rafał735
27 -
Treść opublikowana przez rafał735
3 kondensatory 220 uF/16 v oraz 2 kondensatory 20 uF/ 40v Na pewno w jakimś sklepie z elektroniką znajdziesz.
Witam, ja tak miałem w swojej 735 1989r, wymiana kondensatorków na płytce od licznika pomogła, teraz wszystko jest ok, a koszt 2 zł za 5 kondensatorków + wymiana może 10 minut, mi wymieniał znajomy elektronik, tu masz stronę http://bmwe32.masscom.net/ fixes/electronics/dash cluster caps
Wymieniłeś te kondensatorki jak wcześniej pisałem ?? Miałem dokładnie takie same objawy, dodatkowo za każdym ponownym uruchomieniem samochodu kasował się licznik przejechanych km( ten mniejszy ), wskazówki od temperatury silnika, poziomu paliwa i ekonomizera szalały, przy większej prędkości lub obrotach wszystko powracało do normy, jednak jak mocniej zahamowałem to znów wszystko szalało, i dodatkowo słychać było ciągły gong z głośniczka który jest po lewej stronie pod kierownicą :)
Witam, ja tak miałem w swojej 735, wymiana kondensatorków na płytce od licznika pomogła, teraz wszystko jest ok, a koszt 2 zł za 5 kondensatorków + wymiana
Witam, co do ciepłego powietrza to w środkowych wlotach na pewno jest regulacja ciepłe/zimne, http://bmwe32.masscom.net/ potem fixes/heating&aircon/center vents - wystarczy poczytać, wszystko na przykładzie e32 ale w e34 jest chyba tak samo :lol:
Witam, miałem cos podobnego, tzn wciskam pedał a on wpadł i tylko ręką dało się go wyciągnąć , powodem były urwane śruby które mocują pompke od sprzęgła która jest nad pedałem sprzęgła , wymieniłem śruby i wszystko gra!!!
U mnie brakowało świateł z lewej strony i problem był w przekaźniku, wystarczy poprawić luty http://bmwe32.masscom.net/ Fixes/Electronics/tail light /
Koszt za kondensatorki to około 2 zł no i pozostaje wymiana może 10 minut, mi wymieniał znajomy elektronik, tu masz stronę http://bmwe32.masscom.net/ fixes/electronics/dash cluster caps masz tam dokładnie wszystko opisane.
Jeżeli wskaźnik temperatury gwałtownie spada a potem powraca do pionu to masz do wymiany kondensatorki na płytce licznika. Miałem podobny problem tylko że u mnie dodatkowo rozłączało się podświetlenie od stanu km na liczniku, licznik km dzienny kasował się za każdym zgaszeniem silnika oraz obrotomierz oszukiwał-pokazywał o około 500 obrotów za mało, wskaźnik poziomu paliwa pokazywał ile chciał, reszta kontrolek działała, dopiero po wymianie 5 kondensatorków wszystko ustało :D
Czy wskaźnik temp gwałtownie - tzn w sekundzie spada na niebieskie pole a później gwałtownie powraca do pionu,czy odbywa się to powoli w czasie jazdy?
Koszt samych kondensatorów to około 2zł za 5 sztuk, tyle ja zapłaciłem , a wymienił mi znajomy, w sumie to 10 minut roboty, tylko przelutować.
Witam, jeżeli dolny licznik kilometrów sie kasuje za każdym wyłączeniem silnika to napewno do wymiany są kondensatory na płytce licznika , u mnie poza licznikiem kilometrów czasami nie działała wskazówka od poziomu paliwa oraz od temperatury silnika. Po wymianie pięciu kondensatorków wszystko łądnie śmiga :D
witam, miałem taki problem z pedałem sprzęgła, wpadł on w podłoge ale powodem były urwane śruby którymi jest przymocowana pompka, ale to chyba byś zauważył :!:
ok, już po kłopocie , urwała sie śrubka od mocowania pompki sprzęgła, niewiem dlaczego była tylko 1 a powinno być 2 , teraz już jest wszystko jak powinno być
Witam , potrzebna szybka pomoc :!: :!: :!: Wciskałem pedał sprzęgła i coś stukneło, teraz pedał luźno chodzi bez żadnych oporów góra -dół ,co to może być :?: czy to może być cos przy pedale sprzęgła - może coś sie urwało czy np wysprzęglik :?:
Czyli mam rozumieć,że w hydraulice sprzęgła jest płyn chamulcowy :?: Niewiedziałem a szukałem jakiegoś zbiorniczka z płynem do hydrauliki sprzęgła.
Witam, mam małe pytanko odnośnie wymiany wysprzęglika przy e32 735i, czy bede musiał też wymieniać jakiś płyn lub coś innego :?: pedał sprzęgła zaczyna działać dopiero przy końcy jak sie go wciska więc obstawiam, że to wysprzęglik jest uszkodzony , Prosze o pomoc :!:
tutaj znajdziesz dokładne zdiecia jak to zrobić wystarczy poszukać: http://bmwe32.masscom.net/
zauważyłem że visco kręci się z takimi samymi obrotami co pompa wody a powinno chyba obracać się znacznie wolniej w swojej ustalonej prętkości względem temperatury :?: , wraz ze wzrostem obrotów pompy tak samo wzrastają obroty visca, teraz mi sie wydaje że visco nie powinno kręcić sie aż tak szybko - wcześniej miało znacznie mniejsze obroty, czy to oznaczałoby, że visco jest do wymiany :?: czy może da sie to jakoś wyregulować ? szukałem coś na temat visca na necie i znalazłem że za obroty visca jest odpowiedzialna ta blaszka z "bimetalu" , możliwe że sam ją uszkodziłem lub podczas awarii cos się zepsuło, czy da się to jakoś uratować :?:
Witam, mam mały problem z silnikiem r6 3,5 l , wszystko zaczeło się od awarii pompy wody, pompe wymieniłem na nową lecz teraz na zapalonym silniku wraz ze wzrostem obrotów odczuwalne są wzrastające wibracje silnika. Czy przyczyną drgań może być brak 2 śmigiełek na wiatraku wiscozy :?: Wcześniej przed awarią pompy wszystko było ok, czy urwane 2 śmigiełka mogą powodować aż takie wibracje :?: Prosze o pomoc :!:
sprzęgło jest hydrauliczne? czy to oznacza że jest na jakiś olej/płyn :?: czy można to gdzieś sprawdzić
Witam, mam małe pytanie odnośnie sprzęgła, z tego co wiem pedał sprzęgła powinien działać +/- w połowie długości, co może być przyczyną że działa dopiero przy samym końcu. Czy można to w jakiś sposób wyregulować :?: Czy ma to jakieś powiązanie z tym, że 2 bieg troszke ciężej wchodzi od pozostałych :?:
gdyby gdzieś przerywał obwód to chyba by mi zgasła żarówka :?: a tutaj nic komunikat jest a wszystko świeci a z wymianą żarówek już próbowałem :|
Witam, przez pewien czas miałem problem z wyłączającymi sie światłami postojowymi z lewej strony, poszukałem na forum i w efekcie poprawiłem lut na przekaźniku od świateł, od tamtej pory wszystko ładnie działa poza pojawiającym się komunikatem na kompie "STANDLICHT" . Co mam zrobić żeby mi sie nie pojawiał komunikat :?: - wszystkie światła działają :!: :!:
filtr kabinowy w e32 był montowany dopiero od czerwca 1990 - jak sie nie myle :) sam też go szukałem :lol: jednak go nie było bo mam z 89r
