lemon30
Treść opublikowana przez lemon30
  1. Witam mam prośbę związaną z rozkodowaniem Vinu jeżeli ktoś będzie mógł pomóc bede wdzieczny pozdrawiam WBADG71080BW84236
  2. Panowi problem namierzony przyczyną był mały kabelek biało- czerwono -żółty został podpięty pod kabel plusowy i narobił takiego zamieszania odłaczyłem i wszystko wróciło do normy , pozniej gdzies na forum wyczytałem ze ten kabel leci wokół calego samochodu i jest od komputera pokladowego Pozdrawiam
  3. Witam moje Bmw to 320 diesel z 99 roku pytanie mam czy ktos montowal inne radio niz fabryczne tzn przerabial orginalna kostke na kostke iso i wystapil taki problem iz zgasl komputer pokladowy tj ten co pokazuje otwarcie drzwi- zarowki , nie dzialaja kierunkowskazy ale tylko na tablicy bo swieca i mrugaja normalnie tylko na desce nie ma znaku ze sa wlaczone dodam jescze ze nie slychac charakterystycznego tykania przekaznika ( wogole jak ktos wie gdzie on sie miesci prosze o jakies linki) ,i nie pali sie lampka sygnalizujaca wlaczone swiatla dlugie dodam jeszcze ze nie zalacza sie klima nie wiem co sie stalo czy moze jakis kabel tem jest tak wazny ale przed montazem radia wszystko bylo ok teraz juz nie wiem moze wrocic do orginalnego radia blagam pomozcie bo koncza sie pomysly.
  4. lemon30 odpowiedział(a) na Nowik892 temat w E46
    Na pływanie auta ma wiele czynikow u mnie to co wymienilem i naprawilem pomoglo , zobacz zbieznosc lub wjedz na szarpaki moze masz jakies luzy w zawieszeniu ,nawet brak nominalnego cisnienia w oponie moze miec wplyw na plywanie , szerokie opony nie sa na nasze drogi ,za duzo kolein i rzuca autem po calej drodze daj znac co bylo przyczyna
  5. lemon30 odpowiedział(a) na Nowik892 temat w E46
    Kurcze z tym katalogiem super sprawa wielkie dzieki daniel pomogles mi i to bardzo a co do twojego przypadku to mialem to samo tez plywal i walilo cos przy zmianie biegow czasami wpadal w wibracje ale w moim przypadku to byly wybite laczniki stabilizatora zaszerokie troche opony 225 ( zmienilem na 205 i jest super) uszkodzony kordon jednej z opon i wlasnie zawieszenie tylniego mostu poduszka dokladnie ktora dzieki temu co mi przeslales namierzylem
  6. lemon30 odpowiedział(a) na Nowik892 temat w E46
    Koledzy proszę o pomoc gdzie mozna kupic tuleje tylnego mostu ktora jest przykrecana sruba do lapy mostu moze ktos zna kod fabryczny zeby ja zidentyfikowac bo szukam na necie, w sklepach ale oni za bardzo nie wiedza o ktora chodzi ,jaki jest numer fabryczny to wtedy mogli by cos wiecej powiedziec .Wiem ze w aso napewno bym dostal tylko jaki bedzie koszt takiej tulei, jak ktos wymienial lub mial podobny problem z gory dziekuje za pomoc .MOJA bUMA TO E46 2.0 DIESEL
  7. Czy ktos moze mi powiedziec co nalezy zrobic w takiej sytuacji ,komupter nie chce sie polaczyc z poduszkami ,abs,silnik i inne rzeczy dzialaja bez zarzutu dodam ze przed wyjeciem zegarow bylem na kompie i wszystko bylo ok i poduszki i abs komputer laczyl sie ze wszyskim a teraz lipa straszna denerwuje mnie ta kontrolka wie kros co moze byc przyczyna takiego stanu- z gory dzieki
  8. no niestety jak palis sie zaroweczka tak pali i nikt nie potrafi powiedziec dlaczego nie mozna sie polaczyc z kompem AIR BAG nie odpowiada zna sie ktos na tym z oklolic Kolobrzegu lub Szczecina ,przeciez przed wyjeciem zegarow bylo ok a teraz juz sam nie wiem co robic Pomocy
  9. chce zamontowac orginaly od tego modelu z ramkami w zderzak jakies kable z potrojna wiazka i wtyczka tam stercza, ale nie wiem czy to do halogenow ,jezeli to bedzie to ,to bylo by super, ale nie jestem pewien jak to sprawdzic ,trzeba kupic jakis przekaznik i wlacznik to wiem jezeli bedzie instalacja pod halogeny to chyba to by wystarczylo czy jeszcze cos jest,jezeli masz jakies wskazowki bede wdzieczny ,napisz co i jak tam trzeba sprawdzic i co trzeba dokupic ,wlacznik juz mam przekaznik znajde pozdrawiam
  10. no to opowiedz HART bo znalazlem jak sie montuje halogeny do e 34 jezeli znajdziesz chwilke moze udzielisz mi pewnych wskazowek z gory dzieki.LEMON
  11. ok dzieki kamil i zobacze jeszcze w dziale zrob to sam za odp dziekuje
  12. chcialem sie dowiedziec czy ktos robil takie cos i zakladal sam halogeny czy to takie trudne napisac czy to duzy klopot czy nie ok zobacze w tym dziale zrob to sam ale zapytac chyba nie zaszkodzic kto pyta nie bladzi chyba po to jest to forum.Czy nie tak?
