Szoster
Treść opublikowana przez Szoster
  1. Moze cos z pompa paliwa?
  2. Krotkie pytanie do posiadaczy/ex posiadaczy: e92 czy e60 ?Oba mi sie bardzo podobaja ale jako ze kredycik na mieszkanie wpadnie niedlugo to bede chcial powiedzmy sie przesiasc na auto ktore mniej 'potrafi' uderzyc po kieszeni. Tylko pb. Silnik od 2,0 w gore. Dzieki
  3. Szoster odpowiedział(a) na Igor1996 temat w E46
    Mam to samo. Po tankowaniu przed trasą ujadę ze 100 km za nim poziom paliwa przestanie się podnośić :mrgreen: i dopiero wtedy zaczyna odpowiednio schodzić w dół.
  4. Mały uptade: Mechanik znalazł wyciek przy jakieś rurce (?) (pod kolektorem - rurka od odmy do bagnetu lub odmy do miski olejowej? ) była ona jakby przęcieta, na szybko wrzucił ją w jakiś wąż olejoodporny i niestety plamy nadal się pojawiły rano. Więc wieczorem silnik umyty, auto z 20 min odpalone, co jakiś czas wrzucony na obroty i przytrzymany na 2-3k i 0 wycieków, przejechaliśmy się z 5km żeby ją przegonić i co? znowu cieknie po bloku - diagnozę postawi jutro jak rozbierze kolektor bo jest pewien, że to spod niego cieknie po bloku silnika bo znikąd indziej nie ma wycieków tylko właśnie z tej prawej strony. Co to może być? tam jest jakiś zbiorniczek nad odmą ?? ja jestem zielony w temacie niestety a też chciałbym mieć jako takie pojęcie co to może być. Z góry dzięki
  5. Mały uptade: po umyciu silnika itp mechanik stwierdził jednak, że wyciek jest ponownie spod czujnika poziomu oleju więc ponownie go uszczelnił. Wg niego odma jest drożna i nic się z nią nie dzieje. Dziś wziął auto mój ojciec bo ja mam do pracy 5 minut. Zrobił 30 km i po godzinie spojrzał pod auto i jest lekka plama wielkości monety 1 zł - twierdzi też, że leci spod czujnika bo jak mówiłem, mechanik umył silnik i zdjął tą osłonę/podłogę spod silnika żeby było widać. Chyba zaryzykujemy ponowną wymianę czujnika ?
  6. Jak będziesz miał VIN to wtedy zrób temat i wrzuć link do aukcji.
  7. Zapala - po dolewce zapala się ona i mniej więcej po minucie jazdy gaśnie. Jeżeli jeżdżę po mieście parę dni bez dolewania (plamy pod autem są wtedy odpowiednio mniejsze) to zapala się i już nie gaśnie - muszę dolać. Co tu radzić jak ciurkiem się leje to chyba widać skąd ? To należy fizycznie sprawdzić a my to możemy Ci tylko dopingować. Jak nie masz zaufania do mechanika to poszukaj innego. Tak, generalnie masz rację trochę to głupio brzmi - po prostu chciałbym wiedzieć na zapas i się upewnić, że mechanik to sprawdzi bo jak widać do tej pory - 1 wyciek jest naprawiany i następnie leci z drugiego w kolejności najsłabszego ogniwa. Dzięki póki co za odpowiedzi - czyli dobrymi tropami albo uszczelniacz na wale albo właśnie spod misy olejowej. (z tego co mówił wczoraj mechanik to na 90% uszczelniacz na wale ale też chce być pewny, że przy okazji może zobaczyć co innego czyt. uszczelka spod misy) jestem ciekaw jakie koszty będą...
  8. Witam, Wiem, że takich tematów jest parę ale jednak jak ktoś mógłby doradzić to z góry bardzo dziękuję bo od wczoraj mam dramatyczną sytuację.. Od około 4 miesięcy mam problem z wyciekiem. Auto użytkowane w ciągu tygodnia jest raczej na krótkie dystanse ale raz w miesiącu robię trasę Wrocław-Warszawa i zwykle po dojeździe jak i odjeździe miałem spore plamy pod autem i dolewki. Mechanik w tym czasie wymienił czujnik poziomu oleju bo poprzedni właściciel chyba jak mu ktoś robił to użył zbyt długiej śruby i przebił blok a druga sprawa, wyskoczyła mi kontrolki sprawności silnika - ale po wymianie już było ok. Ale jednak plamy nadal były - dolewki mniej więcej 0,5l na trasę 600km Poniżej foto: https://zapodaj.net/cd40432376664.jpg.html https://zapodaj.net/e9bc0c10a72a3.jpg.html I teraz dramat... Poczytałem parę tematów + smród oleju w kabinie więc z mechanikiem sprawdziliśmy pompe vacum - faktycznie cała mokra więc wymienił obie uszczelki (oring oraz tą pod deklem na wymiar) i nastawiony optymistycznie w sobotę dolałem około 0,5l i ruszyłem w trasę. I tutaj koniec optymizmu :mad2: już w połowie trasy jak się zatrzymałem na chwilę, olej dosłownie lał się spod auta a poniżej foto co się stało po nocy. https://zapodaj.net/da5046dcf907b.jpg.html https://zapodaj.net/641647ea44df2.jpg.html Jak widać, po trasie widocznie się lało tak że rozdmuchało olej na całe podwozie i dopiero potem to ściekło.. Dziś jak mechanik zobaczył auto i odpaliłem mu na postoju to znowu zaczeło ciurkiem lecieć... Ogólnie na te 600 km dolałem okolo 1,5l oleju i stan oleju zerowy :mad2: Diagnozę jaką postawił to uszczelnienie wału silnika od strony skrzyni. Czy mógłbym prosić jeszcze o rady gdzie mógłby sprawdzić ? mamy plan teraz aby umył silnik, przejechał się autem i sam zobaczył ale już teraz twiedzi, ze to stamtąd te kosmiczne ilości spierniczają... A może coś z odmą? ogólnie na auto nie narzekam, nie puszcza dymków żadnych, obroty nie falują, czasami czuje jakby brak mocy od dołu. Może uszczelnienia misy? generalnie plamy są z tyłu silnika. Ogólnie nie chce psioczyć że ten silnik to tragedia itp itd bo tak nie sądze, mam nadzieję, że jak się z tym uporam się nadal będę cieszył z jazdy- po prostu trzeba o niego dbać a jak widać poprzedni właściciel nie zadbał, ja tez się moglem wcześniej wziąć za sprawdzenie dokładniejsze... no ale zobaczymy. z góry dziękuje za każde rady.
