Domel
    nie powiem
    Poznań
Osiągnięcia Domel
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. A ja Wam powiem ze juz od 2 tyg do pracy jezdze tramwajem. Mam dosyć bulenia tyle za bene! Ale i tak jestem skazany na autko bo dziewczyna mieszka za miastem... Tylko co z tego skoro i tak pozostali smigają autami...
  2. Domel
    Awaria... co to było
    Okazało się ze to rzeczywiście ta gumka (w nocy nie widziałem :mad2: ) Instalacja LPG jest już po regulacji. Ale nadal jest coś nie tak... Gdy jechałem do gazownika na benie zauważyłem, że gdy stoje i dodam gazu delikatni mi strzela (ale nie za każdym razem).. Po za tym na wolnych obrotach troche częsie całą budą (wcześniej tego nie było) i musze startować z wyższych obrotów. Są momenty że muli przy rozpędzaniu. Gazownik powiedział zebym świece wymienił i to jest wg niego powód. Świece wymienie ale czy to rzeczywiście może być powód?
  3. Domel
    Witam serdecznie, Wczoraj wieczorem spotkała mnie nei miła niespodzianka. Moja becia miała focha. Jechałem autostradą ok 180km/h na LPG. Nagle coś strzeliło (jak by GAZ) i obroty zaczęły maleć. Silnik nie reagował na dodawanie gazu. Po zatrzymaniu sie i próbie ponownego odpalenie (na benzynie i LPG) samochód kręci, silnik zapala ale nie trzyma obrotów. Zaraz po puszczeniu gazu silnik gaśnie ewentualnie chwile się dławi i koniec. Czy wiecie co mogło się zepsuć?? Z elektryką wszystko ok. Może przepływomierz?? Macie jakieś pomysły?? Pozdro
  4. Z tyłu też jest czujnik??? Ale chyba tylko w przypadku gdy masz z tyłu tarczówki. Ja mam bębny.... więc chyba nie mam czujnika z tyłu... Jak to jest???
  5. Z tyłu też jest czujnik??? Ale chyba tylko w przypadku gdy masz z tyłu tarczówki. Ja mam bębny.... więc chyba nie mam czujnika z tyłu... Jak to jest???
  6. Ja czujnik miałem w lewym przednim kole. Jesli Ci się świeci kontloka zobacz gdzie kończy sie kabel od czujnika. Prawdopodobnie rozłączył ci się i obwód został przerwany. Wtedy zapala się kontrolka. Ja wywaliłem czujnik i zmostkowałem kable. Juz mi się nie świeci. Pozdro
  7. Ciekawe :) Moze tez sie skusze i wysle wniosek. Co prawda duzo im nei zaplaciłem ale zawsze pare groszy, tym bardziej, ze i tak im (czyt. Państwu) place już wystarczjąco duże podatki. Jak bede miał czas to wypełnie i wyśle. Pozdro
  8. Domel
    Soczewki
    Jeśli chodzi o regulacje świateł to czytałem gdzieś, że można zamontowac od Daewoo. Podobno pasuje. Ale nie znam szczegółow.
  9. Domel
    bmw 318i chodzi jak disel
    mam dokłądnie to samo. Auto chodzi jak disel. Nieraz na chwile przestanie stukac. Podobno to zawory stukają. Nie wiem do konca jak to jest bo nie znam sie na tym ale E30 ma jakąś chydrauliczną regulacje zaworów czy jakoś i jak Ci to walnie to zaczyna klekotać.
