze jedno strasznie coś mi się tłucze jak wyłączam silnik lub włączam :( nie wiem co to może być
Witam Mam pytanie do was co może być przyczyną jeżeli podczas jazdy gdy dodaje gazu to zaczyna przyspieszać a nagle muli silnik tak jak bym jechał na pół sprzęgle dzieje się to gdy obroty przekraczają 1500 Mam benie E46 D 99r.
[E46] 320d 150km GDZIE ZNAJDUJE SIĘ FITR PALIWA ?
Pod samochodem jest pompa paliwa a Filtr paliw znajduje się obok filtru oleju http://www.lubiemajsterkowac.pl/motoryzacja/48-bmw/48-e46-320d-wymiana-filtr-paliwa-wstpna-pompa-paliwa
- E 46 filtr
E 46 filtr
Dzięki ale myślałem że to jest filtr powietrza :D jest w tym miejscu To więc mam kolejne pytanie gdzie znajduje się filtr powietrza???? Dzięki z góry :D
E 46 filtr
Witam Mam pytanie chciałem wymieni filtr kabiny ( pyłkowy) ale niestety nie potrafię go zlokalizowac czy wie ktos gdzie on jest????????? Dzieki z gory :D
oil service
witam właśnie wymieniłem olej i chciałem skasować service oil niestety żaden z dwóch sposobów mi się nie udało prubowałem kilka razy sposobe drógim ale ciągle wyskakuje mi " test". Mama BMW 320D r.99 czy są jakieś inne sposoby na skasowanie oil service??????
tylne wahacze
panowie wielkie dzięki :D
tylne wahacze
Panowie i Panie mam pytanie ile jest tulej wahacza tylniego w BMW E46 jakie są i czy samemu można je wymienić??Szukałem na forum ale nie znalazłem takiej infomacji :( Dzięki z góry
320 diesel 2002/03
na siwo czy bardziej na niebiesko???????
320 D świece
witam mam pytanie co ile powinno się wymieniać świece żarowe w dieselu??? :) i jakie są najlepsze z góry dzięki
- 320D
Który silnik najekonomiczniejszy?
jeżeli cię niestać na mechanika to niestać cię na samochód ???? a najbardziej ekonomiczniejszy jest diesel
320d spaliny pod maską na zimnym silniku
witam miałem ten sam problem i przyczyną było elestyczne złącze wydechu była tam mała dziurka :wink:
dym z rury E46 D
wiem otym że na zimnym silniku się nie świróje zapalam go idę wypić kawkę i dopiero jadę i taksamo nie wyłanczam odrazu chwile chodzi na wolnych obrotach a tyrbinę to niedawno robiłem bo mi już poszła jakieś dwa miechy temu
dym z rury E46 D
witam mam pytanie ostatnio pojawiło mi się dość dziwne rzeczy przy zimnym silniku strasznie mi dymi z rury wydechowej napewno nie na kolor niebieski a gdy się silnik nagrzeje to już niema dymienia?????? Czy to zjawisko jest normalne w E46 D?????
- BMW E46 D
przednie koła E46 D
oki wielkie dzięki
przednie koła E46 D
witam mam pytanie moje przednie koła jak stoi samochud można ręcznie przesunąć przód i tył na boki nie chodzą koła. co to może być za przyczyna??????
przednie koła E46 D
witam mam pytanie co jest przyczyną że przednie koła na postoju ruszają się przód i tył nie ruszają się na boki można to sprawdzić ręcznie i czy da się ewentualnie taką usterke samemu naprawić??
chcę kupić bmw seri 3
chcę kupić bmw seri 3 z rocznika 1997-2000 tylko niewiem co jest lepsze disel czy bęzyniak i co mniej pali wedłóg was 320 disel czy 320 benzyniak jakie macie zdanie co lepiej kupić