  9. No i fakt, że 21k wyświetleń i jeszcze wisi...
  10. A jaki koszt łącznie?
  11. Prezentuje się bardzo spoko.. przebieg do weryfikacji, ale 30k po opłatach to całkiem ok cena patrząc na ceny tych egzemplarzy w DE
  12. Cześć, Czy ktoś z Wrocławia miałby czas i chęć pomóc w podłączeniu pod kompa? lub zna jakiś warsztat gdzie mnie nie skasują za bardzo? od 3 miechów jestem szczęśliwym posiadaczem e46 318 ci i wczoraj tankując w trasie zapaliła mi się kontrolna sprawności silnika. A że od kupna jeszcze nie był podłączany pod kompa a przegląd mam wazny do 2 listopada to nie wiem czy kombinować u kogoś czy już podjechać gdzieś i żeby zrobić wszystko co trzeba?
  13. Hej, jak w temacie? sztuka stoi już dłuższy czas więc może ktoś z użytkowników ją widział? Zastanawia mnie czemu stoi tak długo/tanio jak by była zdrowa., I druga rzecz która mnie zastanawia i często spotykam, na OTO nie ma zaznaczonego bezwypadku a na OLX już jest zaznaczone.. :| :| o co kaman? http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-bmw-318d-m-pakiet-160km-ID6yyrBT.html#contact-form
  14. Szoster odpowiedział(a) na ..Tony.. temat w E46
    Ehh u mnie podobnie, za 318 Ci 30% zniżek to uwaga... 1371 zł z NW... dolnośląskie.
  15. Szoster odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam, Jak w temacie. Od tygodnia stałem się posiadaczem E46 318 Ci, ma 2 nieduże prztarcia, 3-4 lekkie wgniotki (niestety w takich miejscach, że jednak je widać) oraz parę mniejszych rys. Czy ktoś zna jakąś firmę/kogoś kto się zajmuje specjalistycznie poprawkami całego auta ? w sensie oddaje auto, gość patrzy i podlicza wszystko co jest do zrobienia z zewnątrz i robi to na cacy ? Proszę o info jak ktoś zna kogoś/jakąś zaufaną firmę która jest godna polecenia (i żeby cena nie była jakaś wygórowana a adekwatna do włożonej pracy :roll: :roll: )
  16. Od poniedziałku jestem posiadaczem BMW e46 318 Ci 2001 :) gość wspominał, że już czas wymienić olej i faktycznie, dziś zapaliła się lampeczka więc po pracy mam zamiar podjechać dokupić nawet 1l oleju. Niestety nie mam nigdzie info jaki mógłby być lany( jedynie pod maską napisane, że Castrol) bo on mówił, że mechanik mu lał. Czy Castrol Esdge Titanium FST C3 5W-30 będzie ok ?
  17. Tak rozumiem, tylko ja pytam czy jeszcze coś podpowiesz odnośnie tego egzemplarza z tego tematu :)
  18. Ok dzięki i przepraszam. Czyli w takim razie muszę załatwić 2 pozostałe VINy ? a co sądzisz o tym które wrzuciłem ??
  19. Witam, Zastanawiam się nad kupnem BMW - bardzo mi się spodobały coupe. Budżet około 15 tyś. Póki co chciałbym zobaczyć auta z Wrocławia i okolic. Proszę o info i opinię które warto zobaczyć a które już na starcie odrzucić i czy w ogóle :) http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-e46-320i-coupe-m52-r6-150km-lpg-stag-300-okazja-ID6yoTg3.html#a8fbdec5d0 Lekki rozrzut ale tak jak mówiłem, proszę o opinie. Chciałbym kupić jednostkę niekoniecznie najmocniejszą a najmniej awaryjną :)
  20. Proszę o ocenę auta. Warto jechać zobaczyć ?? 420 tyś przebieg :duh: :duh: http://olx.pl/oferta/bmw-e90-bezowy-srodek-318d-diesel-sedan-CID5-IDgorEW.html#2516d7b7fa
