wt1
Treść opublikowana przez wt1
  1. wt1 odpowiedział(a) na spinacz2100 temat w E46
    Temat walkowany na forum, odpowietrzenie walu, jest pod obudowa filtra powietrza , takie cos plastikowe .
  2. wt1 opublikował(a) temat w E46
    Witam, czy prawa poduszka silnika jest faktycznie inna niz lewa w automacie, tak na pierwszy rzut oka nie widze roznicy. Jesli ktos je mial w ręku proszę o odpowiedz. Pozdrawiam
  3. wt1 odpowiedział(a) na spinacz2100 temat w E46
    Hej , to prawdopodobnie odma , mialem to u siebie , 160 zl w bmw.
  4. dzieki za informacje
  5. a z lewej strony tez obie sruby z dolu wykrecal?
  6. A konkretnie jak wykrecic gorna srube z prawej poduszki nie ma tam dojscia , od gory przeszkadza turbo a z dolu elementy wydechu tu mam problem, siedze na kanale i juz nie mam pomyslu
  7. Hej , jak wymieniales poduszki
  8. wt1 odpowiedział(a) na wt1 temat w E46
    Właśnie wróciłem z kanału i nie mam dalej pojęcia jak wykrecic górna śrubę od prawej poduszki zupełnie nie ma podejścia
  9. wt1 odpowiedział(a) na wt1 temat w E46
    Dzięki bardzo , to powalczę w przszłym tygodniu .
  10. wt1 odpowiedział(a) na wt1 temat w E46
    Mam kanal , jednak z prawej strony zasłania turbina i tylko podejscie jest od tylu i nie ma jak wsadzic klucza , a z lewej to nawet sanie ją zaslaniaja , a w serwisie chca ponad 400 czyli to chyba trochę bardziej skomplikowane ale moge sie mylic zawsze.
  11. wt1 opublikował(a) temat w E46
    Witam, poszukuję opisu jak się wymiena poduszki pod silnikiem , nie mogę nigdzie znaleźć nic w tym temacie, dzięki z góry za pomoc.
  12. wt1 odpowiedział(a) na wt1 temat w E46
    Witam Wymienilem juz uszczelke i nie cieknie olej pod turbina juz. zdjąłem rowniez podcisnieniowy przewod dochadzacy do egr i co zaobserwowalem to obnizenie temperatury motoru oraz wyraznie mniejsze kopcenie jednak nie jestem pewien czy to jest dobry sposob na pozbycie sie powrotu spalin. Pozdrawiam
  13. wt1 odpowiedział(a) na wt1 temat w E46
    Dzieki za rade , odmę mam nową , w poniedzielek zmieniam uszczelke gumowa na turbinie te od przeplywki to sprawdze luz na wirniku . Nurtuje mnie temat by zlikwidowac powrot spalin czyli chetnie zablokuje egr tylko nie wiem jeszcze jak.
  14. wt1 opublikował(a) temat w E46
    Witam, czy moze byc w turbinie zaolejenie po stronie zimnego powietrza , troche to dziwne bo powinien byc jak juz zassany do kolektora ssacego i spalony a jednak w kolektorze zbiera sie maź , czy jest to oznaką uszkodzenia turbiny. Pozdrawiam
