skora120
Treść opublikowana przez skora120
  1. skora120
    E46 330Ci brak iskry
    Udało się! Po naładowaniu akumulatora przez noc, oraz po podłączeniu pod prostownik, po ponownej synchronizacji z EWS udało się. Co ciekawe podczas próby odczytu kodu ISN w module EWS dostaje błąd ISN, zamiast samego kodu. Dziękuje wszystkim za pomoc!
  2. skora120
    Dopiero w piątek będę miał ponowny dostęp do samochodu, ale juz parę razy robiłem ponowną synchronizację... Przychodzi Ci może coś innego do głowy co może powodować ten problem?
  3. skora120
    W DME tylko ten błąd: 209 EWS -Message Error, z tym że po skasowaniu nie wrócił. Natomiast EWS zero błędów.
  4. skora120
    Dzień dobry wszystkim, mam następujący problem z e46. Po wymianie rozrusznika samochód kręci, ale nie odpala, nie idzie iskra. Zostały sprawdzone/zrobione następujące rzeczy: - słychać pompę po przekręceniu kluczyka na zapłon, ciśnienie na listwie jest - rozrusznik sprawnie kręci tzn. słychać że silnik się obraca i czuć - wszystkie bezpieczniki w skrzynce przy DME jak i w schowku zostały sprawdzone, żaden nie jest spalony - w INPIE brak błędów, jedyne co zauważyłem to błąd EWS, był przez chwile słaby akumulator, ale po naładowaniu oraz ponownej synchronizacji EWS nie pomogło - podczas kręcenia silnikiem wyrzuca mnie z INPY, nie wiem czy zawsze tak było - został wymieniony czujnik położenia wału na VDO, natomiast dodatkowo wymieniłem jeszcze czujniki wałków, te niestety na Valeo, ponieważ VDO/Simens jest niedostępne poza ASO, a inwestowanie w ciemno po 500+zł za czujnik nie ma sensu - po wyciągnięciu cewki ze świecą zero iskry - z poziomu INPY mogę połączyć się z EWS i DME bez problemu, EWS nie ma żadnych błędów, po włożeniu kluczy wszystko w zakładce status działa poprawnie - posprawdzane zostały dodatkowo wtyczki od cewek przy DME Będę wdzięczy za wszelkie pomysły co może powodować problemy z odpaleniem.
  5. Kabelek a auxem kupiłem okazało się że nie działa cóż za niespodzianka.
  6. Witam. Szukałem na forum tematu z auxem do tego radia i przeczytałem jeśli chodzi o CD ze po 2002roku aux jest wbudowany i wystarczy kabel wpiąć i będzie działać. Radio jakie posiadam to ph7090 z końca 2004roku Zdjęcie: http://s32.postimg.org/kxmhbhvf9/13214839_1201359323217383_1759268762_o.jpg Czy jeśli kupie taki kabelek jak na tej aukcji(http://allegro.pl/adaptor-interfejs-aux-in-bmw-e36-e46-10pin-jack-i5901569396.html) to będzie działał? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
