janekpol
Treść opublikowana przez janekpol
  1. janekpol
    Cieknacy plyn
    Witam. Zauważyłem w garażu plamę płynu chłodzącego. Musze dolewac z 4 setki co kilka dni. Termin w warsztacie mam na 23 marca. Położyłem się pod auto i jest mokry silnik od dołu i chyba skrzynia biegów od dołu. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
  2. Silnik benzynowy. 1.6. Sprawdziłem czujnik jest od dołu. Ciekawe jak jest z czujnikiem oleju? W starej e46 jest takowy czujnik. Nie zdziwiłbym się gdyby nie było bo to w końcu tylko klasa 1
  3. Witam. Jak w temacie. Czy bmw f20 posiada takowy czujnik? W zbiorniczku nie widze zadnych czujnikow a mam wrazenie ze plynu mi ubywa ale na desce zaden komunikat sie nie pojawia.
  4. Witam. Posiadam bmw f20 w wersji sport a co za tym idzie to to ze mam zwykle lampy. Chcialbym je zmienic na lampy xenon led. Nie musi dzialac samopoziomowanie xenonu, chodzi o to aby swiecily i ladnie wygladaly. Czy ktos juz to robil. ? Prosze o sugestie i pomoc. Pozdrawiam Janekpol
  5. Jak mam to zdemontowac? W ktorym jest to miejscu? Posiadam bmw f20
  6. nie mam pojecia. Jak to sprawdzic? Mapy sa calej europy menu pl pl lektor. Laczy sie z internetem wszystko ok. tylko co bym nie wpisal to zawsze startuje gdzies w UK. Gdzies wyczytalem ze trzeba zmienic swoja lolalizacje gdzies w opcjach ale nie bardzo wiem o czym mowa.
  7. Witam. W mojej nawigacji sa mapy wszystko pieknie ladnie wpisuje cel nawigacja oblicza trase ale???? zawsze startuje od jakiegos miasta w Angli :(. Gdzie bym nie byl co bym nie wpisal to zawsze start jest w tym samym miescie w Angli. Co robic?
  8. Witam. Odświeżeń temat. Mój problem polega na tym ze oba dachy nie chcą się domknac z pozycji uchylone. Tzn. Dwa ładnie idą w dół ale zaraz się odbijają i z powrotem do góry. Pozdrawiam
  9. Witam. Padł mi LCM 4. Na allegro jest wiele LCM4 ale z innymi nr. LCM 4 AUTO LWR itd. ale kolejne nr są inne. Czy taki lcm z innymi nr bedzie mi działał? Pozdrawiam
  10. niestety nie posiadam czegos takiego :(
  11. witam, odswiezam temat. Mam dokladnie to samo i nie wiem jak to ugryźć. Może ma ktoś jakaś rade? Pozdrawiam
  12. Wiatm. Padł mi modul LCM IV i znalazlem takowy na allegro tez lcm4 w lwr itd. z tą roznica ze jest tam jakis taki dlugi nr i w tym nr jest roznica u mnie jest HW 05 a w tamtym jest HW 07. Moze ktos sie orientuje czy to podejdzie. Z gory dziekuje i pozdrawiam.
  13. to juz sie pogubiłem :D To w koncu moge załozyc te inne opony czy nie?
  14. 2004
  15. a nie ma czegos takiego jak naped roznicowy miedzy przodem a tylem?
  16. chodzi o to ze mam 2 nowki ale wlasnie o takim profilu :)
  17. Witam, mam takie nietypowe pytanie. Czy wszystkie opony muszą być takie same przy napędzie 4x4? Tzn. mam teraz wszystkie kola 17 235x65 a chcialbym na tyl założyć 17 225x60. Można tak? Pozdrawiam
  18. jaka regeneracje? wlasnie nie moglem zrobic testu 11
  19. odblokowalem - wszedlem na test 19 pojawil sie napis lock 01 naciskajac wpisalem sume cyfr z konca vin i wpisalem tam w lock .... i ponownie wszedlem w test 19 i licznik sie odblokowal. Zrobilem reset i nic !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Chyba zaczne sie rozgladac za licznikiem , bedzie paowal z e 39 lub cos w tym stylu?
  20. ktore cyfry? gdzie mam je wbic?
  21. ale jak wejde w test 19 to nie moge go odblokowac bo pojawia sie komunikkat lock on i przyciskam to z lock on zmienia sie na lock oo
  22. prawym wchodze w testy. Jak wejde w test 01 to pokazuje tam jakies wartosci w tescie 02 wskazowki licznika sie kreca i wszystko sie ladnie swieci i to na tyle. W pozostale testy jak chce wejsc pojawia sie komunikat LOCK ON i nic czekam czekam i nic. Jak wcisne przycisk to wtedy zmienia się z LOCK ON NA LOCK 00 ponowne wcisniecie to LOCK 01 potem LOCK 02 03 04 itd..
  23. od resetowania km? a nie ten z prawej ?
  24. jak zrobic ten reset? Co daje test 19?
  25. Chodzi mi o e53. Jak przekrece kluczyk i przytrzymam ten guzik to wyskakuje mi test i tam moge przelanczac test 1 2 3 4 itp. W e 46 jak przeprowadzalem test wskazowki szly do konca i wracaly i wszystkie kontrolki swiecily a tu tego nie ma
