skora120
Treść opublikowana przez skora120
  1. skora120 odpowiedział(a) na skora120 temat w E46
    Udało się! Po naładowaniu akumulatora przez noc, oraz po podłączeniu pod prostownik, po ponownej synchronizacji z EWS udało się. Co ciekawe podczas próby odczytu kodu ISN w module EWS dostaje błąd ISN, zamiast samego kodu. Dziękuje wszystkim za pomoc!
  2. skora120 odpowiedział(a) na skora120 temat w E46
    Dopiero w piątek będę miał ponowny dostęp do samochodu, ale juz parę razy robiłem ponowną synchronizację... Przychodzi Ci może coś innego do głowy co może powodować ten problem?
  3. skora120 odpowiedział(a) na skora120 temat w E46
    W DME tylko ten błąd: 209 EWS -Message Error, z tym że po skasowaniu nie wrócił. Natomiast EWS zero błędów.
  4. skora120 opublikował(a) temat w E46
    Dzień dobry wszystkim, mam następujący problem z e46. Po wymianie rozrusznika samochód kręci, ale nie odpala, nie idzie iskra. Zostały sprawdzone/zrobione następujące rzeczy: - słychać pompę po przekręceniu kluczyka na zapłon, ciśnienie na listwie jest - rozrusznik sprawnie kręci tzn. słychać że silnik się obraca i czuć - wszystkie bezpieczniki w skrzynce przy DME jak i w schowku zostały sprawdzone, żaden nie jest spalony - w INPIE brak błędów, jedyne co zauważyłem to błąd EWS, był przez chwile słaby akumulator, ale po naładowaniu oraz ponownej synchronizacji EWS nie pomogło - podczas kręcenia silnikiem wyrzuca mnie z INPY, nie wiem czy zawsze tak było - został wymieniony czujnik położenia wału na VDO, natomiast dodatkowo wymieniłem jeszcze czujniki wałków, te niestety na Valeo, ponieważ VDO/Simens jest niedostępne poza ASO, a inwestowanie w ciemno po 500+zł za czujnik nie ma sensu - po wyciągnięciu cewki ze świecą zero iskry - z poziomu INPY mogę połączyć się z EWS i DME bez problemu, EWS nie ma żadnych błędów, po włożeniu kluczy wszystko w zakładce status działa poprawnie - posprawdzane zostały dodatkowo wtyczki od cewek przy DME Będę wdzięczy za wszelkie pomysły co może powodować problemy z odpaleniem.
  5. Kabelek a auxem kupiłem okazało się że nie działa cóż za niespodzianka.
  6. Witam. Szukałem na forum tematu z auxem do tego radia i przeczytałem jeśli chodzi o CD ze po 2002roku aux jest wbudowany i wystarczy kabel wpiąć i będzie działać. Radio jakie posiadam to ph7090 z końca 2004roku Zdjęcie: http://s32.postimg.org/kxmhbhvf9/13214839_1201359323217383_1759268762_o.jpg Czy jeśli kupie taki kabelek jak na tej aukcji(http://allegro.pl/adaptor-interfejs-aux-in-bmw-e36-e46-10pin-jack-i5901569396.html) to będzie działał? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
