marcinle80
Treść opublikowana przez marcinle80
  1. Poszukuje warsztatu w Białymstoku lub okolicach, który specjalizuje się w napędach xDrive
  2. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Kolego powiedz mi czy adaptację silniczka robi sie na wlozynym czy na wyjętym
  3. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Jest opór i przekreca sie trudem
  4. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Właśnie wyjąłem silniczek i na walku nie ma żadnych luzów
  5. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Jak już wcześniej pisałem zbyt wielu objawów nie mam, dziś zauważyłem w czasie jazdy lekki opór w trakcie skrętu i od wczoraj żadna z kontrolek się nie pali. Zaważyłem tez ze auto dostaje lekkich wibracji.
  6. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Ja u siebie nie mam mechaników którzy sie znają na tym. Powiedz mi jaki to byłby orientacyjnie koszt naprawy.
  7. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    papik napisał(a): http://Www.naprawxdrive.pl tu wszystko chyba opisałem :) O to chodzi ze nie mam tych objawów które były opisane przez ciebie: Podczas przyspieszania odczuwalne szarpania. Podczas parkowania, przy skręcie w lewo słychać stukanie pod fotelem kierowcy lub wyraźnie czuć jak przednie koła są blokowane. Po zgaszeniu silnika słychać dziwne tyrkotanie pod autem. Jedynie sie swieca te 3 kontrolki Czy palące sie kontrolki mogą byc spowodowane niskim poziomem oleju??
  8. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Zębatka już była wymieniana zaznaczę ze kontrolka zapala się i gaśnie (pali się sam 4x4,a czasem z kontrolką ręcznego i ABS) Żadnych stuków nie ma.
  9. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Pomocy po podłączeniu auta pod kampa mam błąd: PRZEKŁADNI RÓŻNICOWEJ I SILNIK NASTAWCZY PRZEKŁADNI ROZDZIELCZEJ.
  10. xxxPomocy po podłączeniu auta pod kampa mam błąd: PRZEKŁADNI RÓŻNICOWEJ I SILNIK NASTAWCZY PRZEKŁADNI ROZDZIELCZEJ.
  11. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Witam ponownie właśnie zapaliła mi się kontrolka DSC. W trakcie cofania samochód zgasł i po uruchomieniu paliła mi się już ta przecudowna kontrolka. Już chyba wiem czemu poprzedni właściciel sprzedał tą be-emkę. mam pytanie jaki olej i ile go idzie do skrzynki??? Dzięki.
  12. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Witam tak jak mówiliście po wymianie opaski i czujnika ABS wszystkie kontrolki zgasły i autko znowu śmiga. Teraz profilaktycznie wymienię opaskę z drugiej strony oby w trasie na wakacje mnie nic nie zaskoczyło. Dzięki kkx5 za pomoc.
  13. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Wielkie dzięki dziś dzwoniłem do serwisu BMW i powiedziano mi ze musze kupić całą półoś za 2490zł a starą musze oddac w zamian. Wielkie dzięki.
  14. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Truje mi głowę żebym kupił oryginał bo na zamienniku nie będę jeździł. Problem zdiagnozowałem swojej Be-emki (mam uszkodzony czujnik ABS-u i przegub napędowy prawy tył - uległ korozji lecz nie występuje oddzielnie a tylko w komplecie z półosią), przy skrecie komputer blokuje koła - odczytuje jako utratę przyczepności.
  15. Witam poszukuję półosi napędowej prawy tył do BMW X3 3.0d E83 2004r. NR Vin: WBAPB51040WB06971 oraz czujnik ABS tył prawy Pozdrawiam
  16. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Mam pytanie odnośnie czujnika ABS-u mój mechanik mówi żebym kupił oryginał bo zamiennik jest do kitu. Jaki polecacie??
  17. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Mam pytanie czy po wymianie klocków będzie konieczne podłączanie komputera?? I jakie klocki polecacie??
  18. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Witam ponownie jestem właśnie po wizycie w warsztacie. Zrobiłem adaptację i ustawiłem kąt skrętu, auto jeździ jak przed awarią ale kontrolki jeszcze się świecą. Jutro zabieram się za wymianę klocków z tyłu - mam błąd ABS w tylnym kole. I coś ze sprzęgłem ale to będę wiedział w piątek dopiero.
  19. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Sorry ale jestem początkującym użytkownikiem Bmw. W jaki sposób mam zrobić adaptację tej zębatki ??
  20. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    BMW to manual.
  21. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Ze sterownikiem skrzyni biegów. Problem jest tylko przy próbie skrętu jakby cos blokowało koła.
  22. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Wymieniłem zębatkę była zużyta i założyłem nową. Ale problem tkwi w czymś innym.Dalej jest tak samo. Coś blokuje przy skręcie, i nie ma komunikacji komputera ze sterownikiem,
  23. marcinle80
    Problem DSC 4x4
    Witam Mam także problem z BMW X3 E83 3.0d 204KM z 2004r. zapaliły mi się kontrolki: lampka ostrzegawcza hamulca, lampka kontrolna ABS i DSC/xDrive , te lampki palą się ciągle. Po podłączeniu komputera mam błędy 21956, 21960, 21961 i 24128.