  13. witam wszystkich nie wiem czy ktos zakladal samodzielnie halogeny do e 36 ,moja bunia nie ma halogenow i postanowilem zalozyc, kupilem dwa halogeny uzywane , interesuje mnie co trzeba zrobic i czy sa jakies kable orginalne juz poprowadzone i czy to bedzie duza ingerencja w elektryke co trzeba dokupic zeby bylo ok i wygladalo tak jakby byly zalozone fabrycznie .Jezeli juz ktos to robil prosze o rade i jakies propzycje .Pozdrawiam
  14. zapomnialem napisac nie odlaczylem aku wiec mowice ze to moze byc przyczyna ok sprawdze to dzisiaj jade na wykasowanie bledu dzieki i pozdrawaim
  15. to fakt moim zdaniem to bedzie wies lepiej wyglada pojedyncza rura niz to co pokazujesz to nie psuje do e 36
  16. tak tylko wymienialem zarowke od podswietalania zegarow a nie od air bag -u przed tym zabiegiem wszystko bylo ok a teraz zegary swieca i air bag tez
  17. witam wszystkich ,mam problem z palaca sie kontrolka AIR BAG w mojej bumie e 36 318i glupia sprawa spalila sie zaroweczka od podswietlania zegarow w tym celu musialem wyjac licznik, po podlaczeniu licznika i wymianie zarowki zaczela mrugac kontrolka AIR BAG ,mruga tak moze z piec minut a pozniej sie zapala na stale, po kazdy odpalaneiu dzieje sie tak samo ,czy wystarczy zresetowanie bledow i bedzie po krzyku czy to cos powazniejszego ,wymieniajac zarowke zeby sie takie rzeczy dzialy chyba cos nie tak .Jaka ktos mial podobny problem prosze o rade i wyjasnienie tego problemu pozdrawiam -Lemon
  18. lemon30 odpowiedział(a) na lemon30 temat w Ogólnie o BMW serii 5
    chodzi o to ze mam za krotkie kable w boschu i nie mam tej orginalnej kostki i zeby przedluzyc kable chce podopiac sie pod kable z sondy siemensa po obcieciu sondy podepne ja pod kable od boscha ktos tak nakombinowal wczesniej w tym samochodzie ze teraz mam troche probleow zeby ze wszystkim podochodzic i zrobic jak trzeba
  19. lemon30 odpowiedział(a) na lemon30 temat w Ogólnie o BMW serii 5
    chodzilo mi o to ze ktos zamontowal sonde do mojej bumy siemensa a tam powinna byc boscha kupilem boscha i chcialem sie podpiac pod kable siemensa bo jezeli kupie uniwersalna to wiem ze tam sa kable czarny bialy 2x i siwy, siwy to masa czarny sygnal a biale to grzalka tylko nie wiedzialem oznaczen siemensa co i ktory za co odpowiada odp zeby podpiac do boscha ale dzieki za wyjasnienie juz teraz kumam o cbiega dzieki i pozdrawiam :cool2:
  20. lemon30 odpowiedział(a) na lemon30 temat w E34
    xsiver wiesz cos moze na temat sondy lambda siemensa tam sa cztery kable czerwony zolty czarny i bialy nie iwesz moze ktory to masa a ktory sygnal jabys miala jakis schemat albo wskazowki na temat tej sondy bylbym wdzieczny za pomoc
  21. lemon30 odpowiedział(a) na lemon30 temat w E34
    dzieki bardzo za rade zarowczki sa naprawde super i efekt i wyrazny ciekawe co z trwaloscia i dziekuje za xenony to faktycznie wydatek i nie 500 zl a troszke wiecej dlatego skorzystalem z zaroweczek i jestemm zadowolony dzieki raz jeszcze za rade i pomoc :cool2:
  22. lemon30 opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 5
    czy ma ktos schemat do sondy lambda siemens tzn jaki kolor kabla co oznacza mam kolor czerwony czarny zolty i bialy ktory to masa ktory sygnal jakis schemacik albo podpowiedz ktore kabelki za co odpowiadaja moze ktos mi pomoc z gory dziekuje
  23. lemon30 odpowiedział(a) na lemon30 temat w E34
    a gdzie zakupiles takie zaroweczki szczerze powiem ze nie slyszalem o nich mozesz dac jakis namiar
  24. lemon30 odpowiedział(a) na lemon30 temat w E34
    ale ja wlasnie przeczyscilem soczewki i leflektory i nie ma takiego efektu jakbym chcial jest lepiej ale to nie to co mialem w e36 moze zxalozyc jakes inne typu clear sam juz nie wiem moze mam za silne przekazniki moze ktos wie jakie powinny byc tam orginalne i pytanko do kolegi jaki to byl philips 55 plus 50 % czy jakies inne
  25. lemon30 odpowiedział(a) na lemon30 temat w E34
    jezeli ktos mial podobny problem prosze o wskazowki co z tym fantem zrobic
