Tallahassee
Treść opublikowana przez Tallahassee
  1. sprawa sama sie rozwiazala wszstko sie uspokoilo i wraz z odejsciem mrozow takze uwazam temat za zamkniety. dzieki chlopaki za pomoc :handshake:
  2. Pa29118 to vin a jak sprawdzić ten podgrzewacz bo mam go
  3. Visco dobrze się kręci razem z obrotami silnika na zimnym można ręka zatrzymać je. Wentylator drugi dzień się nie włączył wcale wiec chyba samo się naprawiło, chyba ze wariowały przez pare dni bo miałem rozładowany akumulator i kupiłem nowy i się naprawiło a może była wilgoć gdzieś, visco normalnie chodzi po trasie dolny waż zimny a temperatura tylko 75 stopni a stoi w pionie wskazówka, chyli coś go wychładza na małym obiegu
  4. Czyli visco chłodzi silnik a wentylator jest tylko do klimatyzacji i nie ma znaczenia kiedy i przy jakiej temp zielnika się wlaczy Tak to działa? A powinien się włączać razem z ogrzewaniem czy tylko po naciśnięciu klimy tej śnieżynki ? A gdzie szukać przyczyny z optymalna temperatura? Wadliwy nowy termostat?
  5. mam visco na silniku i elektryczny przed chłodnica który sie uspokoił cały dzień w trasie i sie nie włączył ani razu wiec narazie rozwiązany. temp na teście pokazuje 75*C a wskazówka tak 1mm wychylona w prawo jakby delikatnie przegrzany a waz dolny co idzie z termostatu do chłodnicy jest zimny, wiec woda krąży na małym obiegu i nie potrafi sie dogrzać, mogą mieć na to wpływ temperatury minusowe? chyba ze czujnik co pokazuje w teście temperaturę zaniża temperaturę bo wskazówka w pionie a nawet w prawo wychylona o 1mm
  6. Tak wyglada stary termostat i brak uszczelki której juz nie było chyba dawno, i to był jeszcze ori BMW wymieniany jak autko było jeszcze w Austrii czyli jakieś 3 lata temu, można z nowego termostatu wymienić sam ten korek z uszczelka fo starego jeśli ten nowy jest jakimś słabym zamiennikiem i włożyć do tego który otwiera się w 88*C
  7. Mam visco i nie rozumie tego dziś wziąłem stary termostat i otwiera się normalnie i zamyka ale ma uszczelkę tak sparciała ze jak grzałem go w wodzie to części uszczelki pływały. Może być tak ze ta sparciała uszczelka jest w obiegu i nie domkla nowego termostatu? Jak to sprawdzić płyn był czysty jak go spuszczalem przy wymianie.Zrobiłem trochę km teraz i na wyłączonym nawiewie mam tylko 71 stopni jak jadę na 4 biegu ok 2 tys obrotów a jak zredukuje bieg i z ta sama prędkością na 3 biegu mam 3 tys obrotów to spada temperatura do 65. I o dziwo dziś wentylator się nie włączył nawet na włączyłem grzanie w środku a wczoraj i pare dni wcześniej. Chodził cały czas nawet na zimnym
  8. właśnie nigdzie nie mogę znaleźć gdzie znajduje się ten czujnik temp. Po wymontowaniu tego sterownika będzie widać czy jest padnięty? ew. jak sprawdzić czy jest sprawny a coś innego powoduje te kręcenie się wentylatora? Ciezko jest wyciagnac wentylator?
  9. dokladnej firmy nie pamietam dalem za niego 120zl wygladal na dobry jakosciowo a moze byc cos z termostatem? ze puszcza na nizszej temperaturze? jak to moge sprawdzic?
  10. jak uwas wyglada temperatura w takie mrozu jak sa teraz -13*C mi sie trzyma 70-82*C przy takich mrozach
  11. nie mam termostatu egr mam 184hp w nich nie bylo jak i czujnika na wezu chlodnicy, jest cos opucz tego modulu co steruje temperatura?
  12. witam wszystkich :) Jestem nowy mam dziwny problem od wymiany termostatu, otóż zaczął chodzić wentylator od razu od odpalenia nawet przy -13.5*C, jest to ze na 5 odpaleń 2 razy się nie włączył od razu tylko po rozgrzaniu, dodam ze podczas jazdy w aktualne mrozy nawet po odpięciu wentylatora nie mogę mieć większej temp. niż 75-82*C przy włączonym jak i wyłączonym ogrzewaniu wewnątrz jest to normalne w mrozy? jak u was wyglądają temperaturę. na test 7.0 zacząłem dopiero zerkać po zmianie termostatu wcześniej nie zwracam uwagi ale wskaźnik jest w pionie. jest coś co steruje wentylatorem jakiś czujnik w m57 184hp w e46, na wężu dolnym nie mam żadnego czujnika temperatury wiecie gdzie go znajdę? z gory dzieki za pomoc
