Treść opublikowana przez darius5
Bmw e92 335i joystick zamiast standardowego lewarka
Witam,ten joystick wystepuje tylko w 335i w po lifcie i jest to dkg jak Wujek napisal wczesniej. Pozdro
Trwalosc i usterkowosc silników N52
Witam 335i ma pancerny blok i glowice ale wtryski lubia pasc,turbiny nie sa dopracowane i jak nie wiesz co i jak to wymieniasz dwie,pompa paliwa,pompa wody... Same drogie komponenty.Do tego jeszcze trzeba czasami zdjac kolektor dolotowy i wyczyscic nagar bo sie zbiera, poniewaz ten silnik ma bezposredni wtrysk. To dosyc smutne ze ten silnik i takze 330 n52 byly silnikami roku.Taki konkurs powinien sie odbyc po 150 tys. km i mysle ,ze moglo by byc ciekawie :shock: Pozdro
Bmw e90 330i problem z pedalem sprzegla
Kupilem nowe sprzeglo.Zalozylem tarcze ,wyposrodkowalem przez przyrzad,zalozylem docisk i skrecilem.Dopiero wtedy odpuscilem specjalna blokade od docisku i sprzeglo pracuje super. Pozdro
Witam Ja uzytkuje n52 330i od 2 lat.I od 2 lat jak odpalam rano to silnik chodzi nierowno i telepie troche buda,potem silnik chodzi rowno.Mam na liczniku 180 tys. Wymienilem pompe wody i oprocz tego eksploatacja,leje olej motul 5w40 low sap co 10tys km i ogien.profilaktycznie wymienilem sprzeglo (uwalilem bo nie wiedzialem jak dziala sprzeglo SAC)ale kupilem drugie i na dniach bede zmienial. Auto dosyc zwawe ale w planach zmiana na 335i predzej czy pozniej :8) . Wydaje mi sie,ze jak dbasz tak masz...Ten silnik moze byc awaryjny ale nie musi.Moim zdaniem jedyna wada to brak zrobienia modow mechanicznych silnika. Pozdro
Sloneczko bylo zdjete przed przykreceniem,potem przykrecilem jak bylo i nie luzowalem docisku.
Bylo takie zabezpieczenie na docisku i trzymalo docisniete .Przytrzymalem je breszka i odbezpeczylem,duza sila byla uzyta do docisniecia bo az odskoczylo jak odbezpiczylem.pozniej przyrzad do wyposrodkowania tarczy i wszystko zlozylem do kupy.Czyzby docisk nie byl zresetowany?
Witam, 2 dni temu wymienilem komplet sprzegla(bez dwumasy bo jest w b.dobrym stanie).Po wymianie pedal sprzegla chodzi o wiele ciezej niz przed wymiana. Komplet kupilem LUK-a.Biegi wchodzily ok przed jak i po wymianie.Dodam,ze zaworek cdv usunalem juz kilka miesiecy temu. Moje pytanie jest gdzie szukac przyczyny?Czy moze byc to wina docisku? Pozdrawiam
e91 padła turbina ?
Jak dalej bedzie problem to poszukaj nowa w dobrej cenie z wiarygodnego zrodla(sklepu) i bedziesz mial problem z glowy. Kasa wieksza ale nie drapiesz sie po glowie czy czegos nie urwie i nie poleci do silnika. pozdro
e90 330i odma
Oki masakra jakas z ta wymiana.A jakie sruby mam kupic, te od kolektora czy wszystkie ktore sa z aluminium? Chyba zabiore sie za to jak moj kumpel wroci z urlopu bo co dwie glowy to nie jedna. 2 tygodnie temu wymienialismy lozysko oporowe to dostep do srub byl :shock: a do tego jeszcze jak zobaczylem gdzie jest rozrusznik (tak z ciekawosci)to mi sie krew zagotowala bo jest pod kolektorem pozdro
e90 330i odma
Wielkie dzieki za odpowiedz.Wiec musze jeszcze kupic komplet uszczelek no i moze te weze bo jednak to bedzie sporo rozbierania. Pozdro
e90 330i odma
Witam Auto ma 172000 przebiegu 2006 r.258 km.Czy ktos z kolegow wie czy ten model ma odme(separator oleju) a jezeli tak to gdzie sie ona znajduje? Pozdrawiam
Jaki silnik do e90?
Witam Wlasnie spedzilem 30 minut na czytaniu tych bzdur o diezel ok,benzyna ok,ja wiem lepiej,ja nic nie wiem,ja sprzedalem,ja kupilem itp. itd. :mad2: Jezeli mam bume czy to on czy pb w dobrym stanie i z dobrym przebiegiem to dlaczego sprzedaje?Bo mi sie znudzila?Bo zamierzam zmienic?Bo rodzina mi sie powiekszyla?A moze chce cos mocniejszego? Odpowiedz w 70% jest jedna...bo mi sie buma zaczyna sypac powoli i trzeba sie suki pozbyc bo mi sie konto nie bedzie zgadzac po naprawach! A pozniej sie bede martwil czy kupic cos mocniejszego, a moze 2l a moze 3l. i to jest prawda o kupnie lub sprzedazy auta. JA kupilem 6 miesiecy temu 330i.Sprzedawca powiedzial,ze auto jest cmok hhmmm i lalala.A ja do niego to dlaczego sprzedajesz i w tym momencie jego mina jak bym mu ojca gitara zabil :shock: No wiec wsiadam do auta i sie pytam dlaczego ma benzyny na 20 km tylko i nie czekajac na jego odpowiedz dodaje ze na pewno jak tankuje na cpn to mu paliwem smierdzi lub cieknie a on ze absolutnie bzdura...moglbym tak ciagnac ta historie przez jeszcze 2 strony. Po zbiciu ceny kupilem,zmienilem wezyk pod zbiornikiem paliwa bo byl oczywiscie przetarty,wymienilem jeszcze pompe wody elektryczna,zostalo mi jeszcze do wymiany skraplacz od klimy(cala deska do wyciagniecia) :cry2: i buma bedzie prawie cmok hhmmm i lalala. Moral taki,ze jak nie bedzie krecony,rozbity,czy on czy pb to i tak panowie wydacie siano na naprawy po zakupie auta predzej czy pozniej bo nikt nie sprzedaje auta idealnego,nawet ja :D Kupno bmw e90?Oczywiscie ale 5k zawsze trzymaj w kieszeni na poczatek :cool2: Pozdro
[530dA]Jaką macie temperature silnika?
Webasto musi miec cos wspolnego z temperatura silnika.Wyslalem ojca do mechanika bo wskazowka nie wychylala sie do pionu. Po sprawdzeniu na komputerze w warunkach drogowych stwierdzil,ze cos jest nie tak z webasto a dokladniej z pompa wody webasta. Czy ktos z kolegow spotkal sie wczesniej z takim przypadkiem? Pozdrawiam
Odpowietrzenie układu chłodzenia e39 530d
Witam W mojej 530d tez temperatura na wskazniku nie dochodzi do polowy.Planuje wymienic termostat ale nie pomyslalem o pompie :?: Czy mozesz mi podac info jak odpowietrzyles uklad w swojej 530d? Wczoraj przeszukalem forum i jest info o 520,525,528,535,540 ale nic o dieslu 530 nie ma a nie chce narobic sobie balaganu w silniku Pozdrawiam
ksenony sie polozyly
dzieki ke39!rolnik z serwisu probowal udowodnic ze sie zna i przy wypinaniu zawieszenia urwal czujnik.ale zaplacil za to i bedzie mial nowe doswiadczenie!dzieki za podpowiedz pozdrawiam!
witam wczoraj wymienilem amortyzatory przod komplet.auto stoi minimalnie wyzej ale jest to prawie niezauwazalne.problem w tym ze ksenony zaczely swiecic w dol.wczesniej podnosily sie o wiele wyzej i oswietlaly droge idealnie .slyszalem cos o samopoziomowaniu, czujnikach i programowaniu ale nie moge znalezc nic konkretnego na forum zeby zlokalizowac te czujniki lub zdobyc konkretne informacje.moze ktos kumaty z kolegow pomoze.bo jesli cos mechanicy zepsuli to musze to udowodnic .z gory dziekuje za odpowiedz
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
WITAM.MOJA BUNIA JEZDZE OD POL ROKU I NA RAZIE NIE NARZEKAM.PALI MALO JAK NA 3.0D I DOBRZE KOPIE.MAM JEDNAK PROBLEM Z KLIMATRONIKIEM.OD PEWNEGO CZASU NA WYSWIETLACZU KOMPUTERA GLOWNEGO POKAZUJE SIE NIEWLASCIWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA.-40 STOPNI NA POCZATKU A POZNIEJ NA CHWILE WRACA DO NORMY I ZNOWU TO SAMO.ZAUWAZYLEM ZE PO TYM WSZYSTKIM KLIMA NIE PRACUJE JAK NALEZY.MOZE KTOS MI NAPISZE GDZIE ZNAJDUJE SIE CZUJNIK TEMPERATURY BO MOZE COS SIE ZWIERA I POWODUJE TA ZMIANE TEMPERATUR.DODAM ZE KIEDY MAM NA KOMPIE -40 A NA KLIMIE +16 TO NAWIEWY DAJA NADAL CIEPLO POZDRAWIAM
